Graetz an Sat-Antenne
RustC
Re: Graetz an Sat-Antenne
Beitrag von RustC »
Mit "raus" meint Ihr entfernen oder ersetzen durch neuen Kondensator?
Edit: Heidi
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Ersatzlos streichen, enfernen!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hallo Heidi....geht doch ! :super:
Wenn du mit dem Radio nur UKW hörst dann raus mit dem gezeigtem Kondensator, beim regelmäßigem AM Band hören aber sollte diese Kondensator gegen einen spez. Y-Klasse Kondensator gewechselt werden.
Das wechseln der Papierwickel Kondensatoren und der Elkos aber ist die zweite dringend notwendige Arbeit.
RustC hat geschrieben:Ich werde die Woche mal reingucken und versuchen, die Stelle zu finden.
Das wird nicht schwierig sein. Der Kondensator, um den es geht, befindet sich über dem Netztrafo, hinter der Pertinaxplatte mit den Sicherungen und dem Netzspannungs-Umschalter. Auf einem Bild im Radiomuseum kann man ihn erkennen:
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_156w_156_w.html
Auf dem 5. Bild sieht man ein dunkles Bauteil schräg zwischen der Pertinaxplatte und der im Bild rechten oberen Schraube des Netztrafos.
Dieses Radio gehörte 1951/52, also in den Anfangsjahren des UKW-Rundfunks, schon zu den Geräten mit leistungsfähigem UKW-Empfangsteil. An einer UKW-Antenne, die sich auf dem Dach befindet, wird der Empfang recht gut sein.
