Telefunken Allegro 2464
ek8888
Hallo Leute,
ich hab eine Frage an ECL86 experten.
Folgendes Problem:
Das Radio spielt zwar aber nicht so wie es sollte. Linkes Kanal sehr dumpf und leise.
Das Radio zieht zu viel Strom - 190 mA. Sollwert ca. 104mA
An den Kathodenwiderständen der beiden Endröhren liegen zu hohe Spannungen an - 13 - 16 Volt.
An der Anode ca. 190V. Sollwert 238V
Die Problemkondensatoren hab ich schon getauscht und die Widerstände der Endröhren auch, weil ich vor kurzem feststelle,
dass der Kathodenwiderstand einer ECL86 hochohmig wurde.
Sind die Röhren defekt oder was könnte das sein?
Ich dachte, defekte Röhren werden hochohmig.
Folgendes Problem:
ek8888
Re: Telefunken Allegro 2464
Schaltplan
hf500
sogar zweimal messen.
Einmal bei gezogener Roehre und einmal mit Roehre den Spannungsverlauf ab Einschalten. In beiden Faellen muss die Spannung am Steuergitteranschluss 0V betragen, positive Werte gegen Masse sind nicht erlaubt.
Grund fuer die doppelte Messung: Die ECL86 neigt zu Elektrodenschluessen in der Pentode, gerne Gitter gegen Schirmgitter, oft erst mit der Erwaermung im Betrieb.
ek8888
Hab gerade nochmal die Spannungen der beiden Pentoden gemessen
Röhre 303:
An der Anode - 180 V
Am Kathodenwiderstand - 17 V
Röhre 1303:
An der Anode - 205 V
Am Kathodenwiderstand - 10 V
Gitterspannung der beiden Röhren 200 V
Röhre 303:
Röhre 1303:
ek8888
Ok, danke.
die weiteren Messungen mache ich im Laufe des Abends. Hab jetzt leider keine Zeit.
200 V am Steuergitter kann nicht sein, da hast Du an einem falschen Punkt gemessen. Das Steuergitter der Pentode, um das es hier geht, ist bei der ECL86 der Anschluss 8.
ek8888
Also, hier sind die gemessenen Werte:
Röhre 1303:
Am Kathodenwiderstand gegen Masse: 9,5 V
An der Anode gegen Masse: 207 V
Am Schirmgitter: 200 V
Am Steuergitter gegen Kathode (zwischen Pin 8 und Pin 7): -1,7 V
Am Steuergitter gegen Masse: 3,5 V
Röhre 303:
Am Kathodenwiderstand gegen Masse: 17 V
An der Anode gegen Masse: 180 V
Am Schirmgitter gegen Masse: 200 V
Am Steuergitter gegen Kathode (zwischen Pin 8 und Pin 7): -1,6 V
Am Steuergitter gegen Masse: 6,4 V
Messungen bei gezogenen Röhren:
Röhre 1303:
Am Kathodenwiderstand gegen Masse: 0 V
An der Anode gegen Masse: 284 V
Am Schirmgitter gegen Masse: 260 V
Am Steuergitter gegen Kathode (zwischen Pin 8 und Pin 7): 0 V
Am Steuergitter gegen Masse: 0 V
Röhre 303:
Röhre 1303:
Röhre 303:
Röhre 1303:
Röhre 303:
hf500
dann wissen wir jetzt, dass es im Geraet keine Isolationsfehler gibt (Koppelkondensator, Roehrenfassung). Die positive Spannung am Steuergitter kommt also aus der Roehre selbst, die hat den Isolationsfehler. Du brauchst also neue Roehren und das wird inzwischen bei ECL86 ein etwas teurer Spass.
Was man machen kann: Fuer die Endroehren einen getrennten Heiztrafo einbauen, der 13V liefert und PCL86 verwenden, die sind guenstiger zu haben.
Wenn man keinen 13V-Trafo findet, einen fuer 15V nehmen und mit Vorwiderstaenden den Heizstrom jeder Endroehre auf 300mA einstellen (P-Roehren sind fuer Serienheizkreise und werden mit einem Strom von 300mA geheizt. Die Spannung, die sich dabei an den Heizanschluessen ergibt, kann von 13V abweichen.) Der Heiztrafo muss also mindestens 600mA liefern koennen.
Die Katodenwiderstaende ueberpruefen, der von Ro 303 duerfte ziemlich "gar" sein.
Schirmgitter
da braucht man keinen extraTrafo, das geht einfacher:
Micha
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
captain.confusion
ich würde aber eher zur Greinacher-Schaltung tendieren. Die hat direkten Massebezug.
Ob der Heizfaden der PCL86 Massebezug hat, ist ziemlich egal. In Fernsehern führt er ja auch gegen Masse eine Wechselspannung, die im 3-stelligen Voltbereich liegen kann.
Aber wenn man schon über Massebzug nachdenkt, finde ich die Schaltung von Micha besser: sie ist massesymmetreisch. Bei der Kaskadenschaltung habe ich außerdem schon einmal mit Brummproblemen zu kämpfen gehabt.
ek8888
Danke Peter,
das hab ich mir schon gedacht und befürchtet.
Ich frage mich grad warum diese ECL86 so teuer ist. Weil sie angeblich so selten ist oder hat sie besondere Eigenschaften? Macht sie den Klang "edler" als irgendeine andere vergleichbare Röhre?
Da ich in meiner Bastelkiste einige Röhren habe (zum Beispiel ECL805 usw...), die schon seit Jahren nur rumliegen, überlege ich mir, ob ich sie in die Endstufe des Radios integrieren könnte.
Einerseits ist mir der Originalzustand wichtig aber andererseits ist das Radio schon bisle verbastelt. Netzteil, Widerstände... Vielleicht lieber ein paar Cent für Widerstände ausgeben und ein wenig basteln als für die neuen PCL86 oder für die "goldenen" ECL86.
Und ich danke den anderen für die Tipps
Gruß, Eugen
Gruß, Eugen
ECL86 ist teuerer geworden, denn der wird bisher nicht neuproduzieren (EL84 schon, sonst hätte gleiche Schicksal mit hohe Preis erlitten) Und dazu trägt ihre besondere Zuverlässigkeit dazu, dass der auch teuerer wird.
Lass es, baut dir ne 12V Trafo mitsamt PCL86 rein , der mit Gleichrichter bestückt und zu klein dimensionierte Elko* ist.
*Elko-Kapazität sucht man aus, sodass Strom um 300mA (pro EINE PCL86) beträgt, Bei PCL86 beträgt es von 13V bis zu 15V.. (ohne Scherz)
Ich denke das die ECL86 deshalb so teuer ist, weil die Nachfrage hoch ist, denn diese Röhre ist nicht gerade der Panzer, was Langlebigkeit und Fehlerfreiheit betrifft
