Bei einem Flohmarkt-Gerät kann man davon ausgehen, das der Verkäufer das Gerät schon vorher ausgiebig getestet hat, allerdings ohne jegliche Überarbeitung und ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen, von daher kommen die Sicherheitshinweise sowieso zu spät. Das 99,9% aller Geräte das überleben zeigt aber auch, das die Geräte wesentlich robuster sind, als wie manche Leute das wahr haben wollen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Holger,holger66 hat geschrieben:
Rüdiger, zum Thema: die unten heraus baumelnde Spule ist bei einem Graetz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine der beiden Spulen für LW im Tastenaggregat. Ich habe es schon oft gehabt, daß der verwendete Kleber für die dicken Spulen nicht ausgereicht hat, sie lösen sich dann und plumpsen nach unten raus. Mit etwas Glück sind die Hf-Drähte nicht abgerissen.
deine Vermutung hat sich bestätigt. Nach Ausbau des Chassis zeigt sich, dass die L39 ein "Freischwinger" geworden ist. Glücklicherweise sind die HF-Drähte nicht abgerissen, so dass ich hier nur kleben muss.
Die Truhe habe ich, wie Ralf beschreibt, von dem Vorbesitzer mit dem Hinweis auf "spielt, macht einen tollen Bass, hatte ich bis vor kurzem noch in Betrieb" übernommen.
Natürlich entbindet mich diese Aussage dann nicht davon (oder genauer...gerade dann nicht), bei der ersten Durchsicht entsprechend vorsichtig zu Werke zu gehen.
@all
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin für Hinweise und Kritik offen, und ich bin wirklich dankbar für die Hilfe, die ich hier im Forum erfahre.
Ich war nur verwundert über den etwas "rüden" Ton. Mag aber auch an meiner eigenen Befindlichkeit liegen...
So...nun will ich den Thread hier aber nicht in eine Richtung abdriften lassen, die seinem Sinn entgegen steht.
Bei passender Gelegenheit kann ich dann ja, wie von Holger vorgeschlagen, einen eigenen Faden zur Truhe eröffnen.
ruediger
----- no sig at all -----
ruediger
Moin moin Ruediger,
so Rüde sollte mein Hinweis auch nicht ankommen, Sorry dann und viel Spaß mit der Truhe
Hallo Harry,
alles gut
Es ist natürlich auch die Krux in einem Forum, dass bei schriftlicher Kommunikation logischerweise der nicht unwichtige nonverbale Anteil fehlt.
Wahrscheinlich hätte es Aug' in Aug' gar kein "Problem" gegeben...
alles gut
ruediger
ruediger
Heute habe ich auf dem Flohmarkt auch mal wieder einen kleinen Schnapper gemacht. Zwei Grundig GCMS 332 für einen sehr kleinen Betrag. Das Schöne an diesen Mikros, es werkeln zwei „echte“ Kondensatorkapseln im Inneren, nicht die üblichen Electretteile. Von der Größe sicher keine Groß Membran, aber immerhin eine Grenz Frequenz von knapp 40Hz bis 20khz, wenn auch nicht ganz linear. Nun bin ich am Überlegen ob ich noch zwei Röhrenmikros bauen soll, oder gleich die komplette Kapseleinheit mit dem FET in „schönere“ Mikrofon Gehäuse implantiere. So könnte ich mal wieder in der Kirche schöne A-B Stereoaufnahmen machen, natürlich Orgelmusik. Und wie es sich gehört mit einem Grundig TK47 Vollröhre Stereo. Mit 20 Volt Betriebsspannung geradezu prädestiniert für brummfreien Akkueinsatz.
Torsten
Torsten
Ich war auch mal wieder einkaufen. Rausgekommen ist ein randvoller Laderaum und ein Haufen Arbeit, der sich allerdings lohnen dürfte.
Es handelt sich um eine Tonomat Telematic 100 Jukebox von 1956
Den Klein & Hummel T30 Verstärker habe ich heute schonmal wieder zum Laufen gebracht (quasi eine Warmwerdübung). Mal sehen, wie es mit dem Rest des Trümmers wird
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Heute gab es - laut Tageszeitung - in der Nähe eine Haushaltsauflösung und einen Kellerflohmarkt.
Auf der Haushaltsauflösung stand ein Retro-Kofferradio, das den Radios mit Uhrenskala um 1960 nachempfunden und recht gut gemacht war. Es war aber unverkäuflich.
Das Haus, wo der Kellerflohmarkt stattfinden sollte, war mit etlichen "Eingang" - Schildern versehen, die um das Haus herum zu einem Nebengebäude führten. Dessen Eingangstür war aber abgeschlossen, keine Klingel vorhanden und niemand da. Als sich mich wieder umdrehte, um zu gehen, bemerkte ich, dass sich im Wohnhaus eine Gardine bewegte. Dahinter stand jemand und beobachtete mich. Also klingelte ich an der Haustür, die Klingel war auch hörbar, aber niemand öffnete. Warum bloß * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* jemand in eine Zeitungsannounce, wenn er dann überhaupt keine Chance bietet, etwas loszuwerden? Das kommt in letzter Zeit so oft vor.
Konnte letzte Woche zwei schöne "Kleinanzeigen-Schnapper" machen:
Ein Telefunken Rhythmus 1163 für schlappe 18 Euronen - äußerlich fast in Bestzustand! Innerlich inzwischen von mir überholt und seitdem tadellos spielend!
Außerdem für 35 Euro ein Nordmende Tannhäuser 58. Viel zu wechseln, der Wahnsinn was da an Papier-C's und "Malzbonbons" drin ist. MW/LW-Senderverstellung fest (verharzt) und leider bei einem der Drehknöpfe das Gewinde ausgebrochen. Ansonsten äußerlich in erhaltungswürdigem und sauberem Zustand. Schau' mer mal ob ich das Teilchen zum Laufen bringe...
Zuletzt geändert von Mork_vom_Ork am Di Feb 27, 2018 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Markus
Ich habe von einem guten Freund ein Webster 80-1 Tondrahtgerät von 1948 vermacht bekommen, welches nach technischer Überholung bereits wieder etwas von sich gibt.
Für nen 5er musste ich es einfach mitnehmen, auch wenns nur Kassette ist. Interessant der Drehschalter für die Funktionen. Scheint ein früher Radiorecorder sein, AM&FM. Er funktioniert sogar.
PS. Das Drahttongerät ist der Hammer! Nach sowas suche ich schon ewig. Genau wie nach einem Schallplattenschneidegerät, absolutes must have. Aber wohl kaum bezahlbar.
Gibt es noch Tondrahtersatz für das Schätzchen?
Nicht direkt der Trödelmarkt aber ein Trödelladen (so etwas gibt es in Bamberg noch) hat mich heute mal von innen gesehen.
Das Neckermann Primas Phono - Radio gefällt mir recht gut und so konnte ich es nicht stehen lassen. Aufgrund des Zustandes habe ich es für 20€ bekommen. Hier sind die Bilder gleich aus dem Kofferraum. Das Radiochassis ist sehr übersichtlich und großzügig bemessen und so machte der Austausch der kritischen Kondis keinen großen Aufwand. Das Radio läuft schon wieder ganz gut.
Matthias
Matthias
Ich besitze ein Gerät mit fast identischem Design.
https://www.radiomuseum.org/r/neckerman ... 11132.html
Etwas größer und ohne Plattenspieler, dafür aber mit Gegentaktenstufe und Synchrondetektor. Der UKW-Empfang dieses Radios ist beeindruckend.
Servus!
Gestern lief mir am Flohmarkt in Neufahrn b.FS eine Grundig Hi-Fi Raumklangbox IV zu. Für 15,- EUR konnte ich nicht nein sagen. Es musste nur das Furnier mit Autowachs poliert werden, jetzt steht sie erst mal im Wohnzimmer. Geplant ist, dass sie meinem 4090 im Schlafzimmer bei der Arbeit helfen soll, aber da muss ich erst noch Platz schaffen.
Hans
Hans
- Derzeit abwesend
Heute im Tausch gegen einen Goldfisch bekommen:
Ein
Siemens Klangmeister RG 204
und ein
PE Musical 36 Z
Der Radio tut tun, den Plattendreher probiere ich morgen aus, ich muß erst auf dem Dachboden nach "verbrauchbaren" Platten suchen.
Ein
und ein
PE Musical 36 Z
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
Cooler Tausch!
Goldfisch macht mehr Arbeit und braucht Futter!
OK, alte Radios brauchen auch "Futter", aber nur wenn man sie anmacht...
