Hallo Karsten,
so - ich habe die Spannungen gemessen. Ergebnis: Bis auf eine deutlich zu niedrig.
Angabe meiner Messungen:
- Bei der ersten Stelle sollten 36V lt. Plan anliegen, bei meinem Decoder sind's hier 19 Volt.
- 2te: Die 9 Volt lt. Plan messe ich bei mir auch
- 3te: Statt der 21 Volt sind's bei mir nur 1,1 Volt
- 4te: Die 200 Volt messe ich auch
- 5te: Statt 21 Volt 1,1 V
- 6te: Statt 47 V sind es bei mir 4,5 Volt
Und nu?
Loewe Opta LO 50 - Problem mit mag. Band und Lautstärke
Re: Loewe Opta LO 50 - Problem mit mag. Band und Lautstärke
Markus
Markus
Hallo Markus,
ich fange mal von hinten an. Messe doch mal die Spannung am Meßpunkt 3. Überprüfe vor allem nochmal die Lötstellen an den Elkos. Da geht es recht eng zu nicht das da noch irgendwo eine Zinnbrücke ist.
Alfred
Alfred
Hallo Alfred,
Zinnbrücken kann ich ausschließen. Habe nochmal alles getestet (auch mit dem Durchgangsprüfer), keinerlei fehlerhafte Lötungen.
Die Spannungsmessung ergibt 1,2 Volt, anstelle der 21 Volt die es sein sollten...
Markus
Markus
Hier noch mal der Ausschnitt um den es geht:
Dann messe doch mal die R23 R26 R27 und auch mal C19/20 nicht das die einen Schluss haben.
Alfred
.Dann messe doch mal die R23 R26 R27 und auch mal C19/20 nicht das die einen Schluss haben.
Alfred
Markus, melde dich bitte nach der Abarbeitung der Tipps vom Alfred.
Hallo Alfred,
also die C's sind i.O.
Zu den R's:
- R23: 280 kOhm (anstatt 270 kOhm)
- R26: 278 kOhm (anstatt 270 kOhm)
- R27: 100 KOhm (so wie er sein soll)
Als Ergänzung:
R19 war vom Wert her "problematisch": Anstatt der lt. Plan 330 kOhm hatte er knapp 1 MOhm. Habe ihn getauscht, brachte aber leider keine Besserung.
Zu den R's:
Als Ergänzung:
Markus
Markus
oh, ich brauch ne Brille, ich meinte R22 und nicht 27...
bitte auch noch mal die beiden C's prüfen bzw. erstmal auslöten und dann die Spannungen prüfen.
Alfred
Alfred
