EM85 auf EM 80 umlöten
buschmann
Beitrag von buschmann »
Tach
Em85 gibts ja keine mehr bzw nur sehr sehr teuer.
nun da meine shcon die Heizung durchschimmert, wollte ich fargen obs im Körting Syntektor 54 W möglich ist das umzulöten oder ob die EM85 mit drinn hängt wie im 55 W.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Er meint,ob sie in der syntektorschaltung drinn hängt und ohne weiteres getauscht werden kann. Soweit mir bekannt ist,hängt die EM85 da mit drinn. Vieleicht weiß es jemand ja genauer.
Mfg.
Mario
buschmann
Ja amiga hat recht, denn im Royal Syntektor hängt die ja mit in der Schaltung.
gruß
buschmann
keiner ne Ahung davon??
DC1MF
EM85/80
Beitrag von DC1MF »
Hallo buschmann,
müßte passen, wenn der Sockel umgelötet wird.
Die Daten sind ähnlich.
Also von EM85= Sockel No 75 aud EM80 =Sockel No54 umlöten.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
EM63
Beitrag von EM63 »
buschmann
Ja Danke die habe ich auch schon gefunden.
Mal sehn wenn der Preis 1 tag vor Ende noch akzeptabel ist werde ich mitmachen.
Beitrag von Munzel »
EM80 geht definitiv nicht. Wenn man sich die Sockelschaltung ansieht, wird man feststellen, daß bei der EM80 Anode und Steuerstege verbunden sind, was bei der EM85 nicht der Fall ist.
DC1MF
Munzel hat recht!
Beitrag von DC1MF »
Hallo Munzel,
du hast recht, das hatte ich übersehen, da ich mich durch eine Umbauanleitung und durch die Vergleichsliste bei Jogis-roehrenbude zu meinem Urteil habe verleiten lassen.
Der Umbau geht nur, wenn die Anzeigeröhre nicht für NF gebraucht wird.
Helmut
buschmann
Jaq vielen Dank.
D.h. Ich muss mir eine Originale Em85 holen beim KÖrtingi st sie soweit ich weiß im NF-Teil mit drinnen.
EM63
Beitrag von EM63 »
Niko
Beitrag von Niko »
buschmann hat geschrieben:D.h. Ich muss mir eine Originale Em85 holen beim KÖrtingi st sie soweit ich weiß im NF-Teil mit drinnen.
Pass auf, dass du eine EM85 vom gleichen Hersteller wie im Original erwischst. Da gibt es EM85 von anderen Herstellern, die intern völlig anders aufgebaut sind.
Wenn es nur um die Funktion geht, verbrauchte EM85 sind sehr günstig zu haben, nur leuchten sie kaum noch.
Gruss, Niko
buschmann
sie soll ja gerade leuchten und funktionieren.
was ist BTB? ein laden oder so?
Niko
Beitrag von Niko »
Dann wirds wohl etwas teurer als 5 €.
Vielleicht hilft dir das hier weiter: http://btb-elektronik.de/
Gruss, Niko
DAC324
Beitrag von DAC324 »
also wenn ich das richtig sehe, ist der hauptsächliche Unterschied bei der EM85, dass die Anode des Triodensystems separat herausgeführt und nicht mit dem Anzeigesystem verbunden ist.
Da stellt sich nun die Frage, ob es nicht möglich wäre, das Triodensystem durch eine zusätzliche EC92 nachzubilden und als Magisches Auge dann eine EM80 zu nehmen?
Konstruktive Ausführung vielleicht so wie hier: http://www.radiomuseum-bocket.de/media/ ... w351_3.jpg
DAC324
