Hallo Jungs,
habe die Hochspannung (7kv) bei meinem Tesla 4001 zum laufen gebracht, aber sobald ich
sie an die Bilröhre anschließe, bricht die Spannung auf 700V zusammen???
Hat irgendjemand eine Idee an was das liegen könnte???
Vielen Dank für Eure Tipps
Bertl
HV bricht zusammen
Re: HV bricht zusammen
Ich würde als ersten vermuten, die Bildröhre wird auf zu großen Strahlstrom gesteuert, und dadurch die Hochspannung überlastet.
Um das zu prüfen, kann die Bildröhrenheizung auf geeignete Weise außer Betrieb gesetzt werden, und dann nochmals die Hochspannung geprüft werden.
...Hochspannung, Vorsicht Lebensgefahr!...
Dann können auch die anderen Spannungen auf plausible Werte geprüft werden.
Vielleicht hilft das weiter!
VG Henning
VG Henning
Danke Henning,
genau das war es.........
LG Bertl
LG Bertl
