Datenblatt für die RG1-250 HG-Gleichrichterröhre gesucht
Spezielles zu Röhren
Nachwuchsbastler
Beitrag von Nachwuchsbastler »
Guten Abend,
ich konnte zwei RG1-250 Quecksilberdampfgleichrichter bekommen, die sollen in einem meiner nächsten Projekte verbaut werden. (Kopfhörerverstärker oder eine (Ton) Endstufe mit Differenzverstärkeraufbau, das gibt es selten mit Röhren trotz der besseren technischen Daten)
Das Problem ist, die Qellen zu den technischen Daten unterscheiden sich extrem. Einig ist man sich nur über die Heizspannung:
Jogis Röhrenbude: 100mA 500Veff (kommt mir zu wenig vor, ich vermute eher 250mA Effektivstrom)
Radiomuseum: 250mA 3250V^ (die 3250V sind sicherlich falsch, solche Röhren hatten ja immer den Anodenanschloss oben)
Kann mir jemand mit einem Datenblatt oder Informationen aushelfen? Die maximale größe des Ladekondensators wäre z.B. sehr interessant. Eventuell ist auch nur LC Siebung zulässig?
Gibt es bei diesen Röhren einen Minimalstrom damit sie sauber zünden können?
Danke!
Jan
Nachwuchsbastler
Re: Datenblatt für die RG1-250 HG-Gleichrichterröhre gesucht
Die Daten im Radiomuseum scheinen eher zu stimmen, zumindest der Heizstrom passt gut überein mit dem was ich gemessen hatte.
Beheizt habe ich sie mit 4V DC, dabei floss ein Strom von 2,8-2,9A. (RM 2,7A)
Bleibt noch die Frage nach dem zulässigen Ladekondensator, habt ihr eine Idee? Das Leuchten, ist das UV haltig?
Hier noch ein Bild von der Röhre in Betrieb, es fließen gerade mal 20mA deshalb nicht so spektakulär, trotzdem wunderschön anzusehen. Das Licht scheint aus dem nichts zu kommen, meine (Handy)Kamera kann es garnicht richtig darstellen. Natürlich wurde sie 30 Minuten vorgeheizt damit das HG verdampfen konnte. Die Anodenspannung waren 18V AC aus einem Märklin Einsenbahntrafo, als Vorwiderstand wurde ein 150 Ohm Bauteil verwendet.
Jan
captain.confusion
ich habe immer bedenken bei den quecksilbergefüllten Röhren.
Wenn da mal was schiefgeht und so ein Teil wird undicht wird, dann kannst Du nicht nur die Röhre, sondern gleich das ganze Haus samt Einrichtung entsorgen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Ich benutze sie seit 30 Jahren, noch nie ist eine undicht geworden und noch nie eine kaputt gegangen.
Und das man das ganze Haus entsorgen kann ist ja nun wirklich Panikmache. In einem alten Fieberthermometer ist mehr HG drin.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Nachwuchsbastler
Entschuldigt bitte, ich hatte erst jetzt gesehen das Ihr geantwortet habt.
Respekt ist immer gut, Panik sollte man davor aber auch nicht haben. Warum sollte die einfach so Platzen?
Und selbst wenn, in einer Leuchtstoffröhre oder Energiesparlampe befindet sich auch Quecksilber. Die Menge macht das Gift.
Trotzdem, wenn mir endlich ein (sinnvoller) Einsatzzweck für die Röhren einfällt (Ideen?) gibts eine kleine Kiste aus Glas um die Röhren. Selbst wenn eine platzt, weit kommt der HG Dampf dann nicht.
Jan
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Leuchtstoffröhren haben auch Hg-Dampfg drin, und da flippt auch keiner in Panik aus. :roll:
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Ich weiß ja nicht, aber um viele Gefahrstoffe wird heute auch zu viel Wind gemacht.
Brom, Quecksilber, Iod und ähnliches mögen ja nicht ganz ungefährlich sein, aber wenn mal was austritt lüftet man gut durch und hat wieder Ruhe. Mir selbst sind in der Schule schon zweimal Bromgefäße zerbrochen und auch da konnte man es ohne zu große Aufruhr beseitigen. Gerade diese Substanzen verdampfen ja nicht in Sekundenbruchteilen sondern können schnell unter Luftanhalten mit einer Pipette aufgesaugt werden.
Die Mengen, von denen wir hier reden sind ja auch eher unerheblich. Bei meinem HG-Krake wird´s da schon interessanter, aber auch der arbeitet seit drei Jahren wieder sehr zuverlässig.
Ich will hier keinen Leichtsinn schüren, aber viele Sicherheitsvorschriften sind schlichtweg übertrieben.
Max
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Hallo Jan,
der 1er steht fuer 1000V RMS Eingangsspannung und die 250 fuer 250mA gleichgerichteten Laststrom.
Hier findest Du Infos zur Vergleichstype GU1:
https://frank.pocnet.net/sheets/060/g/GU1.pdf
Die Dinger moegen keine Stromspitzen, deshalb wird normal immer eine LC Siebung (Choke input) verwendet.
Dafuer kannst Du mit hoeheren Spannungen arbeiten und der Spannungsabfall ueber den Gleichrichter betraegt immer 15V, unabhaengig vom Laststrom. Was will man mehr? :lol:
Leuchten tuts auch schoen und wer Bedenken hat, nimmt eben einen Siliziumgleichrichter. Im Betrieb sollte so eine Roehre nicht kaputtgehen, denn da ist das Quecksilber gasfoermig und wuerde sich schoen im Raum verteilen. Allerdings tut sie das normal auch nicht und ich habe noch nie davon gehoert.
Günter
Nachwuchsbastler
Hallo Günter,
Hallo Max,
Vielen Dank dafür! :bier:
Das Datenblatt dafür habe ich gespeichert.
Vorsichtig bin ich mit den Röhren schon, in meinem Hobbyraum liegt viel Teppich und da wäre das HG nicht mehr Rückstandsfrei zu entfernen. Im Dauerbetrieb würde ich die Röhren zumindest so verbauten das man sie nicht so leicht beschädigen kann. Sowas als Beispiel:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_8 ... rstae.html
Ich durfte einmal einen "großen" 3 Armigen in einem Museum in Betrieb sehen, leider bei Tageslicht. Faszinierend wie schön Technik sein kann wenn man ihr beim arbeiten zusehen kann, deshalb wollte ich die "kleinen" Röhren auch haben.
Jan
hardware.bas
Beitrag von hardware.bas »
https://youtu.be/T_sRCHh6p_w
Das Zeugs ist extrem gefährlich ...
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Beitrag von Munzel »
... was aber auch daran liegen könnte, daß es heute kaum noch vernünftige Kunststoffe zu geben scheint.
Dafür habe ich eine ganze Reihe von Beispielen, die ich tw. mühevoll entsorgen durfte.
Yamanote
Naja, wenn die Aderendhülsen jetzt dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen wären, dann würden sie gleich aussehen. Und wer sitzt schon den ganzen Tag im Abstand von 20 Zentimetern vor einer Leuchtstofflampe? :lol:
Günter
