Saba Villingen 6 3D
buschmann
Saba Villingen 6 3D
Beitrag von buschmann »
das wildbad 7 spielt top.
Wechsle noch die Kondis und jut.
Aber das villingen gibts kein mucks von sich.
Es kam überhaupt kein Strom an bzw kein licht keine röhren glühen.
Dann habe ich mal alles gecheckt mit einer Pinzette wie bei der Endkontrolle bei SABA.
So entdeckte ich ein "entlöteten Widerstand" den habe ich wieder verlötet.
Aber immer noch kein Mucks, Netzkabel bis zum Trafo haben alle Durchgang. Sicherung ist okay. Kein Mucks.
Was könnts sein=
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Kommt aus dem trafo nix? Möglicherweise trafo hinüber oder der gleichrichter.
Mfg.
Mario
buschmann
komm in icq.
Hat bne Röhre als Richter und die ist ok.
Beitrag von Ralf »
Hat der Netzschalter Durchgang?
Hat der Netztrafo Durchgang?
:wink:
buschmann
Wie mach ich das? hab noch nien Trafo auf durchgang gemessen. gruß
Beitrag von Ralf »
Du hast doch auch das Netzkabel auf Durchgang geprüft, genau so geht das mit dem Trafo auch, ist nur etwas hochohmiger als ein Kabel.
Also einfach die Netzstrippen bis zum Trafo verfolgen und dann das Ohmmeter an die beiden Drähte halten die in den Trafo gehen. Zeigt das Ohmmeter was an so ist der Trafo o.k., zeigt es nix an so ist der Trafo defekt.
Na dann wollen wir mal.
Prüfe doch als erstes mal, ob es auch Durchgang vom Stecker (also von den eigentlichen Stecker) bis zum Netzschalter gibt. Einfach nur Sicherung prüfen ist nicht, da könnte der Sicherungshalter oxidiert sein.
Danach prüfen, ob die geschaltete Primärwicklung Durchgang hat. Dazu einfach am Stecker bei eingeschalteten Netzschalter auf Durchgang testen.
Wenn das steht, ist die Primärseite dran. Dahzu einfach mal messen, was hinten raus kommt. Dazu würde ich auf jeden Fall die eigentliche Sekundärwicklung ablöten. Dann den Trafo im Leerlauf messen.
Bei der Heizung kannst Du es ebenso machen, oder die Röhren einfach ziehen. Verbleiben wird dann die Beleuchtung. Damit misst Du dann ebenso fast im Leerlauf.
Sollten da Probleme zu erkennen sein...
Schreib es hier hin.
Sollten da irgendwelche Sachen zu messen sein, die nicht so ganz hinhauen, sollte entweder die Sicherung kommen, oder Du wirst es mir Deinen Sinnen mitbekommen.
Niko
Beitrag von Niko »
ich habe gerade mal mit Buschmann etwas gemessen, die Ergebnisse hier:
Wenn alle Röhren - außer EM80 - gezogen sind, hat der Heizkreis keinen Durchgang bzw. irgendwas um 14 Megaohm. Wenn die Messung stimmt, müssten mindestens die Heizung der EM80 sowie der Trafo hin sein. Wahrscheinlich auch noch die anderen Röhren.
Frage: wie kann sowas passieren?
Die Skalenbeleuchtung leuchtet auch nicht, und die Röhren heizen nicht, wie von Buschmann schon geschrieben.
Ich habe das Gerät auch, kann also ein bisschen mitreden :wink:
Gruss, Niko
buschmann
Ok also habe etwas entdeckt.
ein Kabel zu dem Schalter an der aus taste ist nicht mehr verlötet ich werde ihn ben notdürftig anklemmen um zu sehn obs das ist .
gruß
buschmann
ERFOLG RÖHRENHEIZUNG DER EM(= GEHT WIEDER AN
buschmann
Danke , habe Vista :D
Also zum 3 mal alles gecheckt.
Als ich das heute nachmittag tat mit der pinzette alles überprüfte wie bei der endkontrolle entdeckte ich den Widerstand habeihn ja wieder angelötet.
Dann war alles fest.
Nunja bis ich vorher nochmal alles verfolgte und mal gröber an de sachen rüttelte und genu an einer hinteren Stelle hatte ich dann den Lötzinn in der Hand. Habe diese Stelle mit einer Lüster gebrückt.
Und Siehe da alle Röhren heizen wieder, Radio spielt super. Klarer Sound und sehr gut für alte Kondis.
Nun werden erstmal diese bestellt.
Danke
buschmann
Wie kann ich die Tasten bei SaBAS befestigen?
Eine wargebrochen habe sie geklebt mit 2 k kleber nun wie stelle ich mir den haltedraht her und wirum muss der rein bzw welche form muss der haben?
gruß
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Taste mit UHU einkleben, der Draht ist nicht erforderlich, hält auch so.
Gruß :wink:
amiga3000
Für den haltedraht kannst ein stück Schutzgas schweißdraht(federt schön) nehmen und es zu einen V biegen. Das stück draht,mußte mal gucken,wird so 10-15mm lang sein,bei bedarf etwas länger.
Mfg.
Mario
EM63
Beitrag von EM63 »
Taste mit UHU ?!? - Nie ! Eine bereits gebrochene Taste wird wieder brechen. Mach es richtig und stelle hier nochmal ein gutes, farbtreues Foto von der Taste ein. Sicher kann dir dann jemand Ersatz + Feder schicken. (u.U. auch ich). Solltest du hier keinen Erfolg haben, dann Stell das Radio mit den Tasten nach unten auf, und giess alle Tasten mit klarem Gießharz aus. So bleibt es Farbecht und Transparent. pichler
Ein ähnliches Beispiel an einem Grundig findet sich hier: http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic. ... 2363#28435
Zuletzt geändert von EM63 am Di Aug 25, 2009 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
