Welche Lötstation nutzt ihr
Schiller72
Re: Welche Lötstation nutzt ihr
Beitrag von Schiller72 »
radio-hobby.de hat geschrieben:Falls sich noch jemand interessiert:
... Ich halte es mit dem Löten wie Paulchen.
... Ersa Multitip 15 Watt für alle normalen Platinen- und Röhrenradio-Lötarbeiten. Der wird etwas heißer und ist universeller. Dazu habe ich eine nadelförmige Lötspitze und eine flächige, zum Auswechseln.
Eine Lötstation habe ich nie vermisst. ...
So sehe ich das auch. :wink: Ich nutze allerdings den Ersa 30 S (30 Watt) und kann bisher nicht klagen. Leiterplatten und auch Point-to-Point-Verdahtungen lassen sich damit einwandfrei löten, finde ich.
Just my 2 cents
Steffen
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Radiofreunde,
war sehr interessant die unterschiedlichen Meinungen zum Thema Lötkolben zu lesen. Dann gebe ich mal auch noch meinen Senf dazu. Wer viel bastelt und lötet sollte meiner Meinung nach schon mal über die Anschaffung einer Lötstation nachdenken, was für eine ist auch immer davon abhängig was man damit alles machen will. Ein großer Vorteil ist ohne Zweifel die geregelte Temperatur und die Möglichkeit unterschiedliche Lötspitzen einsetzen zu können. Mit China-Lötstationen habe ich keine Erfahrung und muß mich auf andere verlassen die schon Erfahrung damit gesammelt haben, mit dem was hier geschrieben wurde sind die aber wohl nicht all zu empfehlenswert. Ich selbst löte nun seit unzähligen Jahren mit einer Weller WTCP-Lötstation und muß sagen das diese so gut wie nicht kaputt zu bekommen ist wenn man ordentlich damit umgeht. Eine neue würde ich wegen der unverhältnismäßig hohen Preise für einen Bastler nicht empfehlen aber manchmal kann man gebrauchte zu günstigen Preisen bekommen. Die Lötspitzen sind leider auch nicht gerade billig, man muß mit 5 bis 6 Euro (Reichelt) rechnen, dafür ist aber die Haltbarkeit sehr gut. Man sollte sich am Besten ein paar verschiedene Größen für den jeweiligen Zweck zulegen, es gibt auch sehr schmale, spitze Ausführungen mit denen man auch SMD-Bauteile ohne Probleme löten kann. Nun, das sind meine Erfahrungen zu dem Thema und ich wünsche allen einen immer heißen Lötkolben und genug Lötzinn auf der Rolle.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Meine Weller WPS 20 mit über 25 Jahren hat eine neue Heizung bekommen. Und weiter geht es.......
ANMERKUNG :
Unser Matt ist ein echter Profi in diesen und auch in Sachen Laptop. Seine Empfehlung zu Lenovo - Laptop- ist das Beste was ich bisher gekauft habe.
Verspätet, aber dennoch, Danke Matt!! :danke:
Beitrag von BugleBoy »
Inzwischend rate ich von Lenovo aus mehre Gründe ab.
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hy Matt,
die Qualität ist sehr gesunken von Lenovo ich benutze mittlerweile ein HP Probook mit dem ich sehr zufrieden bin
Andy
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Um mal wieder zum Thema zurückzukommen.
Ich habe sowohl eine Ersa Station aus den späten 80ern als auch eine ähnlich alte von Weller. Sind meiner Meinung nach gleichwertig und ich habe auch genug Ersatzspitzen für beide, wobei gefühlt die von Ersa länger halten. Momentan stehen die nebeneinander, die Ersa mit kleiner und die Weller größerer Spitze, da wechsel ich je nach Bedarf den Lötkolben und nicht die Spitzen. In meiner mobilen Werkzeugkiste liegt noch ein Ersa TIP 30 aus den 70ern, unverwüstlich und für alle Notfälle ausreichend.
Schönen Sonntag noch von der bis vor kurzem sonnigen Förde
Kurt
Uwe
Beitrag von Uwe »
hat hier jemand Erfahrungen mit dieser Lötstation von Conrad ?
https://www.conrad.de/de/loetstation-di ... 03977.html
baugleich mit der, aber zur Zeit zum "Jubiläumspreis"
https://www.conrad.de/de/loetstation-di ... 91789.html
Da bemängeln einige eine "Sollbruchstelle" am Lötkolben ? Evtl.bestelle wollte ich die bestellen.
Uwe
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Oh, ich bin wohl der einzige der einen 5Euro Lötkolben aus dem Supermarkt benutzt....
Er hat 30W und ich nehme 4mm Kupferdraht als Lötspitze. Da ich zum Testen eine Steckdose mit schaltbarer Vorschaltlampe habe, kann ich ihn damit auch etwas drosseln. Einziges Problem ist die Schraube, damit kann man unbemerkt schön die Isolation von benachbarten Leitungen beschädigen...
Für kleine Sachen wie Neubauten auf Leiterplatten benutze ich einen temperaturgeregelten von Reichelt.
Alfred
Schorse
Beitrag von Schorse »
Ich habe seit Ewigkeiten die LS50.
Schorse
Nachwuchsbastler
Beitrag von Nachwuchsbastler »
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Wer "nur" an den Röhrengeräten löten will kommt mit einem brauchbaren temperaturgeregelten Kolben aus, ob Weller Ersa... ist Geschmackssache.
Empfehlen kann man z.B. die Ersa MS6000, (wurde schon erwähnt) die kann man für alles verwenden bis hin zu THT Montage auf Leiterplatten.
Persönlich verwende ich eine Ersa i-CON1, das Heizelement ist recht schmal und sie liegt besser in der Hand als die meisten "günstigen" Lötkolben. Für Röhrenradios meistens ziemlich egal.
Für SMD liebe ich die Weller WMRS, gerade weil sich die Spitzen viel einfacher tauschen lassen als bei der i-CON. Dafür sind diese sehr filigran und kosten als Ersatzteil relativ viel, an alten Röhrengeräten würde ich da nicht mit arbeiten wollen. Deshalb habe ich mich für Privat gegen diese entschieden.
