Draht ab, bei LED-Anzeige Telefunken RA 200
Didi
Beitrag von Didi »
Ich habe ein Problem, bzw. weis nicht wo das rote Kabel an der Anzeigeplatine RA 200 ran kommt.
Laut Schaltplan kommt das rote Kabel an Pin 4, R 817 ( 390 Ohm ) und geht zum IC 801 ( TA7318 )
Die Leiterplatte vom RA 200 weicht vom Plan ab , dort geht Pin 4 direkt an IC 802 , 852 ( U247 ) und
IC 803 , 853 ( U237 ) Vieleich hat jemand einen passenden Plan, bzw. kann mir sagen ,ob das rote Kabel dort ebenfalls an Pin 4 gehört.
MfG. Didi
Re: Draht ab, bei LED-Anzeige Telefunken RA 200
An den vier Kabeln, die noch dort sitzen, wo sie hingehören, sieht man, dass die Punkte, an denen Kabel angeschlossen sind, auf dieser Platine umrandet und mit Ziffern gekennzeichnet sind.
Auf den Fotos erkenne ich einen Punkt, bei dem das auch so ist, aber kein Kabel angeschlossen ist: mit der Nummer 4, oberhalb des rechten Trimmpotis. Wenn dort auf der Lötseite noch ein Stückchen Litze im Lötzinn steckt, ist davon auszugehen, dass das Kabel dorthin gehört. Ist das nach dem Schaltplan logisch? Im Zweifelsfall vielleicht mit einem Widerstand dazwischen ausprobieren, das minimiert das Risiko, dass etwas kaputt geht, falls es doch nicht der richtige Anschluss war.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Lutz
Normaler weise sieht man, wo ein Kabel mal angelötet war . An Pin 4 ist nur ein sauberer Lötpunkt zu sehen. Das Kabel rot ansich ist nur an der Spitze vom abisolierten Draht schwach verzinnt.
Ich werde es über einen Widerstand testen, wenn es geht ist es ja gut.
MfG. Didi
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Was macht der "nackiger" Lötpunkt für einen Sinn, wenn da nix dran gelötet war/wäre ? :mrgreen:
Genau links daneben ist soein unbenutztes Loch, das wurde nicht verlötet. Wird schon dahin gehören, wie Lutz es sagte.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Didi,
auf der Leiterseite kann man eindeutig erkennen, dass am rechten Lötpunkt etwas angelötet war. Auf der Bestückungsseite ist der dick grün umrandete Lötpunkt frei (durch die Blindbohrung daneben kann man hindurchsehen, also war die immer frei). Neben dem Lötpunkt hängt der rote Draht frei, wohin wird der dann wohl gehören? Auch die nur vorn mit Lötzinn versehene Drahtspitze deutet darauf hin, dass der Draht nur unzureichend durch das Loch hindurch gesteckt war, somit nur an der Spitze mit dem Lötpunkt Kontakt hatte, weshalb er bei der geringsten mechanischen Beanspruchung herausgerutscht ist.
Der Versuch mit dem Widerstand ist sicher nicht verkehrt, erhöht die Sicherheit, dürfte aber nur bestätigen, dass der Draht dort richtig ist.
Wenn das Schaltbild vorliegt, sollte auch durch Verfolgung des Drahtes und des Leiterzuges vom Lötpunkt zu den daran angeschlossenen Bauteilen erkennbar sein, wo der Draht angeschlossen war.
Also, nur Mut und den roten Draht an Lötpunkt 4 angelötet.
Jürgen
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Eine kleine Anmerkung von mir. Die auf der Platine verwendeten Telefunken ICs sind sicherlich nicht mehr oder nur noch sehr schwer oder teuer zu bekommen. Ich würde keine Experimente mit dem losen Draht machen sondern das mit Hilfe des Schaltbildes klären wor er hin gehört. Ein an falscher Stelle angeschlossener Draht könnte die ICs killen, muß nicht aber kann und dann wars das und es geht gar nichts mehr. Ich finde da sollte man drüber nach denken.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Moin moin,
das rote Kabel sollte ca. 15 V/DC führen und gehört auf Lötpunkt 4
batsch
Beitrag von batsch »
Das rote Kabel sollte lt. Plan 26V führen, Lötpunkt 4 stimmt aber.
Evtl. sollte man noch R817 (390 Ohm) suchen.
TKOFreak61
Irrtum batsch, Du bist eine Zeile nach unter verrutscht. Die 26 V liegen am Pkt.2 der LED-Lp. Ansonsten ist die Aussage von Harry mit Anschlußpunkt 4 und den 15 V/DC für den roten Draht richtig.
Jürgen
Didi
Beitrag von Didi »
Nachdem ich erst mal die blechfront wieder angeschraubt hatte, habe ich mal am roten Draht die Spannung gegen Masse gemessen . Es lagen knappe 20 Volt an. Da die Spannung aus dem netzteil ungeregelt ist geht das in Ordnung . Die LED Leiste machte kein mux. Nun lötete ich an den auf der Anzeigeplatine an Pin 4 über einen 100 Ohm Widerstand den roten Draht an . Nach dem Anschalten flackerte die LED Leiste wieder mit schwacher Beleuchtung. Nach Weglassen des Widerstands ist alles wieder normal. FAZIT : Der von mir nachgesehende RA 200 stimmt nicht mit den Schaltplan vom Radiomuseum überein.
Ich hatte mehrere Fehler am RA 200 behoben, einer war direkt im Lautsprechertaster, wo eine Kontaktgabel nur sporalisch zwischen den Blättchen kontakt gab. Ich lötete das Teil aus und nahm esauseinander und sah, daß die Kontaktgabel verbogen war.
MfG. Didi
