Hallo Leute,
hab einen Tesla 4001 erstanden und bin gerade dabei ihn zu untersuchen.
Der ist aber fest auf Kanal 1 48,5MHz-56,5MHz (~CH 1)
eingestellt und mein Converter beginnt erst ab Kanal 2
was kann ich da machen. Das Gerät hat so eine Art UHF converter an der Gerätedecke,
aber da ist nix zum umschalten!!
Wäre sehr dankbar wenn einer da einen Tip hätte!
Danke
Bertl
Tesla 4001
Re: Tesla 4001
hab mal aus Neugier das manual vom TESLA 4002 runtergeladen:
https://elektrotanya.com/tesla_4002.pdf/download.html
dieser ist nach dem Plan zu urteilen ein TV-Geradeausempfänger ! Sowas hab ich auch noch nicht in der Realität gesehen (nur theoretisch erwähnt in einem Grundlagenbuch), sehr interessant. Schön anzusehen sind diese Geräte zudem...
Bedeutet: Die Antenne geht direkt zum (ZF-)HF-Verstärker (hier: versetzte Einzelkreise), davor ein Poti zur Kontrasteinstellung... hätte ich nicht geglaubt
Ich sach ma so, mit den bisherigen Erfahrungen aus meinen Basteleien sollte sich da ein VHF-Tuner davorschalten lassen, dessen Oszillator so verändert werden müßte, daß sich eine geänderte ZF (also die von Dir genannten Empfangs-Frequenzen) ergibt (Konverterprinzip), also statt (nach CCIR-Norm: 33,4/38,9MHz) eben die von Dir genannten "48,5MHz/56,5MHz", wobei mir das insofern komisch vorkommt, als daß eigentlich 6,5MHz zwischen Bild und Ton liegen sollten (OIRT-Norm) ? Das schafft eh noch das Zusatzproblem der geänderten Differenzfrequenz und der TESLA scheint ein Intercarrier-Empfänger zu sein, weil die Ton-ZF als DF hinter der Videodiode abgegriffen wird...Egal, wenn erst ein Bild da ist, kann man das Problem mit dem Ton in zweiter Linie lösen, ggf. den ganzen Tonteil auf 5,5 MHz umtunen... wobei dann auch die Fallen im ZF-Verstärker geändert werden müssen... dann doch nicht ganz so einfach
Wenn der besagte Zusatztuner ein UHF-Tuner ist (warum bist Du da sicher ? Hat der Leitungskreise?), ginge das in diesem Sinn auch, viell. geht das sogar ganz ohne Abgleichänderung nur über die andere Oszillatorfrequenz und die Vorkreise/HF-Bandfilter liegen noch im Durchlaßbereich... probier doch mal, ob der vorhandene UHF-Tuner einen Kanal (meist 39) eines Videorecorders empfängt ? Geht eine ZF-Leitung vom UHF-Tuner zum Eingang des HF-Teiles ?
Wenn Du allerdings Kanal 2...4 empfangen willst, mußt Du einen VHF-Tuner nehmen, der auf Band I läuft. Geht natürlich auch mit Transistor-VHF-Tuner.
interessant...
Gruß IngoZ
Ergänzung: wenn man schonmal anfängt zu suchen
hier noch ein heißer Tip: http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/ar ... /uvb_d.htm
schöne Basteleien für Modulatoren, auch OIRT, und nebenbei noch Fotos v. Betrieb eines offenen TESLA 4001.
Nach diesem Foto zu urteilen: https://www.mikrocontroller.net/topic/356423 (fast ganz unten) sieht mir das eher nach VHF-Tuner aus, viell. eine vorgesehene Nachrüstung.
Na malsehen, wie es weitergeht...
interessant...
Gruß IngoZ
Re: Tesla 4001
Danke für die vielen Tipps.....
ich weiß nicht ob es ein UHF Tuner ist, ist auf alle Fälle eine Nachrüstung,mit zwei Röhren
so wie bei anderen Geräten auch. Von dort eine Antennenleitung zum ursprünglichen
Antenneneingang, ich probiers einfach aus.
Ganz lieben Dank
Bertrand
P.S. Für die Abstimmungsvorgänge bin ich nicht fit genug
Ganz lieben Dank
Bertrand
