Grundig 3035 W/3D
Siggi
Grundig 3035 W/3D
Beitrag von Siggi »
Moin allerseits,
hat eventuell noch jemand eine funktionierende EM85 über? Ich suche eine für ein Grundig 3035 W/3D.
Gruß Siggi
Re: Grundig 3035 W/3D
In diesem Radio kann man problemlos eine EM80 (bzw. die russische 6E1P) oder EM81 einsetzen. An der Fasssung müssen dazu nur drei Drähte umgelötet werden:
- Den Draht, der an Stift 3 führt, umlöten an Stift 2
- Die Verbindung zwischen den Stiften 7 und 9 auftrennen. Falls ein Draht an Stift 9 führt, diesen umlöten an Stift 7. Falls ein Draht an Stift 7 führt, diesen dort belassen.
- Den Draht, der an Stift 6 führt, umlöten an Stift 9.
Die EM81 hat das gleiche Leuchtbild wie die EM85. Die EM80 / 6E1P hat ein etwas anderes Leuchtbild. Das fällt aber kaum auf, weil der Ausschnitt identisch ist.
Um die neue Röhre zu schonen, würde ich in die Leitung zu Stift 9 (bei der EM85 ist das Stift 6) einen Widerstand von 22...33 k Ohm einfügen. Sie leuchtet dann immer noch hell genug, hält aber länger.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Noch zu bemerken wäre, dass die EM81 die selbe Sockelbeschaltung hat wie die EM80. Es muss nicht umgelötet werden.
Aber der Leuchtschirm ist anders ausgerichtet sodass die Fassung gedreht werden muss, damit der Fächer auch wieder im Fenster ist.
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Phalos Southpaw
Oder, wenn wir schon bei Bändern sind, die empfindlichere EM87.
Diese ist häufiger anzutreffen als die EM84a und hat auch -10V Steuerspannung.
Rhythmus S1264
Siggi
Beitrag von Siggi »
Danke für die Hilfe! Hat super funktioniert!
Gruß Siggi
