Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Walterh
Re: Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Hi Michael
Das lange schwarze Teil wird der (Säulen-) Selen-Gleichrichter sein. Handwarm ist OK (nach welcher Zeit?)
Viele Grüsse, Walter
Micki86
Ne ne den meine ich nicht,der ist ja auf dem Classic verbaut. Nach ca 5 min ist er warm.
Nichts für ungut, aber irgendwie kommt mir das etwas planlos vor. Du hast angegeben, die beiden Elkos erneuert zu haben, die (im Schaltplan gut erkennbar) an den beiden Enden dieses Widerstandes angeschlossen sind, und nun bist Du nicht sicher, ob es dieser Widerstand ist? Woran hapert es? Am Schaltplanlesen? Welchen Kenntnisstand hast Du?Micki86 hat geschrieben:Nochmal um sicher zugehen ,das lange schwarze Teil ist doch der richtige wiederstand oder ?
Micki86
Bin mir jetzt sicher, war etwas durcheinander ! Bin noch nicht so gut im Schaltplan lesen !!!
Aber jetzt ist wiede alles gut !
makersting
Lass uns nicht dumm sterben!
Micki86
Hab das Hobby erst seit kurzen für mich entdeckt.!hab aber ansonsten beruflich nix zu tun mit Elektronik ! Hab mir das meinst durch stöbern im Netz und durch Ausprobieren beigebracht !!
Heute ist der letzte Elko angekommen , leider hat der Einbau nichts gebracht an der el84 pin3 liegen immer noch nur 5 v dc an ! Könnte es noch an etwas anderen liegen außer dem Gleichrichter !??
Lg michael
Lg michael
SABA78
Da die Stromaufnahme deutlich unter dem Sollwert liegt und die Spannung ebenfalls, sieht es mit großer Wahrscheinlichkeit nach einem defekten Gleichrichter aus. Wäre die Spannung durch zu hohe Belastung in die Knie gegangen, dann wäre die Stromaufnahme höher als angegeben. Außerdem würden sich Gleichrichter, Netztrafo und Übertrager übermäßig erwärmen.
Vermutlich ist ein Zweig der Gleichrichterbrücke verbraucht, was zu einer hohen Brummspannung führt.
Mit vier 1N4007 kann man den Gleichrichter ohne viel Aufwand ersetzen. Die Dioden (1N4007) kann man über die Lötfahnen des alten Gleichrichters löten. Außerdem kosten die 1N4007 nur ein paar Cent.
Daniel
Daniel
Micki86
Danke saba78
aber man sollte so um 100 Ohm Widerstand in Anodeleitung löten, damit Spannung nicht zu hoch wird.
Micki86
Hab grad einen baugleichen in der Bucht gesehen , allerdings b250 c150ll und meiner ist b250 c100n.
Würde der passen "oder hätte jemanden noch einen Ersatz ? Ansonsten probiere ich den Vorschlag von saba 78 aus .
AlfredG
Der 150 ist sogar besser als der 100, aber ob der wirklich funktioniert (und vor allem wie lange) weist du nicht. Die Teile sind eben schon etliche Jahrzehnte alt. Auch ein fabrikneuer musst nicht funktionieren, da das Selen altert. Nimm besser die Si-Dioden mit einem Widerstand (3Watt).
Alfred
Alfred
Ist das das Angebot, bei dem "Grundig Stereomeister 35" dabei steht?
Den würde ich aus drei Gründen nicht kaufen:
Erstens ist er zu teuer. Da versucht jemand, mit aller Macht Kohle zu machen. Im schlimmsten Fall wurde ein funktionsfähiges Radio dafür geschlachtet. Bei den anderen Angeboten des Verkäufers muss man zum Teil schon von unverschämten Preisen sprechen.
Aus dem Angebot geht nicht nachvollziehbar hervor, dass der Gleichrichter in Ordnung ist. Es heißt nur, das Radio habe funktioniert. Das schreiben manche Anbieter schon dann, wenn es gerade noch ein paar krächzende Töne von sich gab.
Wenn Du schon den Gleichrichter austauschst, gibt es keinen Grund, wieder ein Altteil mit unbekannter Restlebensdauer zu nehmen. Ich würde dem Vorschlag von SABA78 folgen und z.B. die Lösung mit den 4 Dioden (und Vorwiderstand) einbauen, danach gibt es mit dem Gleichrichter nie mehr Probleme. Wenn Du die Optik des Geräteinneren erhalten willst, zerlege den Gleichrichter, mache ihn leer und baue die Dioden in das Gehäuse. Hier ein Foto von einer ähnlichen Aktion:
Micki86
Nein der Verkäufer heißt 4-ohmcounter. Werd mir die dioden gleich bei Conrad bestellen.köönt ihr mir noch sagen vorher ihr wisst das es ein 3 Watt wiederstand sein muss ??.
AlfredG
die 3W sind eine Frage der Bauform, an sich würde 1W reichen aber die modernen 1W Widerstände sind so winzig das ich denen das auf die Dauer nicht zutraue
Die 100 Ohm musst du auch probieren, entscheiden ist was dabei dann für eine Spannung rauskommt.
Alfred
Alfred
hf500
fuer den Widerstand wuerde ich eher einen 5W nehmen. Mit 120-150 Ohm anfangen, dieser Wert duerfte fuer Standardsuper passen. Rechnerisch ist der Wert schlecht bestimbar, weil hier der Ladestrom des Ladekondensators fliesst und der ist impulsfoermig. Da muss man die Funktion des Stromes bestimmen und Integralrechnung drauf loslassen
