Einfache LED-Frage
Paul187
Einfache LED-Frage
bitte kurz um Hilfe:
Im Innenraum meines PKW habe ich von der Zigarettenanzünder-Beleuchtung (12v) ein Kabel über die A-Säule geführt und eine einfache "Ambient-Beleuchtung" relalisert.
Kabel vom Zig.>>Verzweigung auf zwei Kabel>>jeweils Vorwiderstand>>jeweils LED>>beide Kabel wieder zusammen auf Masse geführt
Hat bislang gut funktioniert.
Nun möchte ich das ganze erweitern.
Gibt es eine Regel/Formel, wie viele LEDs ich auf diese Weise an die Leitung max. anklemmen kann?
Alternativ habe ich bei ebay fertig verdrahtete LED-Schrauben gefunden.
http://www.ebay.de/itm/5-Verkabelte-LED ... 1438.l2649
Kann ich diese 5 gleichzeitig an meine (einzige) verlegte Leitung anklemmen oder ist diese dann "überlastet"?
Scooterboy
Re: Einfache LED-Frage
Hallo Paul,
rechne für jeden LED-Strang 50mA. Dein Zig.-Stecker kann 10A. Dein Kabel dürfte ca 1A abkönnen.
So nun ist es an dir wieviele LED Stränge du anschließt. Btw. bei 12V kannst du 3LED´s in Reihe schalten. Davon ausgehend, daß du PowerLEDs verwendest, die brauchen nämlich 3,5V pro LED.
Bei Standart-LED sind es max2,5V und du kannst 4Stück in Reihe schalten.
Wie ich gerade sehe haben die von dir verlinkten LED 30mA max so war ich doch richtig. Diese sind aber schon mit Vorschaltwiderstand ausgerüstet dadurch kannst du da keine Reihenschaltung realisieren.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
capstan
Hallo Paul,
eine "normale" LED wird mit einem Strom von 10...20mA (0,01...0,02A) betrieben, um eine übliche Leitung (z.B.1mm²) zu überlasten, sollten schon mehr als 10A durch sie fließen.
Im Parallelbetrieb würde das je nach Strom etwa 500...1000 LED entsprechen.
Damit hätten sich Deine Bedenken in Bezug auf die Leitungsüberlastung wohl geklärt?
Ich frage mich nur, wie hast Du den Vorwiderstand für Deine LED berechnet oder war der Vorwiderstand bereits vorhanden?
Da es verschiedene Arten von LED gibt, wäre die Anzahl und eine Typenangabe nützlich, um eine genaue Vorwiderstandsberechnung machen zu können.
Der Vorwiderstand lässt sich einfach mit dem ohmschen Gesetz U = I x R berechnen.
Bernd
Bernd
Paul187
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie ich den Widerstand bei der 2LED-Variante gewählt habe, evtl. durch Internetrecherchen empfohlen.
Und die ebay-Dinger sind ja schon mit einem versehen, brauche ich mir also darum keine Gedanken mache.
Was mir noch einfällt:
Angenommen, der Zig.anzünder ist mit den LEDs ausgelastet (4 Stück wie von euch beschrieben) und ich lade gleichzeitig ein Handy am Stecker, sinkt der Ladestrom, oder?
capstan
NEIN, das macht der Zigarettenanzünder- Steckdose garnichts aus, ein paar LED's und ein Handy kannst du vernachlässigen, der Zigarettenanzünder selbst zieht viel, viel mehr Strom.Paul187 hat geschrieben: Angenommen, der Zig.anzünder ist mit den LEDs ausgelastet (4 Stück wie von euch beschrieben) und ich lade gleichzeitig ein Handy am Stecker, sinkt der Ladestrom, oder?
Diese Steckdose ist meistens mit 25A abgesichert!
Bernd
Paul187
OK, eine letzte Frage:
Das Kabel vom Anzünder zum Himmel hat ezwa 1mm², ist also recht dünn. Wie verbinde ich das am besten mit den seperaten LEDs aus ebay, gibts da eine Art Weiche oder Verteiler 3in1 oder so?
Einfach zusammendrehen ist bestimmt nicht optimal.
Scooterboy
Dafür gibt es ganz einfache Quwetschverbinder. Eleganter geht es mit Steckern und Buchsen aus dem gleichen Programm. Die Dinge gibt es bei ATU oder auch beim blauen C. Auch bei jedem Boschdienst.
Die passende Zange kann für kleines Geld auch als Satz mit den Stecker bei Pollin erworben werden.
Gruß Scooterboy
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
Paul187
Angenommen, ich schalte die LEDs in Reihe, mit einem einzigen Widerstand für alle. Wie viele LEDs kann man denn hier max. nehmen?
Und ist die Überlegung richtig:
Je mehr LEDs hintereinander, desto weniger Strom bekommt jede einzelne (=dunkler), wenn der Widerstand der gleiche bleibt.
Ihr seht, ich bin absolut ahnungslos ;
Du kannst mehrere LEDs in Reihe schalten. Die Durchlassspannungen der einzelnen LEDs addieren sich hierbei. Es müssen aber noch einige Volt Spannungsabfall für den Vorwiderstand übrig bleiben. Da die Spannung im Auto-Bordnetz um einige Volt schwanken kann, darf man hier nicht an die Grenze gehen. Ich würde schätzen, dass eine Gesamtspannung der LEDs von ca. 8 Volt in der Praxis nicht überschritten werden sollte.
Bei Standard-LEDs liegt die Durchlassspannung von roten, gelben und grünen LEDs im Bereich von 2 V, bei blauen und weißen LEDs im Bereich von 3 bis 3,5 V.
Williamman
Macht doch nichts, wer keine Ahnung hat kann immerhin noch dazulernen.Paul187 hat geschrieben:
Ihr seht, ich bin absolut ahnungslos ;![]()
Wirst du es denn noch durchziehen deinen Plan? Ambientes Licht im Auto ist doch ganz hübsch.
Schmale Streifen wie diese hier haben viele unter
dem Wagen angebracht. Ob die das aushalten?
Zuletzt geändert von Williamman am Sa Nov 18, 2017 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Paul187
Hab ich schon, 4 Stück parallel. Amber, um die Leselampe herum. Ausreichend.
