Elkos im Seibt 3a
tornadofilm
Elkos im Seibt 3a
Beitrag von tornadofilm »
Könnte ich anstelle der "normalen" Lade- und Siebkondensatoren (rot gekennzeichnet) im geöffneten Block auch Elkos verwenden? Falls nein, was würde dagegen sprechen?
Gruss Torsten
Phalos Southpaw
Re: Elkos im Seibt 3a
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ja, kannst du ohne Probleme.
Wie du richtig gekennzeichnet hast, auf die Polarität achten.
tornadofilm
Prima! Das schafft Raum, bei den Winzlingen von heute.
hf500
Beitrag von hf500 »
unbedingt die Kaltspannung (Leerlaufspannung) unmittelbar nach dem Einschalten, wenn nur der Gleichrichter angeheizt hat, feststellen. Besonders bei Geraeten mit Feldspule koennen recht hohe Werte dabei herauskommen. Und man sollte ja wissen, welche Spannungsfestigkeit man braucht ;-)
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Sehr richtig, die Elkos sollten min. für 450V ausgelegt sein.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
