EAK Großsuper 97/51 WS
Der Herr der Röhren
[wer kann mir zeigen wie man am besten ein EAK Großsuper 97/51 WS aus einander baut?
MFG Jannik alias Der Herr der Röhren
Mein Herz ist mit Röhren bestückt.
Re: EAK Großsuper 97/51 WS
Jannik, etwas mehr Eigeninitiative solltest du schon an den Tag legen, denn ein Radiochassis ist i.d.R. nur mit meist vier Schlitzschrauben von unten mit dem Gehäuses verschraubt.
Meist kommt das Chassis mit der Skalenscheibe nach hinten heraus, dann wäre nur noch der/die Lautsprecher abzulöten und oft noch das magische Auge herauszunehmen. Mitunter ist auch der Netztrafo mit dem Gehäuse von unten verschraubt.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Jan 15, 2018 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Falsche Rubrik. Der Großsuper ist kein Fernseher.
Der Herr der Röhren
die skalenscheibe geht nicht ab und die schwarze verkleidung
Der Herr der Röhren
muss sich das gerät anschauen um es zu verstehen
Der Herr der Röhren
Möglich auch, das die Skalenscheibe im Gehäuse verbleibt, dann alle vorderen Knöpfe ab, die sehr oft mittels Stiftschlitzschrauben gehaltert sind
Genauso ist das. Um das Chassis herauszunehmen, müssen die Knöpfe abmontiert und der Skalenzeiger vom Skalenseil gelöst werden.
Der Herr der Röhren
Ok die Knöpfe sind fest gibt's dafür ein Hausmittel
Schaue mal auf die Rändelung der Knöpfe, dort sollte in einer Bohrung eine Schlitzschraube sichtbar sein, evtl. ist da etwas Kitt in der Bohrung, der dann raus muss-
Ich habe gerade kein solches Gerät hier.
Sind die Knöpfe, wie bei vielen Radios, mit Madenschrauben befestigt und diese sind festgegammelt? Dann hilft es mitunter, die Knöpfe so zu drehen, dass die Löcher nach oben zeigen, etwas Rostlöser hineinzuträufeln und über Nacht einwirken zu lassen.
Hier
https://www.radiomuseum.org/r/eak_gross ... 51_ws.html
kann man (ganz unten auf der Seite) lesen, dass andere dieses Problem bei diesem Gerät auch schon hatten und dass die Wellen, auf denen die Knöpfe sitzen, zumindest teilweise aus zerbrechlichem Material sind. Also besser keine Gewalt anwenden.
Hier
