Grundig 2120 DIN-Anschluss (TB/TA) rauscht
LuckyLB
Beitrag von LuckyLB »
ich habe eine Frage zu meinem Radio (Grundig Type 2120).
Alles klappt super!
Jedoch jedesmal wenn ich auf Tonbandgerät wechsle fängt das Radio sehr laut an zu brummen, wo bei Musik nicht gerade schön anzuhören ist...
Dabei ist es egal ob ein Kabel im DIN-Anschluss steckt oder nicht.
Meine Frage an euch, woran liegt das?
Vielen Dank schonmal
Lukas
Re: Grundig 2120 DIN-Anschluss (TB/TA) rauscht
Lukas, rauschen oder brummen ?,
Ist da an der TA/TB-Buchse gebastelt worden ?
LuckyLB
Hallo eabc,
Das Radio brummt.
Nein, das Radio befindet sich im Originalzustand.
PS: Mir ist gerade aufgefallen, dass die Mittelwelle das gleiche Problem aufweist. UKW und LW jedoch nicht.
Lukas
Lukas, falls in dem Radio noch Papierwickel Kondensatoren stecken, müssen die erst einmal gewechselt werden auch müssen die Elkos geprüft bzw. gewechselt werden, danach sehen wir dann weiter
LuckyLB
Okay, vielen Dank für deine Antwort! :)
Jedoch weiß ich nicht welche Kondensatoren Papierkondensatoren sind und welche man davon austauschen sollte...
Deswegen habe ich ein paar Bilder vom Radio und dessen Kondensatoren geschickt! :D
Ich hoffe Du bzw. Ihr könnt mir helfen.
Lukas
LuckyLB
Hier nochmal jeder Kondensator einzeln :D
Meine Frage, gibt es noch andere Kondensatoren? Habe ich welche übersehen? Und welche müssen davon gewechselt werden?
Und die Kondensatoren Nr.2, wie soll ich da ran kommen, falls diese gewechselt werden müssen?
Lukas :D
NACHBESSERUNG
Ich habe gerade gemerkt, dass unter der Platine (Wo sich auch die Kondensatoren Nr. 2 befinden) noch weiter Kondensatoren sind, muss ich diese wirklich austauschen? Ich würde ungerne das Radio komplett auseinandernehmen....
Zuletzt geändert von LuckyLB am So Feb 25, 2018 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Lukas,
Entweder mal die Bodenplatte abschrauben oder das Chassis ausbauen und umdrehen.Dann sollte man gut an die Kondensatoren rankommen.Noch besser wäre es von jemandem machen lassen der sich auskennt.
Gruß Gerd
LuckyLB
Okay vielen Dank für eure Antworten! :D
Kennt ihr jemanden in in der Nähe von Mainz, der Röhrenradios durchcheckt und gegebenenfalls repariert?
Lukas
Zuletzt geändert von LuckyLB am Mo Feb 26, 2018 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
hf500
Beitrag von hf500 »
Nummer 4 ist die Antennenkreisspule des UKW-Mischteiles.
Nr. 3: Das untere Bauteil ist ein wachsvergossender Papierkondensator. Tauschen. Der hier gehoert zur Frequenzweiche des elektrostatischen Hochtoeners, der Widerstand darueber auch.
Nr.2: Das linke Bauteil ist ein Elektrolytkondensator (Elko) Wahrscheinlich der sog. Ratioelko. Rechts daneben entweder ein Papierkondensator oder sogar schon ein Kunstfolientyp.
Nr.1: Der Arbeitswiderstand des magischen Auges.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Lukas,
viele Grundig-Geräte haben auch mit blauem Kunstharz vergossene Kondensatoren.
Diese sind in aller Regel auch schadhaft.
Weiter oben im Forum befindet sich auch ein Artikel mit guten und 'bösen' Kondensatoren, diesen mal durchlesen und mit den im Gerät verbauten Typen vergleichen.
Im Zweifelsfall: Foto machen und hier im Forum nachfragen.
Grüße und viel Erfolg
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Lukas,
wenn Dir Ingelheim angenehm wäre würde ich mich anbieten. Falls Du Interesse hast melde Dich bitte per PN.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
