Magisches Band -> Was soll es denn tun ???
Cybered
hab jetzt das erste mal meine Nordmende Elektra am laufen...aber die Funktion des magischen Bandes ist mir irgendwie nicht so klar...
Die "Anzeige" zeigt eigentlich immer das gleiche an...hab im UKW einen starken Sender drin (WDR2) und die Anzeige ist wie auf dem Foto im Anhang...wenn ich nun, ohne den Sender zu verstellen, auf L/M/KW stelle, ändert sich die Anzeige nicht, obwohl dort kein Empfang ist...nur wenn ich auf TA schalte, geht das Band ganz aus...
Würde mich über eine Erklärung freuen.
Danke
Cybered
Danke
Cybered
buschmann
Christopher
- Administrator
Die magischen Bänder leuchten Blaugrün, das kommt je nach Foto mal mehr so oder so rüber.
Das magische Band ist eine Anzeige für die Empfangsstärke. Wenn ein starker Sender einfällt sollten die blauen Balken größer werden, wenn kein Sender empfangen wird sollten die Balken ganz klein und nur wenig zu sehen sein.
So wie hier im unteren Bild: Klick
Es ist eine Feldstärkeanzeige.
Wenn die Anzeige sturr immer so bleibt wie auf deinem Foto liegt ein Fehler im Gerät vor. Mögliche Ursachen können defekte Kondensatoren oder verdreckte Kontakte im Tastensatz sein.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Cybered
Auf dem Foto ist die Anzeige tatsächlich arg blau...im original hier auf der Werkbank ist sie grünlicher...
Schade das ein defekt vorliegt...das gerät ist ansonsten einwandfrei...höre gerade die "Voice of Russia" auf ~ 12.000 MHz...die Antennenleitung hab ich an meine Heizung angeschloßen...KW Enpfang ist schon ne feine Sache...nur schade das die Elektra nicht den komplette KW Bereich abdeckt. Das Europa band (49m) fehlt komplett
Cybered
Cybered
buschmann
Kevin N.
Joo danm melde ich mich auch mal dazu
also es liegt eigentlich meistens an kaputten kondesatoren die den empfang schwächen.... also liegts an deinen kondesatoren oder an alten kaputten oder verbrauchten röhren die dafür sorgen das du keinen guten empfang hast. was dazu führt das das auge halt nicht (oder nur wenig) ausschlägt. also man sollte sich diese apparatur doch mal genauer ansehen röhren checken neue kondesatoren dann sollte das schon besser laufen....
aber das mit dem magischen band ist doch glaube ich normal es gibt doch grüne (die alten) und blaue (die neueren) ich habe sowas häufig bei SABA´s gesehen....
aber fallst was fasch ist lass ich mich gerne verbessern
Kevin
Kevin
Cybered
Du meinst jetzt den KW bereich erweitern...keine schlechte Ideebuschmann hat geschrieben:Komm ja nicht auf die Idee sie zu verbastelnsei gewarnt!
Die Sache mit den Kondensatoren hab ich auch schon öfters gelesen... werde mal bei gelegenheit ne Liste machen und sehen, wo ich die Kondensatoren auftreiben kann...eigentlich spricht ja nichts dagegen, dort moderne Kondensatoren vom reichelt oder so einzusetzen...außer der sentimentale Grund...
Kann es auch an den Kondensatoren liegen, das die Elektra ein kleines bisschen brummt, auch wenn die Lautstärke ganz runtergedreht ist ???
Aber hat denn hier einer nen Schaltplan für eine Nordmende Elektra Z13 ???
Danke schon mal im Voraus
Cybered
buschmann
Kevin N.
Sagmal wo kommst du her ???
WDR 2 und 107,1 bei uns liegt da 1 Live ca... kann wenn du im Bereich Kleve wohnst auch WDR 4 (mein lieblingssender) seien....
Bei mir ist WDR 4 auf 100,0 und 101,3 MHz schwein gehabt
aber mal ohne *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** das mit den modernen kondesatoren ist klar, die müssen auf jeden fall rein. also mir ist das optische von innen eigentlich relativ egal hauptsache es ist sicher und es spielt gut. und wichtig !! den kondanstaor kann man gut einbauen... also ich nehme eigentlich am liebsten radiale kondesatoren es gibt leute die bauen sich dicke auch kleine axiale ein und basteln da hinterher noch ein papierchen drum damits besser aussieht (so auf odlstyle) aber das finde ich unwichtig interresiert eh kein schwein also... je nach radio kondesatoren aussuchen und reinbauen !!!!
es lohnt sich echt !!!! ich habe jetzt schon ca. 7 Radios mit neuen kondensatoren ausgestattet und die laufen einwadfrei wie am 1. tag.... also ich würds auf jeden fall machen !!!!!
Kevin
Kevin
buschmann
amiga3000
Cybered
..........das Gerät ist Bj. 61, da kann es sein das diese "schlechten" Kondensatoren schon gar nicht mehr drin sind. Der Christopher hat unter "Grundlagen" eine schöne Liste mit Bildern erstellt, so das man die schlechten von den guten Kondies unterscheiden kann.
..........das das Gerät etwas brummt kann ganz normal sein. Ist der Brumm stärker ist meist der Becher-Elko dran schuld. Dieser muß aber nicht unbedingt defekt sein, der kann auch durch lange Lagerung etwas "taub" geworden sein. Die meisten Elkos können durch formieren wiederbelebt werden, also einfach mal unter "Elkos formieren" googeln........
..........bevor man überhaupt anfängt Bauteile zu tauschen ist es in jedem Fall wichtig erst einmal Kontaktprobleme zu beseitigen, also Schaltkontakte und Röhrensockel-Kontakte mit einem Kontaktmittel zu reinigen.
..........danach ist es sinnvoll erst einmal die Betriebsspannungen der Röhren zu überprüfen, daran kann man erkennen ob eventuell irgendwelche Kondies oder Widerstände defekt sind. Sind alle Betriebsspannungen vorhanden, so ist meistens irgendwo ein Röhrensystem taub.
Im Gerät liegen sehr hohe lebensgefährliche Spannungen an, wenn du dir nicht sicher bist was du da machst, dann lass es lieber bleiben!
Funkschrotti
