Loewe Opta Kobold 1720W
davorin
Re: Loewe Opta Kobold 1720W
Beitrag von davorin »
Laaaange ist es her (o;
Habe das Radio eine Zeit zur Seite geschoben....
und jetzt mit meinem Sohn zu Weihnachten einen neuen 3D Drucker zusammen gebastelt (o;
Das alte Rad ungefähr in OpenSCAD nachgezeichnet und auf dem Vertex K8400 ausgedruckt....
So..jetzt ein neues Skalenseil hinbiegen (o;
Das ist ja besser als das Original geworden :super:
davorin
So..geschafft...neues Skalenseil ist auch wieder drin...
Drei Versuche habe ich gebraucht, bis das Rädchen gut raus kam aus dem Drucker (o;
Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich den Skalenzeiger bastle...der fehlte bei dem Radio...
Entweder ein dickes Stück Draht zurecht biegen, oder eben auch wieder was ausdrucken (o;
Das wäre noch der Text für die 3D Formulierung in OpenSCAD:
Code: Alles auswählen
difference()
    union()
        rotate_extrude($fn=360)
        polygon(points=[[3.1, 0], [17,0], [17,1], [15.65,2], [15.65,8], [17,9], [17,10], [14,10], [14,3.5], [7,3.5], [7,12.5], [3.1,12.5], [3.1,0]]);
        translate([-7, 3, 3.5]) cube([14,9,9]);
    translate([-4, 4.5, 4.9]) cube([8,2.2,8]);
    rotate([90, 0, 0]) translate([0, 8, -13]) cylinder(r=2.5, h=12, $fa=1, $fs=0.5);
    translate([-4, 13, 3.5]) cube([8, 8, 8]);
    translate([-5, -20, 3.5]) cube([10, 12, 8]);
translate([-4, -12.5, 3.5]) cylinder(r=2, h=6.5, $fa=1, $fs=0.5);
translate([4, -12.5, 3.5]) cylinder(r=2, h=6.5, $fa=1, $fs=0.5);
difference()
    translate([-9, -4, 6]) rotate([0, 0, 45]) cube([2.5, 5.5, 5], center=true);
    translate([-11, -2, 4.5]) sphere(r=3, $fa=1, $fs=0.5);
difference()
    translate([9, -4, 6]) rotate([0, 0, -45]) cube([2.5, 5.5, 5], center=true);
    translate([11, -2, 4.5]) sphere(r=3, $fa=1, $fs=0.5);
Skalenzeiger habe ich schon öfter hergestellt, indem ich sie aus ca. 1 mm starkem Stahldraht gebogen und dann mit passend farbigem (meist rotem) Isolierschlauch überzogen habe.
Es ist nicht zufällig dieses Radio?
https://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Loe ... SwA~VaTMZt
davorin
Genau dieses ist es... scharf beobachtet;-)
Habe auch einen dicken Kupferdraht genommen...
