EZ80 Verschleiß normal?
Spezielles zu Röhren
Similis
Beitrag von Similis »
Zwischendurch werkel ich immer mal wieder an einem Super Potsdam W.
Zwei EZ80 stehen mir zur Verfügung, aber beide scheinen mir am Ende zu sein.
290 Volt kommen vom Trafo, aber mehr als 160 bzw. 170 Volt Anodenspannung
kommen hinten nicht heraus. Sind beide Röhren verschlissen?
Nette Grüße
Norbert
Re: EZ80 Verschleiß normal?
Nö, die Stecke kann ja überlastet sein, z.B, schon am kurzschließendem Ladeelko.
Similis
Danke Harry!
:super:
Nette Grüße
Norbert
Wenn der Ladeelko die Ursache ist, müsste er ordentlich warm werden. Es sind auch andere Ursachen für eine zu hohe Stromausnahme in der Anodenspannungsversorgung möglich. Durch eine Strommessung an der Kathode der EZ80 (Stift 3) bekommst Du heraus, ob eine zu hohe Stromaufnahme oder eine verschlissene EZ80 für die zu niedrige Spannung verantwortlich ist.
Similis
Naja,,, vielleicht habe ich mich mit der Fachsprache mal wieder
vergaloppiert. *seufz*
Die EZ80 hat an der Kathode 160 bzw. 170 Volt.
An den beiden Anoden jeweils 254 Volt Wechselstrom.
Nette Grüße
Norbert
Ich meinte Strommessung, nicht Spannungsmessung.
Also: Du trennst die Verbindung von Stift 3 der EZ80 zum Ausgangsübertrager so auf, dass der Ladeelko an der Fassung der EZ80 angeschlossen bleibt. Nun schaltest Du einen Strommesser dazwischen, also etwa ein auf DC A geschaltetes Multimeter. Nachdem die Röhren angeheizt sind, zeigt Dir dieses den Anodenstrom an, den die Schaltung des Radios aufnimmt. Dieser sollte ca. 75 mA betragen.
Ist er wesentlich höher, liegt ein Fehler vor, insbesondere: Leckstrom eines der Kondensatoren C55, C52, C59 oder ein Fehler im Bereich der EL84 bzw. der EL84 selbst.
Wenn Du einen Strom misst, der unter 75 mA liegt, und der Ladeelko C54 nicht warm wird, sind wohl beide EZ80 verschlissen.
Similis
Danke Lutz,,,,
das werde ich so machen, auch wenn das eine üble Puhlerei wird.
Vorab,,, der Ladeelko bleibt kalt und die EL84 wurde schon gegen eine Referenzröhre
ausgetauscht (alle Röhren).
Momentan versuche ich aus 2 Schrottadios ein neues wieder aufzubauen. Aber davon
evtl. mehr in einem neuen Thread.
Nette Grüße
Norbert
An dem Punkt, wo der Strom gemessen werden sollte, hängen nur drei Bauteile: die EZ80, der Ladeelko und der Ausgangsübertrager. Letzterer wäre abzutrennen und der Strommesser dazwischenzuschalten. Ist das Radio in diesem Bereich besonders verbaut oder warum ist das eine "üble Puhlerei"?
Wenn das zu schwierig ist, kannst Du folgenden indirekten Weg gehen:
- Du misst die Spannungen an den Stiften 2, 3, 7 und 9 der EL84. Anhand der Messwerte kriegen wir heraus, ob ein Fehler im Bereich der EL84 vorliegt.
- Du lötest die von mir genannten Kondensatoren testweise einseitig ab und misst dann noch einmal die Spannung.
Similis
Ja Lutz, das Radio ist an dieser Stelle extrem verbaut. Wartungsfreundlichkeit
sieht anders aus.
Die Messungen haben 15 bzw. 16 mA ergeben. Also sind definitiv beide EZ80 hinüber.
Vielen Dank für die Hilfestellung!
Übrigens,,,,, es existieren 2 Schaltpläne für das Potsdam Super W.
Nette Grüße
Norbert
Dann wundert es mich aber, dass bei nur 15 - 16 mA noch 160 - 170 V Anodenspannung zustande kommen. Womöglich ist die EL84 auch verbraucht.
Ich habe zwei Schaltpläne für Radios mit der Bezeichnung Postdam mit gleicher Röhrenbestückung. Der eine bezieht sich auf ein Gerät, bei dem die Wellenbereiche mit einem Drehschalter umgeschaltet werden, der andere auf ein Gerät mit Tastatur, das müsste dann der Potsdam D sein. Der Teil, auf den ich mich bezog, ist aber in beiden gleich - bis auf die abweichenden Positionsnummern, wie ich gerade gesehen habe.
Similis
Es ist das Modell mit dem Drehschalter.
Was soll ich zu den Messungen sagen? Es wurden - 15 mA angezeigt. Das ist
alles, was mir dazu einfällt, aber da es die Kathode ist......... Die alte EL84 hatte
ich belassen.
Nette Grüße
Norbert
capstan
Beitrag von capstan »
Wenn der Ladeelko Kapazitätsverlust hat, sinkt ebenfalls die Anodenspannung!
Bernd
Wenn der Ladeelko keine Kapazität mehr hat, ist die Spannung an ihm mit einem größeren Wechselspannungsanteil überlagert. Die Maximalwerte liegen etwas höher als bei intaktem Ladeelko. Die Minimalwerte liegen je nach Schaltung und Stromaufnahme des Radios deutlich darunter. Das führt dazu, dass ein Multimeter üblicherweise eine geringere Spannung anzeigt. Dessen Anzeige hängt aber auch davon ab, nach welchem Verfahren es misst, da gibt es durchaus Unterschiede.
Similis
Die neuwertige EZ80 hat das Messergebnis nicht verändert. Exakt die gleichen
Daten. An dieser liegt die Funktionalität des Radios nicht, also ist das Thema für
diesen Bereich erledigt.
Zusatz: Bei der Messung hatte ich zuvor den Koppelkondensator und die EL84 (neu)
ausgetauscht.
Nette Grüße
Norbert
Dann stimmt aber irgendetwas mit Deinem Messungen nicht.
Der Trafo liefert 290 V Wechselspannung, hinter der Röhre sind es nur 160 bis 170 V Gleichspannung, bei einer Stromabnahme von 15 mA: das passt nicht zusammen.
Oder im Bereich der Gleichrichterröhre liegt ein Verdrahtungsfehler vor.
