Verschleiß "unbenutzter" Röhrensysteme ?
Spezielles zu Röhren
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Kurze allgemeine Frage,
Verschleißen Röhren, die nur beheizt aber nicht benutzt werden, schneller als wenn Sie in Benutzung wären ?
Also beheizt aber ohne Anodenstrom, speziell Teilsysteme von Mehrfachröhren, wo quasi ein Teilsystem "übrig" ist und nicht verwendet wird.
radio-volker
Re: Verschleiß "unbenutzter" Röhrensysteme ?
Beitrag von radio-volker »
Ja, das ist möglich.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Moin moin Karsten,
eines der bekanntesten Fälle sollte die ECH81 im AM/FM-Empfänger sein.
Wenn über Jahre nur UKW gehört wird, dann dauert es nicht mehr lange, das dann der AM-Bereich aufgrund nicht mehr funktionierendem Oszillator, den das Triodensystem der ECH81 bildet, ausfällt, weil bei UKW die Anodenspannung dieses Triodensystems abgeschaltet wird.
radio-volker
Ein sehr treffedes Beispiel, habe ich regelmässig beobachtet beim Philips meiner Frau, der nur auf UKW läuft seit zig Jahren.
Gruss aus Trient,
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ein "alter Hase", der früher neben der Arbeit in der DDR auch mit einer kleinen band aufgetreten ist, sagte dass es damals Verstärker mit "Stand By"-Funktion gab, bei welchen nur die Anodenspannung abgeschaltet wurde. Diese Röhren seien >>vergleichsweise<< schneller erschöpft gewesen als normal genutzte Röhren.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke für eure Antworten, mir ist das speziell bei ECCirgendwas aufgefallen, im Vorverstärkerbetrieb, wenn nur ein System genutzt wird, dann ist das unbenutzte System auf dem Röhrenprüfer meist sehr schlecht oder völlig platt. Ich hatte vor längerer Zeit als ich noch keine Möglichkeit zum Röhrenprüfen hatte auch eine EAA91, bei der nur eine Diode benutzt wurde schlechte Stromwerte gemessen, die Idee auf das andere System umzulöten was ein völliger Fehlschlag, das unbenutzte System war auch viel schlechter, obwohl bei dem Gerät völlig unbenutz.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Das Problem ist ein altbekanntes Phänomen namens "Zwischenschichtbildung". Zwischen Beschichtungsmaterial (Oxid) und Katodenröhrchen bildet sich, wenn lange Zeit im geheizten Zustand kein Strom fließt, eine Schicht mit hohem Widerstand. Die Hersteller konnten dem Problem begegnen mit einer speziellen Oxidzusammensetzung der Katodenbeschichtung. Dies wurde bei den für Elektronenrechner bestimmten Langlebensdauerröhren gemacht, da diese in ihren Schaltungen (Kippstufen) längere stromlose Zeiten vertragen mussten. Spezialröhren für Digitalschaltungen (Computer) gehörten bei Valvo zur "grünen Reihe", erkennbar an der grünen Beschriftung. Beispiel: ECC 90.
Alle normalen Röhren vertragen lange anodenstromlose Betriebszeiten schlecht. Mit ein Grund z.B., warum die Röhren in Fernsehtunern relativ stark defektanfällig waren. Wenn das erste Programm (VHF) lief, waren die Röhren im UHF-Tuner arbeitslos (aber geheizt) und umgekehrt.
Stefan
Ich bekam in den 1980er Jahren einen der ersten japanischen Portable-Farbfernseher geschenkt. Dieser machte kein Bild, Hochspannung war vorhanden. Ursache war, dass die Bildröhre auf allen drei Systemen eine Emission von Null hatte! Durch starkes Überheizen der Bildröhre (12 V) war in abgedunkelter Umgebung ein ganz schwaches Bild zu erkennen.
Laut Vorbesitzer war das Gerät kaum gelaufen, war aber die ganze Zeit am Netz. In diesem Zustand wurde nur die Bildröhre geheizt, damit das Bild nach dem Einschalten sofort da ist. Diese Funktion war für den Benutzer nicht erkennbar und nicht abschaltbar.
Bei Fernsehern, die lange nicht in Betrieb waren, kommt es vor, dass das Bild zunächst etwas "matschig" ist und nach einigen Stunden Betrieb wieder besser wird. Diese waren jedoch nicht geheizt. Auch bei magischen Augen kann man manchmal diesen Effekt beobachten.
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Das hab ich oft bei Endstufenröhren EL84 und ECL86. Beim erstenmal fängt die nach einigen Minuten an zu kratzen, wird leise und das Anodenblech glüht, danach funktionieren sie dann dauerhaft korrekt
Andi
Ein glühendes Anodenblech hat aber andere Ursachen. Hier ging es um Röhren, deren Emission nachgelassen hat. Das bringt ganz sicher kein Anodenblech zum Glühen.
