Nordmende Elektra Chassis E13 kein UKW Empfang möglich
rundfunk-tom
Beitrag von rundfunk-tom »
Hallo liebe Bastlerkollegen,
ich repariere gerade dieses schöne Nordmende Radio. Nach Austausch diverser Kondensatoren (diese messe ich immer mit einem Metriso auf Spannungsfestigkeit und einem KARU auf Werthaltigkeit) habe ich nun das Problem dass kein UKW Empfang möglich ist. Die AM Bereiche dagegen funktionieren einwandfrei. Ich habe folgende Werte gemessen:
Lade-/Siebkondensator: 285V / 226V
EL84:
Pin2: 0V
Pin3: 5,2V
EABC80:
Pin9: 65,9V
EF89:
Pin8: 211V
ECH81:
Pin1: 92,2V
ECC85 (bei gesteckter Röhre)
Pin1: 201V
Pin6: 153,1V
Anodenspannung von Außen am UKW Teil (roter Draht) 218,8V
der im UKW Teil verbaute (und ja so oft bei diesem UKW Teil defekte) 2,2kOhm Widerstand hat 218,8V davor und 192,5V danach.
Nun bin ich etwas ratlos. Wer kann mir bei meinem Problem bitte weiterhelfen?
Beste Grüße Thomas
Vergessen Sie nicht, Ihren Antennerich zu beerdigen! frei nach Radio-Runxendorf von Ludwig Manfred Lommel :idea:
Re: Nordmende Elektra Chassis E13 kein UKW Empfang möglich
Hast du es schon mit einer wissend intakten ECC85 probiert ?
rundfunk-tom
Ja danke das habe ich bereits :D war das erste was ich gemacht habe.
Dann kontrolliere mal mit einem zweit Radio, ob der UKW-Oszillator schwingt.
rundfunk-tom
So nun gerade nochmals probiert: Weder das "Abschleppen" mit einem zweiten Gerät (dort setzte der Empfang nicht aus) noch das Einspeisen von 10,7 MHz an der ECH81 führte zu einem hörbaren Ton.
Moin moin Thomas,
dann "rollen wir mal den Teppich von hinten auf", d.h. prüfe den NF-Weg ab Ratiodetector, d.h. gebe auf Pin 5 des Ratio Filters (BF 5) ein NF Signal, kommt es dann aus dem Lautsprecher ?
Auffallend ist auch deine Spannungsmessung an der ECH und der EF, hier fehlen weitere Spannungen, an der ECH von Pin 6 und an der EF von Pin 7, also nachliefern.
rundfunk-tom
Hallo Harry,
so nun habe ich mal die Spannungen nachgemessen. An der ECH81 liegen an Pin6 207V an, an der EF89 liegen an Pin7 212,6V an.Ich habe ein NF Signal am 5. Kontakt des Bandfilters eingeschleift. Man hört nur ganz leise etwas wenn man auf den AM Bändern ist, beim drücken der UKW Taste verschwindet der Ton komplett.
Beste Grüße Thomas
Dann schaue dir mal das UKW-Wellenschalter Kontakt Paket U64; 65; 66 genau an, d.h. reinige es mechanisch oder per gezieltem Sprühstrahl mittels Teslanol T6 bei mehrmaligem Betätigen des UKW_AM Wellenschalters.
Da die Röhrenbetriebsspannungen ewas hoch sind, vermute ich mal das die Röhren schon mächtig "ausgelutscht" sind, kann das sein ?
Die von Harry genannten Kontakte (korrekte Bezeichnung Ub4 bis Ub6) befinden sich auf einem zusätzlichen Kontaktsatz, der hinter der AUS-Taste sitzt und durch die UKW-Taste über einen Hebel betätigt wird. Dieser Kontaktsatz schaltet deshalb in entgegengesetzter Richtung als die anderen Kontaktsätze. Mitunter kommt es vor, dass der Hebel ausgehängt ist und dieser Kontaktsatz deshalb nicht schaltet, oder dass etwas verbogen ist und er nur halb schaltet. Das würde ich erst einmal kontrollieren.
Danke Lutz, für die Korrektur.
Ich wollte nicht oberlehrerhaft erscheinen, habe aber einen Schaltplan, der besser lesbar ist als der bei GFGF. :wink:
Bist du absolut nicht, Lutz, dafür aber immer mit guten Tips und notwendigen Korrekturen dabei :super:
rundfunk-tom
Hallo Harry, hallo Lutz,
erstmal vielen Dank für eure tolle Hilfe. Nach Ausbauen des Tastenaggregates und mechanischen Reinigen mit Relaisputzstäbchen und Kontaktspray spielt die schöne Elektra wieder wunderbar auf UKW. Auf die versteckten Kontakte hinter dem Netzschalter wäre ich so schnell nicht gekommen. Großartig dass ihr mir so schnell geholfen habt. Und ja der Röhrensatz den ich zum Messen im Gerät hatte war ausgelutscht. Es war der originale Röhrensatz der bereits im Gerät war.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und bis demnächst vielleicht mal wieder!
Beste Grüße Thomas
