Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Re: Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Moin moin Michael,
wie ich es bereits schrieb, wechsel diesen Widerstand, achte auf die Mindestbelastung von 1/4 Watt
Micki86
Hallo zusammen, leider brachte das wechseln des widerstandes keinen Erfolg. Dieser wurde auch direkt heiß!!! Bei 228 v dc vor dem widerstand . Lg michael
Schirmgitter
Hallo,Micki86 hat geschrieben:Hallo zusammen !!
Ja stimmt ohne die el ist die Spannung 1 V Dc höher als hinter dem Widerstand!! Fassung sieht eigentlich nicht dunkel aus !! Kann es sein das der Widerstand schon vorher " defekt " war und deshalb nicht mehr richtig arbeitet ???? Oder wird wohl der neue auch direkt durchschmoren???
Gruß Michael
wenn ohne die EL84 am R11 ein Spannungsabfall von ca. 1V zu messen ist beduetet das, dass sowohl der C89 als auch die
Fassung der EL84 in Ordnung sind.
In einem post weiter oben schreibst Du, dass an der EL84 die Ua 228V und die Ug2 217V betragen. Das sind 11V Spannungsabfall am R11. (und bei ca. 125 mW wird ein 1/4 Watt Widerstand ordentlich warm) 1V von den 11V geht auf die Kappe der Triode der EABC80. Bleiben 10V. Um diese zu kriegen muss ein Ig2 von 10mA fließen. Also mehr als das Doppelte vom normalen Schirmgitterstrom, der sollte hier ca. 4mA sein.
Warum ist der Ig2 so hoch? Stöpsel mal eine andere EL84 ein, vielleicht hat die Lampe eine Macke.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Micki86
Hab die Röhre schon getauscht und es passiert das gleich !!
Ist es normal dass ohne el84 an R11 300 V dc Anliegen ???
Gruß Michael
Gruß Michael
Moin moin Michael,
jo, es ist ganz normal, das hinter Widerständen durch denen kein Strom fließt, eine höhere Spannung anliegt.
Den Widerstände werden erst zu Widerständen, wenn Sie den Strom bremsen müssen, deshalb werden Sie auch warm bzw. wenn noch mehr Bremsleistung verlangt wird, sogar heiß um dann in weiterer Folge abzufackeln.
Löte den R11 eiseitig ab und klemme ein DMM in der Schaltstellung DC-Strom ca. 100 mA dazwischen, dan siehst du, nachdem sich die Röhren erwärmt haben, den Stromfluß der nominell ca. 5 mA bertagen sollte, bei noch kalten oder enfernten Röhren (EL84 und EABC80) darf da kein Strom durch den R11 laufen.
Und nutze bitte jede freie Minute um dich mit den theoretischen Grundlagen, die zu Hauf auch hier im Internet zu finden sind, zu befasse,.....sonst sehe ich eher schwarz, wenn es um den Reparaturerfolg deines "Kometen" geht.
Micki86
Hallo Leute !
Hab heute nochmal den becherelko nachgelötet (Masse) und siehe da , der widerstand wird nicht mehr heiß und das Radio spielt sogar!! Zwar noch nicht 100 % aber immerhin.
Gruß Michael
Gruß Michael
Micki86
Hallo Leute
Brauche nochmal eure Hilfe! Hatte ja den Gleichrichter durch einen Silizium Gleichrichter plus leistungswiderstand (120 Ohm - 5 Watt )ersetzen müssen . Nachdem ich jetzt den becherelko richtig angelötet habe ,hat sich plötzlich die Spannung vor R7 bzw. hinter dem leistungswiderstand erhöht .
Von 270 v dc auf 310 v dc. Hat der leistungswiderstand wohl ein abgekriegt ?!? spannung soll bei 275 v dc liegen. Gruß Michael
Hast Du direkt nach dem Einschalten gemessen, als die Röhren noch nicht aufgeheizt waren? Dann ist es aufgrund der noch fehlenden Stromaufnahme der Röhren normal, dass die Spannung deutlich höher ist. Nach etwa 20 Sekunden sollte sie allmählich auf den Sollwert absinken. Also einschalten, mindestens 1/2 Minute warten und dann erst messen.
An dem Lastwiderstand liegt das jedenfalls nicht. Solche Lastwiderstände vertragen kurzzeitig eine große Überlastung, und im Fehlerfall haben sie eine Unterbrechung. Dass ein Lastwiderstand niederohmiger wird, habe ich noch nicht erlebt.
Micki86
Ja hab ein längere Zeit gewartet bis ich gemessen habe. Habe auch öfters nachgemessen. Merkwürdig das es vorher gepasst hat.
Micki86
Ja es sind 120 Ohm
AlfredG
Funktioniert den jetzt alles trotz der hohen Spannung?
Alfred
Alfred
Micki86
Ja es funktioniert sehr gut, spielt auf allen Bereiche. !!
Soll ich es so belassen oder nochmal was anderes ausprobieren ?? was meint ihr ?
Gruß Michael
Gruß Michael
Moin moin Michael,
ohne den ganzen Thread gelesen zu haben, falls das Radio keine 240V/AC Netzspannungumstellung hat, wäre dieser Spannungswert normal, selbst bei Umstell Möglichkeit auf 240V/AC schadet die Spannungerhöhung nicht wirklich, da Röhrenschaltungen im allg. eine hohe Toleranz (20%) an Spannungsabweichungen vertragen, zumindest die Röhrenradios.
Bedenke aber das Röhrenradios nie ohne Aufsicht betrieben werden sollten, denn wo Spannung ansteht und Strom fließt, giebt es Wärmestau und belastete Isolierungen, wie z.B. die Trafos
Wenn du denn noch Wert auf hohe Zuverlässigkeit hältst, dann vergrößere diese Widerstand um evtl. weitere z. B. 50 Ohm, sorge aber für gute Wärmeabführung dieses Widerstandes, denn die Temp. des selbigen wird etwas zunehmen.
AlfredG
Hallo Michael,
wieviel Volt AC liegt denn an den Skalenlampen an?
Alfred
Alfred
