Es gilt
Steilheit S = ΔIa / ΔUg1
Durchgriff D = ΔUg1 / ΔUa
Innenwiderstand Ri = ΔUa / ΔIa
Bei der Berechnung von o.g. Röhrendaten würde es reichen z.B. 3 1N4007 in Reihe in die Ug1 Leitung einzutasten um dann
mit der Änderung Ia S zu ermitteln?
Bei D dann über die Änderung Ua
weiter könnte man dann Ri ableiten
Würde dies so funktionieren? Es braucht doch nur eine definierte Änderung von Ug1 um dies zu Berechnen
Röhrenprüfgerät Eigenbau
Tubeandy
Andy
Andy
Re: Röhrenprüfgerät Eigenbau
Hallo Andy
Man kann zuschaltbare Wechselspannung mit definierte Amplitude an Gitterspannung anschliessen.
An Shunt wird Wechselspannung über Kondensator ausgekoppelt und gleichgerichtet und dann wird es direkt angezeigt .
Ich habe irgendwo Schmierpapier von Doppeltriode-Tester, ich müsste es einscannen.
Hier..
Man kann schlecht lesen, Wechselspannung ist 1Vpp, ca 1kHz.
Man kann mit NE555 erzeigen, aber Tastverhaltnisse muss 50:50 sein.
Hobbybastler
Hallo Andy,
um die Parameter Durchgriff und Innenwiderstand zu ermitteln, musst Du die zu prüfende Röhre an einem Arbeitswiderstand betreiben, sonst erfolgt ja bei einer halbwegs stabilen Stromversorgung keine Anodenspannungsänderung.
Und dann gelten die ermittelten Werte meiner Meinung nach auch nur für diesen Arbeitspunkt.
Tubeandy
beim Durchgriff hast du Recht stabile Ua Versorgung (sollte) ändert sich nicht da kann ich mit Ug1 machen was ich will
Beim Innenwiderstand Ri ändere ich bei konstanter Ug1 die Spannung Ua, dann sollte sich Ia ändern dann gilt doch Ri = ΔUa / ΔIa ?
Andy
Andy
Durchgriffe kann man über Spannungsverstellung von Netzteil (Anodespannung) messen.
Steilheit und Anodenstrom (und Schrimgitterstrom) ist sehr wichtige Messparameter.
Tubeandy
Ok falscher Ansatz.
Auszug aus Wikipedia
Der Durchgriff beschreibt, um wieviel die Gitterspannung nachgestellt werden muss, damit sich eine Änderung der Anodenspannung nicht auf den Anodenstrom auswirkt.
d.h. Ua ändern Ug1 nachstellen bis Ia wieder gleichen Wert hat --> dann D = ΔUg1 / ΔUa
richtig?
richtig?
Andy
Andy
