NordMende Fidelio 55 Endstufe zerrt
röhrix
Re: NordMende Fidelio 55 Endstufe zerrt
Das radio spielt an allen Lautsprechern gleich schlecht.
LG Ralph
LG Ralph
falk205
"Heute morgen habe ich dann mal die EL84 allein mit NF versorgt - Lupenreiner Klang in angemessener Lautstärke (ohne Vorstufe)."
Kannst Du den Zustand wiederherstellen?
solong...
solong...
röhrix
Nein, da es ein Irrtum war. Jetzt weis ich, das bei diesem Test das Radio viel lauter hätte spielen müssen. Es war einfach zu leise, um die Zerrungen zu hören. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, das die EL84 ohne Vorstufe nicht lauter spielt. Wenn ich das Radio nur leise, also so, das man direkt davor sitzen muß, spielen lasse, hört man die Zerrungen auch nicht. Dann ist bei höheren Spitzen eher ein Knispeln zu hören.
LG Ralph
LG Ralph
Ralph, messe mal im DC/mA (50-100 mA) Breich über der AÜ Primärseite den Anodenstrom der EL84 während das Radio töne von sich gibt.
röhrix
Leider kann ich heute nicht mehr weiter machen.
Den Anodenstrom werde ich morgen Abend messen.
Vielen Dank.
LG Ralph
Vielen Dank.
LG Ralph
falk205
was von 36 bis 40mA sollten es denn sein.
solong...
solong...
hf500
sollte einigermassen passen, die Katodenspannung liegt im ueblichen Bereich. Die 6,4V (Eintrag weiter oben) deuten auf eine leicht muede Roehre hin, aber das sollte nicht hoerbar sein. Dafuer muss die Roehre noch weit emissionsschwaecher sein.
röhrix
der Anodenstrom beträgt 0,03 A.
Es gibt einen passenden AÜ in der Bucht.
LG Ralph
LG Ralph
röhrix
habe jetzt einen "neuen" AÜ gekauft. Soll am Fr. kommen. Bin mir sicher, das die Endstufe dann wieder funktioniert.
LG Ralph
LG Ralph
röhrix
um das hier zum Abschluss zu bringen: Nachdem der AÜ zuerst bei DPD verloren gegangen war, ist er dann gestern doch gekommen.
Ich habe ihn umgehend eingebaut. Bingo! Das war es! Endlich spielt das Radio so, wie ich es kenne. Der Basssteller geht auch. Ich frage mich nur, an was der original AÜ leidet? Und wodurch ist er kaputt gegeangen?
Hauptsache, das Radio ist jetzt einwandfrei und ich kann es an meine Bekanten ausliefern.
Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen habe, den Fehler zu finden, vorallem an Falk, der den richtigen Riecher hatte
LG Ralph
LG Ralph
Moin moin Ralph,
zuerst mal meinen Glückwunsch zur geglückten Reparatur.
Der alte AÜ kann einen Primärwindungsschluß haben, passiert öfter wenn er ohne oder mit sporadisch unterbrochnem Laiutsprecher betrieben wird
Es wäre jetzt mal interessant, die beiden AÜs mal hinsichtlich der Primärwicklung zu prüfen. Annähernd gleicher Widerstand bzw. Schluß nach Masse. Aber wenn Du alles zusammengebaut hast, wirst Du das sicher nicht mehr deswegen ablöten wollen....
hf500
an sich ist die Primaerwicklung so frei von niederohmigen Parallelwiderstaenden, dass sich auch im eingebauten Zustand hinreichend genau der Wicklungswiderstand messen lassen wird.
röhrix
Moin, moin,
das Radio habe ich schon am Mittwoch wieder dem Besitzer übergeben. Den defekten AÜ wollte er aber nicht mitnehmen, den habe ich noch. Ich könnte ja mal die Primerwicklung bei meinem Fidelio als Sollmaß nehmen. Am Radio wurde aber vorher noch nie etwas gemacht. Es war im original Werkszustand. Ohne Lautsprecher wurde der AÜ deher bestimmt nie betrieben. Ich ging auch immer davon aus, das bei einer defekten Primerwicklung entweder garnichts mehr aus dem Lautsprecher kommt, oder die Endröhre rote Bäckchen bekommt
, da entweder eine Unterbrechung oder ein Kurzschuß vorliegt.
Es war auf jeden Fall mal wieder interessant, einen nicht alltäglichen Fehler auf dem Tisch zu haben. Das bereichert ja den Erfahrungsschatz und erspart beim nächsten mal die langwierige Fehlersuche.
LG Ralph
LG Ralph
Wenn ein Windungsschluss an der Primärwicklung vorliegt, ändern sich die Spannungen und Ströme an der Endröhre kaum. Sie kriegt daher auch keine "roten Backen".
Bei einer Unterbrechung kommt es darauf an, in welchem Teil der Primärwicklung sie liegt. Wenn es die Teilwicklung zur Anode der Endröhre ist, kann die Endröhre gefährdet werden. Denn am Schirmgitter (Gitter 2) liegt weiterhin Spannung an. Ein Teil des Anodenstroms fließt nun zusätzlich über das Schirmgitter. Dieses ist dafür nicht ausgelegt und kann Schaden nehmen. Wenn zusätzlich der Siebelko, der mit dem Schirmgitter verbunden ist, keine Kapazität mehr hat, kann dann möglicherweise sogar noch ein bisschen Ton aus dem Lautsprecher kommen (begleitet von Netzbrummen).
Wenn der andere Teil der Primärwicklung unterbrochen ist, sagt das Radio nichts, weil alle Betriebsspannungen außer der Anodenspannung der Endröhre fehlen. Die Endröhre wird nicht gefährdet, denn ohne Schirmgitterspannung fließt auch kein Anodenstrom.
