Guten Abend,
zuerst muss ich mich entschuldigen, ich kann vermutlich vor nächster Woche nicht mehr Antworten. (Kein Internetzugriff)
Ich habe gestern 2 Radios von Ebay Kleinanzeigen geschnappt, ein Graetz Sinfonia 4R/221 und ein Grundig 4090 als Dreingabe. Ich habe schon vermutet das etwas nicht stimmt, die Geräte wurden nur schlecht von vorne fotografiert. Der Weg war nicht weit und der Preis klein genug, das brachte mich dazu beide mitzunehmen. Besonders das Graetz hat es böse erwischt, jemand hat massiv gebastelt, der Lack auf der Oberseite und ein bisschen Furnier sind verbrannt und ein kleines Stück Furnier fehlt. Die Technik ist mit Nikotin überzogen, mit Spülmittel und Küchenpapier komme ich dieses mal nicht weit. Da muss ich mit härterer Chemie ran.
Ich überlege mir ob ich das Chassis ohne Trafo und AÜs nicht wie es ist mit Kunststoffreiniger einsprühe und mit destiliertem Wasser nachspüle. Destiliertes Wasser sollte das Chassis nicht angreifen, vorallem leitet es aber keinen Strom. Überleben das die Filterinduktivitäten? In etwa so, nur halt nicht mit Leitungswasser: (bei mir sehr kalkhaltig!)
https://www.youtube.com/watch?v=uYly69njdYE
Habt ihr eine Idee wie ich die Membrane von den Lautsprechern und vorallem die Skalenscheibe (Rückseite) sauber bekomme?
Danke!
lg,
Jan
Nikotinbelag entfernen
Re: Nikotinbelag entfernen
Nikotinkiller ist Spiritus (vergällter Alkohol)
und die Fettablagerung gehen am besten mit Waschbenzin zu reinigen.
Bei größerem Befall mit einem Pinsel arbeiten ansonsten reicht auch ein
getränkter Lappen. Für die Feinarbeiten bieten sich Q-Tips an.
Beide Substanzen "verfliegen". Wasser und Elektrizität vertragen sich überhaupt nicht
und ich würde an Deiner Stelle die Finger davon lassen, was das Chassis betrifft.
Die Anbauteile aus Plastik machen sich gut mit Kunststoffreiniger. Und für die Messingteile, wenn
sie extrem korrodiert sind: 0000-Stahlwolle, anschließend mit einer Politur behandeln und
zum Schluss dann, aber nur als i-Tüpfelchen: Zaponlack.
Drehknöpfe sind meistens besonders versifft. Diese in einen Becher mit einer Kukident-Tablette
und Wasser über Nacht einweichen und *wow*
Die Rückseite der Skalenscheibe ist sehr empfindlich. Putzmittel zu verwenden ist ein hohes Risiko.
Besser ist ein befeuchteter Lappen, um den Staub zu entfernen.
Lautsprechermembranen entstaube ich mit einem trockenen Pinsel. Was soll man da groß putzen?
Um sie etwas aufzuhübschen kann man Schuhcreme auftragen....
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Schöne Zusammenfassung von Reinigungsratschlägen!Similis hat geschrieben:Drehknöpfe sind meistens besonders versifft. Diese in einen Becher mit einer Kukident-Tablette und Wasser über Nacht einweichen und *wow*
Kukident werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren - bisher habe ich immer eine Zahnbürste verwendet.
Naja, schließlich habe ich auch keine abnehmbaren Dritten
LG Cassian
Der Belag ist der Teer aus dem Zigarettenrauch, nicht das Nikotin. Nur mal so aus der Kategorie unnützes Wissen...
Sind die Knöpfe aus Bakelit würde ich keine Gebissreiniger, sondern nur Spüli verwenden.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Hi Thorsten,tgrassner hat geschrieben: Sind die Knöpfe aus Bakelit würde ich keine Gebissreiniger, sondern nur Spüli verwenden.
und woran erkenne ich, dass Drehknöpfe & Co aus Bakelit sind?
Claus
Claus
Das erkennt man spätestens daran, dass die Knöpfe hinterher stumpf aussehen.claus52 hat geschrieben:Hi Thorsten,tgrassner hat geschrieben: Sind die Knöpfe aus Bakelit würde ich keine Gebissreiniger, sondern nur Spüli verwenden.
Macht aber nichts. Ein wenig mit Möbelpolitur eingerieben, sehen sie wieder wie neu aus.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Danke besonders an Norbert für die Tipps, mit Spiritus geht das ganze wesentlich besser als mit Spülmittel und Wasser. AUf die Idee bin ich leider garnicht gekommen.
Kukident versuche ich, bisher habe ich die Drehknöpfe immer inklusive der Tasten in den Geschirrspüler getan. Geht halt nur wenn sich die Messingzielteile davor entfernen lassen, sonst war mir das immer zu "heiß"
Ich werde mich solange es noch warm ist um das Gehäuse kümmern, zur kühleren Jahreszeit ist dann das Chassis dran.
Jan
Jan
Mit Bref "gegen Fett und Eingebranntes" geht es am besten. Nachdem so viele das schon gesagt haben, hatte ich das dann auch mal probiert und war erstaunt:
Wo ich vorher mit allen möglichen Mitteln (Bremsenreiniger, Verdünner, Spiritus, Spüli, Glasreiniger...) erfolglos oder sehr seher mäßig vorwärts kam, lief beim Besprühen mit Bref die braune Brühe von selbst vom Gehäuse runter! (http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... la#p215959)
Daniel
Daniel
Mein Tipp gegen das Nikotin ist ein Glasreiniger Namens SEE SPRAY.
Gibt es in einer 500ml Spraydose. Ist ein Reiniger auf Amoniakbasis. Ich verwende das Zeug seit 5 Jahren bei allen Geräten.
Es kommt als weißer Schaum aus der Spraydose. Man sieht nach 2 Minuten wie der Schaum braun wird und kann die ganze "Soße" dann wegwischen. Sieht danach alles aus wie neu.
Erfolgreiches Ausprobieren
Uli
Uli
