[SC 1800] Keine Regelung Höhen/Tiefen/Balance möglich
Ralf T
Hallo in die Runde,
hab hier ein SC 1800 erneut vorliegen, bei dem es im letzten Jahr Probleme beim Empfang gab. Ein Tausch des Piezofilters hatte diese Problem damals gelöst. Mein Bekannter ist nun erneut mit dem Casseiver zu mir gekommen, da ein andere Defekt aufgetreten ist: abgesehen von der Lautstärke lassen sich weder Höhen, noch Tiefen noch die Balance verstellen.
Ist das ein bekannter häufig vorkommender Defekt bei SC 1800? Woran könnte es liegen?
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Re: [SC 1800] Keine Regelung Höhen/Tiefen/Balance möglich
Ralf, wie wäre es zuerst mit Spannungsmessungen an der Klangregler Platine ?
Ralf T
Bin schon dabei. Hab jedoch bisher nichts auffälliges finden können. Deshalb hab ich mich dazu entschlossen hier mal zu Fragen, ob das Problem vllt bekannt ist.
Edit: Die Messwerte am A273D und A274D sind alle ok.
Gibts denn eine Sprungfreie Spannungänderung beim Drehen der Potis bis zum zum Eingang von Pin12,13 des A273 und 12 und 4 des A274 ?
Ralf T
Hier ein Schaltplan:
Einzig auffällig Messung war ne recht hohe Kollektorspannung am SC239e von 4.0 V im Vergleich zu den 3.0 V die im Schaltplan angegeben sind.
Zuletzt geändert von Ralf T am Sa Okt 21, 2017 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf, habe ich mich evtl. unverständlich ausgedrückt ?, meine Frage war, ob es eine Sprungfreie Spannungsänderung an den benannten Pins, der beidens IC,s beim drehen der Potis gibt ?????
Ralf T
A273D: An Pin 12 liegen 3.5 V an. Der Wert ändern sich nicht wenn an einen der vier Potis gedreht wird. An Pin 13 liegen ebenfalls 3.5 V, wenn der Lautstärkeregler auf minimal steht. Beim Drehen auf maximal steigt der Wert langsam auf 5.2 V an. Drehen an den anderen Potis (Höhen, Tiefen, Balance) ändert nichts am Messwert.
A274D: An Pin 4 liegen 3.5 V an. Messwert ändern sich nicht, wenn an den Potis gedreht wird. Selbes Ergebnis am Pin 12.
Edit: Hat mein bekannter vmt sein Handy am Phonoeingang betrieben... Anderes Thema: Das SC 1800 hat auch nen TB Eingang. Doch auf der Vorderseite gibt es keinen Knopf um auf TB zu schalten. Was hat es damit aufsich?
AlfredG
Hallo Ralf,
ich weis nicht wie das am Gerät aussieht, aber prüfe doch mal die Spannungen an den oberen Enden der Regler Alfred
Sowie an den Schleifern dieser Potis. Zu erwarten ist eine Sprungfreie Spannungsänderung beim drehen, ansonsten ist intensive Potireinigung mit OszillinT6 angesagt.
Die Klangreglung mit diesen beiden IC,s funktioniert mit variabler Spannung an den Stelleingängen.
Ralf T
@Alfred: Dort liegen 3.5 V an. Drehung an den Potis ändert nicht an der Spannung.
Messung der Potis ohne Auslöten:
- Lautstärke: 0 bis 15 kOhm.
- Balance: 0 bis 2.5 kOhm auf halber Stellung. Dann steigt weiter auf 2.8 kOhm an und dann schnellt es wieder auf 0 Ohm runter.
- Tiefen und Höhen: = bis 3.5 kOhm.
Ich werd die morgen mal auslöten, messen und reinige und dann berichten.
Williamman
Meinst du nicht das die Potis eventuell der Auslöser der fehlenden Regelung sind?
omega
bevor ausgelötet wird, die Spannung an den Schleifern der Potis während des Durchdrehens am Poti messen, so wie Harry (EABC) oben ja schon vorgeschlagen hat. Das würde mehr Aufschluß bringen als eine Widerstandsmessung in der Schaltung.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
TKOFreak61
das Thema sollte von den Moderatoren mal bitte in die Rubrik "Reparatur & Technik Transistorgeräte" verschoben werden, um etwaigen Verwirrungen vorzubeugen.
In den alten Bundesländern dürfte dieses röhrenlose Gerät von Stern Radio Sonneberg weniger bekannt sein.
Danke und beste Grüße
Jürgen
Jürgen
Ralf T
An den Potis für Tiefen, höhen und Balance liegt keine Spannung an. Einzig am Lautstärkepoti liegt eine Spannung zwischen Basis und Abgriff C (siehe Schaltplan) an, die beim Durchdrehen von 0 auf 1.6 V steigt. Von Basis zu A (siehe Schaltplan) liegen bei Stellung Null und Max 0 V an, bei mittelstellung 0.7 V.
Das Thema könnte in der Tat verschoben werden. Das Forum für Transistorgeräte wurde im Dezember 2016 angelegt? War mir noch nicht bewusst, dass es für Transistorgeräte nun ein eigenes Forum gibt.
Didi
Hallo Ralf
Spannungen werden gegen Gehäuseblech gemessen. Einfach den Minuspol vom Vielfachmesser ans Gehäuse z.B. mit einer Krokodilsklemme geklemmt.
Die Klangreglung macht der A274 ( V502) Geregelt wird mittels Spannung durch den Höhen und Tiefenregler. Funktioniert der Balanceregler , nach deinem Messungen eher nicht.
Messe mal die Spannung an R 905, ( 27 K ) der befindet sich frei verdrahtet zwischen den Reglern. Er darf nicht am Gehäuse anliegen . Falls an den einen Ende 0 Volt steht , hast du irgendwo einen Massekurzschluss , das kann ein Regler sein oder der Widertstand ist defekt.
MfG. Didi
MfG. Didi
