Ein herzliches Hallo an alle Röhrenradiofans
Nachdem ich ein paar Jahren für einen Freund ein Zauberjuwel repariert und aufpoliert hatte, war ich so begeistert von der „Fernbedienung“ des ansonsten auch tollen Gerätes, dass ich so eins auch in meiner kleinen Sammlung wollte. Leichter gesagt als getan, ich musste lange suchen. Schließlich konnte ich einen netten Herren überreden, mir das Radio zur Selbstabholung, aus den Kleinanzeigen, doch zu schicken. Der äußere Zustand war schlecht und obendrein war das Chassis beim Transport halb aus der Halterung gesprungen. Glücklicherweise hat das Skalenglas das schadlos überstanden. Die Schlagstellen an der rechten Gehäuseseite waren schon eigenartig, als hätte immer wieder etwas dagegen geschlagen. Wegen des großen Aufwandes bei der Restauration habe ich das Zauberjuwel 2 Jahre lang bei mir rum stehen lassen.
Hier Vorher- Bilder:
Da half nur: alles runter!
Das Chassis stark verschmutzt, mit vertrockneten „Bewohnern“:
Den Seilzug des Umschalters AM/ FM habe ich durch ein Stahlvorfach aus dem Angelbedarf ersetzt. Die Einstellung muss sehr präzise sein, das Material darf sich nicht dehnen und die Schaltkräfte sind recht hoch.
schreibe später weiter
Tonfunk- Zauberjuwel
Re: Tonfunk- Zauberjuwel
So, nun geht`s weiter.
Die Fernbedienungsbaugruppe konnte ich durch reinigen des Relais und einer Kondensatorkur wieder soweit bringen, das per Handauslösung das Schalten funktionierte.
Leider musste ich das org. Mikrofon durch eine kleine Schaltung mit Elektretmikrofon ersetzen. Was gab es sonst noch? UKW funktionierte nur auf dem halben Bereich, die ECC85 war zur Hälfte tot und musste neu.
Erstaunlicherweise ist das org. Magische Auge im Gerät noch sehr gut, was ja eigentlich auf eine geringe Laufleistung schließen lässt.
Auf der Skalenscheibe habe ich einige Kratzer auf der Rückseite retuschiert.
So sieht das fertige Radio nun aus. Leider spiegelt der Lack im Foto sehr stark. Ich werde wohl nochmal versuchen abends neue Bilder zu machen.
Herzliche Grüße an Alle, Mathias
Hallo Namensvetter,
Prima hinbekommen. Mich beeindruckt immer wieder, wieviel diese alten Geräte gewinnen, wenn man sich die Mühe macht, auch die Lackierung mit einzubeziehen. Auf zum nächsten ..
Matthias
Matthias
Bravo Matthias!
Ich sehr das ganz genauso, wie mein Vorredner. Viele trauen sich nicht an das Gehäuse heran.
Und es stimmt. Die Arbeiten daran sind weitaus aufwendiger, als das reparieren der Elektronik.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Ein herzliches Hallo an Matthias und Norbert, natürlich auch an alle anderen Besucher
Vielen Dank für die netten Worte.
Ich versuche immer den org. Lack zu erhalten, wenn irgend möglich. Aber das war wieder so ein Fall bei dem das nicht ging. Kaum zu glauben, aber ich war selber etwas überrascht, wie stark sich der Gesamteindruck des Radios durch die Neulackierung verändert hat, obwohl ich das ja nicht zu ersten Mal gemacht habe.
Herzliche Grüße, Mathias
Tolle Arbeit.
Wofür ist denn das Mikrofon in der Fernbedienung?
Hallo Jean Luc,
alle Tonfunk-Radios, bei denen im Modellnamen "Zauber" vorkommt, haben eine "Fernsteuerung", über die man das Radio ein bzw. aus schalten kann. Der Sender dieser Fernsteuerung besteht aus einem Blasebalg, an den eine Art Hundepfeife angebracht ist. Wenn man den Blasebalg drückt, ertönt ein Pfeifton im Frequenzbereich von angeblich 9KHz. Der wird vom im Radio eingebauten Mikrofon empfangen und löst über die elektronische Schaltung mit einer Röhre (ECH81?) ein Relais aus, welches das Radio dann entweder ein oder aus schaltet. Nettes Gimmik mit passabler Reichweite.
LG Ralph
LG Ralph
Hallo Ralf,
Danke für die Erklärung.
Auf so etwas wäre ich nie gekommen.
Was es nicht alles gibt.
Karl.
Karl.
Ich hatte mal eine Tonfunk Musiktruhe mit einem ähnlichen System.Der Signalempfänger arbeitete
dort mit einer EF42.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
