Welche Lötstation nutzt ihr
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Ich hätte mal wieder ein paar Fragen.
1.) welche Lötstationen nutzt ihr?
2.) welche sind im < 100€ bereich zu empfehlen?
3.) nutzt jemand die, die auf der Seite Magisches Auge verkauft wird?
Andy
Re: Welche Lötstation nutzt ihr
Beitrag von BugleBoy »
mit billige Lötstation mag ich nicht arbeiten.
Bis vorkurzem lötete ich mit Weller WS50.
Seit kurzem ist JBC Lötstation in Einsatz, wobei ich Elektronik und Steuerung selbst gebaut, nur JBC Lötkolben und Spitze ist orginale JBC.
-> http://forum.military-tubes.com/bude/sh ... hp?tid=468
matt
Tubeandy
Hallo Matt,
liest sich ja richtig professionell :super: . Dürfte aber für mich etwas zu "high"sein
Andy
Hotte
Beitrag von Hotte »
Tubeandy hat geschrieben: 1.) welche Lötstationen nutzt ihr?
1.) Ich habe schon seit 10 (oder mehr Jahren!?) eine einfache elektronische Lötstation. Das Teil nennt sich McVoice und gibt es auch heute noch mit verschiedenen Namen.
2.) Die eben benannte kostet so zw. 50,- und 80,- €. Je nach Anbieter und Farbe. :-) Ersatzteile gibt es auch heute noch problemlos. Ich habe erst kürzlich einen Ersatzkolben geordert. Der erste hat immerhin die ganzen Jahre durchgehalten. Dabei war er ab und an mal im Dauerbetrieb von mind. einer Woche. Nämlich immer dann wenn ich vergessen habe die Station auszusschalten und dann wieder auf Wochentour war. :-) Auch Ersatzspitzen gibt es noch zu Hauf.
Mal ein Beispiel-Link:
https://www.ebay.de/itm/Digital-Lotstat ... Swdx1Z8HY4
Exakt so sieht meine aus. :-)
3.) Keine Ahnung was dort angeboten wird.
Gruß... Hotte
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Auf die Gefahr hin, daß ich gleich gesteinigt werde, aber ich arbeite seit Jahren sehr zufrieden mit einer 80€-Station von Conrad.
Ein einziges Mal musste ich den Kolben austauschen weil das Heizelement gebrochen war, aber das war ich selber schuld.
Die Wellerstationen, mit denen ich bisher löten durfte haben für mich keine großen Vorzüge gezeigt, aber daran scheiden sich ja die Geister.
Meine eigene hat 80W und für Chassisarbeiten habe ich noch einen 1000W-Hammer, aber das braucht man ja eh kaum...
Neben der Station ist aber auch die Qualität der Lötspitze und vor allem des Zinns von elementarer Wichtigkeit. Hast Du schlechtes Zinn nützt Dir auch die beste Station nichts!
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am Mo Jan 22, 2018 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Weller sind eigentlich unzerstörbar. Ich habe hier eine mindestens 25 Jahre alte EC2002 mit dem ersten Kolben. Vor jetzt 20 Jahren hatte ich mir für 250DM eine Weller Magnastat gekauft, die machte anfangs Probleme mit dem Magnetschalter - die Kontakte waren irgendwie verdreckt, obwohl das Teil nagelneu war. Praktischerweise lassen sich die Kontakte aber reinigung und nachdem ich diese blank gemacht hatte, war nie wieder ein Problem mit dem Teil.
Ersa soll auch gut sein. Aber es gibt sicher noch einige andere gute Stationen.
Daniel
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Privat und beruflich nutze ich die unterschiedlichsten Gerätschaften.
Vom Kabelzusammenlöten auf der Flamme eines Gasherdes über Wiedereinlöten einer Powerbuchse in ein Tablet mit Gasbrenner und Kupferklotz bis zum Auswechseln von 48poligen SMD-ICs mit einem Weller LR21 war so ziemlich alles dabei.
Lötzinn hab ich eigentlich immer dabei, beim Rest muß man gelegentlich improvisieren.
Meistens arbeite ich aber mit einem Weller WTCP oder LR21, wenn ich mehr Dampf brauche, auch mit Ersa Lötstationen oder einem Independent 150.
Außerdem hab ich seit Ewigkeiten den Vorgänger der Lötstation von Punkt 3.
Funktioniert soweit ganz gut, nur die Schrauben der Steuerplatine lösen sich regelmäßig.
Kollege meinte, beim Dauereinsatz sterben gelegentlich die Netztrafos.
Für absolute Anfänger gibt es bei Reichelt unter STATION ZD-99 eine Lötstation für 13€, die für viele Sachen durchaus ausreichend ist.
Auf jeden Fall besser als die Lötpistolen oder 150-Watt-Bratkolben, mit denen ich schon zu viele Leute hab rumfuhrwerken sehen.
Gruß Gerrit
Similis
Beitrag von Similis »
Weller TCP Lötstation, ca. 40 Jahre alt. Perfekt und unzerstörbar!
Nette Grüße
Norbert
Wolle82
Beitrag von Wolle82 »
Ich nutze seit Ewigkeiten eine Weller WTCP-S . Das Teil habe ich mal aus dem Schrott gezogen. Das ganze wurde entsorgt, weil das Steckergehäuse vom Lötkolben gebrochen war.
Ansonsten: alles Funktionstüchtig. Leute gibt's :)
Zuletzt geändert von Wolle82 am Mo Jan 22, 2018 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Meine temperaturgeregelte Weller ist von 1985. Vor etwa 10 Jahren mußte das Heizelement getauscht werden, das war nicht ganz billig, aber die bisher einzige Reparatur an diesem dankbaren Gerät. Irgendwann bot jemand hier im DRF mal neue Heizelemente zum halben NP an, da habe ich eines auf Lager gelegt, aber bisher noch nicht gebraucht.
Die Dinger sind unverwüstlich. Ersa-Stationen wirken rein haptisch auf mich etwas popliger, sind aber auch sehr langlebig. Sie haben einen Vorteil: der Kolben ist schneller heiß.
Wer einmal eine Weller hatte, wird kaum eine Ersa wollen und umgekehrt, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Das ist genauso, wie bei Mercedes und BMW....
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Hier läuft auch noch eine olle Ersa MS6000 von 50 vor Siemens. Vor Jahren habe ich mal den Kolben tauschen müssen, weil der Kunststoffgriff gebrochen war. Sonst keine Probleme. Und falls ich etwas mehr Dampf brauche, muss der Gaslötkolben von ELV ran.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Es kommt immer darauf an, für was und wie oft man sie benutzt.
Für gelegentliches löten am Radio usw, reicht eine regelbare 0815 Lötstation von Conrad und Co mit 50 besser 80 Watt, wichtig ist das es verschiedene Spitzen gib. Für Berufliches und exzessives Hobbylöten würde ich die Weller bevorzugen.
Weller ist ein Marken und Industrielötkolben, was sich natürlich auch im Preis für Gerät und Ersatzteile widerspiegelt.
Gruß Helmut
Moin moin,
ich hatte das Glück für nen "Huni" eine Weller WDD161 als kmpl. Lösung, d.h. Löt und Absaugung mit zwei Kolben und der Basisstation zu erstehen, dies verrichtet nun seit knapp 10 Jahren ihre Arbeit. Als Kompressor dient ein kleiner der bis zu 4 bar recht leise drückt und hält.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Andy,
ich nutze seit einigen Jahren die elektronisch geregelte Lötstation ZD-931, die für unter 50,-€ bei Reichelt angeboten wird. Damit bin ich sehr zufrieden. Ersatzlötkolben und verschiedene Lötspitzen sind verfügbar. Zwar ist es ein Produkt aus Fernost, aber für diesen Preis ist sie aus meiner Sicht zu empfehlen.
Zu empfehlen ist auch, gleich einen Satz unterschiedlich geformte Ersatzlötspitzen und einen Ersatzkolben mit zu bestellen. Erfahrungsgemäß fällt der Kolben dann aus, wenn man bei einer wichtigen Arbeit ist. Gut, wenn dann Ersatz zur Verfügung steht.
Jürgen
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
als Hobby-Löter meine 50cent :
Angefangen mit Basetech ZD 931, die gibt es ja von Zig Firmen. Mein Urteil, als Einsteiger OK aber nicht für Dauerbetrieb ( 3 Heizelemente habe ich durchgebracht ).
Danach habe ich mir eine Ersa RDS80 zugelegt, die steht immer noch bei mir auf Standby. Die Lötspitzen sind nicht so dolle meiner Meinung nach.
Vor einem Jahr habe ich mir dann über Eb-Kleinanzeigen eine Weller WECP 20 mit LR 20 Kolben für 70€ gegönnt, gebraucht natürlich. Das ist jetzt mein Favorit.
Sollte die Weller mal kaputt gehen gibt es zu 99% wieder eine, sofern verfügbar.
Gruß Stefan
