Stassfurt Iris 12 16GW BJ.1957
N.Isabella
Beitrag von N.Isabella »
Kann ich den Lautsprecher im Fernseher mit einem anderen Röhrenradio ausprobieren :?: :?: :?: .
Gruss,Willi
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Hallo Willi,
ja das kannst du tun. Am besten verbindest du das Lautsprecherkabel mit dem Lautsprecherausgang deines Radios mittels Krokodilsklemmen oder "Kleps".
Grüßle!
Nicolai
N.Isabella
Hallo Opus92,
Danke für deine Antwort werde es gleich mal mit einem Nordmende Fidelio ausprobieren :D :D
Gruss,Willi
Opus92
Hallo Willi,
dann mal viel Erfolg. Ich denke,dass die Lautsprecher aber noch in Ordnung sind.
Etwas falsch machen kann man hier normalerweise nicht.
Nicolai :D
N.Isabella
Hallo Opus92,
Opus92 hat geschrieben:
Ich denke,dass die Lautsprecher aber noch in Ordnung sind....
Richtig!!!Hören sich super an.
:D :D :D
Gruss,Willi
N.Isabella
Muss man vor der ersten Wiederinbetriebnahme außer dem Stell(trenn)trafo , noch irgendwas berücksichtigen :?: :?: :?:
Grüße von der Nordsseküste,Willi
Zuletzt geändert von N.Isabella am Di Sep 08, 2009 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
edi
Beitrag von edi »
Nun ja... bei einem solchen Gerät, das keine Netztrennung hat, ist Sicherheit oberstes Gebot.
Also noch keine Antenne oder Geräte ran, erst mal schauen, ob überhaupt Röhre noch hell wird.
Und dazu wäre ein solcher Stelltrafo eben sehr nützlich, runtergedreht, Fernseher ranstecken, und hochregeln. Trennstelltrafos, wie in Werkstätten, gestatten dies von Null Volt an, und auf dem Amperemeter kann man gleich sehen, ob da evtl. ein viel zu großer Strom gezogen wird, und dann kann man aufhören, bevor mehr abraucht.
Der hier genannte im Bucht- Angebot ist übrigens absolut gut.
Habe ich heute gerade gehabt- altes Radio reinbekommen... hochgeregelt... erst alles OK, dann bei 100 Volt ein schnell auf mächtige Höhe ansteigender Strom- ein Kondensator kaputt.. beim erneuten Versuch Vollkurzer schon bei 10 Volt !!!
Fehler gefunden, bevor's dampft.
Edi
N.Isabella
Hallo edi,
Danke für die prompte Antwort.Habe ein ähnliches Gerät in der Bucht entdeckt nur nicht ganz so teuer,aber kommt mann wohl nicht drum herum sich so etwas anzuschaffen denn Sicherheit ist auch hier oberstes Gebot. :D
Gruss,Willi
N.Isabella
Nachdem ich, dank der Hilfe des Forums, alles weiß was man zur Wiederinbetriebnahme und zur Restauration braucht.Wollt ich mal fragen ob sich das bei diesem Gerät überhaupt noch lohnt? :danke:
PS:Hat jemand schon mal so ein Gerät oder ein ähnliches DDR Fernsehgerät restauriert :?:
Grüsse von der Nordseeküste,Willi
Opus92
Hallo Willi,
also wennd er Zeilentrafo(der hinter "Gittern-im Stahlkasten) noch tut,dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Wenn du ihn aber für den Regelbetrieb nutzen möchtest,dann wäre ein tausch der Elkos und Kondensatoren angebracht.
Das wird aber je nach dem,welche Kondensatoren du nimmst(WIMA,ERO,Vishay) nicht ganz günstig. Aber wenn du den Fernseher gerne magst und ihn wieder zum Leben erwecken willst,dann würde ich einen Tausch auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
Viel Erfolg!
Grüßle!
Nicolai
N.Isabella
Hallo Nicolai,
Ich denke ich werde den Fernseher wieder flott machen (jedenfalls das was ich kann),weil ich ihn eigentlich doch sehr schön finde.Und er passt auch gut zu den übrigen Röhrenradios.Wenn ich den Schaltplan von Fernsehjeck bekommen habe(Montag/Dienstag) werde ich mal Anfangen und dann hier weiter berichten. :D :D :D
Grüße von der Nordseeküste,Willi
Zuletzt geändert von N.Isabella am So Sep 06, 2009 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Opus92
Hallo Willi,
ich wünsche dir dann schonmal viel Erfolg.
Das wird schon klappen und sonst schreibst du einfach dein Problem hier ins Forum.
Machs gut!
Grüßle!
Nicolai
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
es sei mir noch ein Wort zum Thema 'Trenntrafo' gestattet.
Das Angebot (Link oben) ist nicht teuer!
Jedenfalls bis jetzt noch nicht.
Wer am Trenntrafo spart, hat am falschen Ende gespart!
Die Beerdigung ist mit Sicherheit erheblich teurer! :devil:
Nee, - Spaß beiseite.
Das Gerät dort schafft glatt 6 Ampère. Das reicht auch dicke für einen Farbfernseher der ersten Röhrengeneration.
Mein Werkstatt-Regeltrenntrafo hat "nur" 850VA, also ca. 4 Ampère.
Und der hat in den 70ern über 800.- DM gekostet.
Also jammert nicht 'rum, wenn ihr für einen hochwertigen Regeltrenntrafo vielleicht um die 150€ berappen sollt.
800.- DM war damals ein Netto-Monatslohn eines Gesellen!
edi
Beitrag von edi »
Natürlich nicht !!!
Aber für unsereins isses eben... einfach geil !
Ich habe selbst mit dem "Patriot" (ein Modell weiter) angefangen, den einer "auf die Spitze abgeglichen hat"... super Bild, sagenhaft empfindlich... Das ist nun 35 Jahre her... heute ärgere ich mich, daß ich diese tolle Kiste weggegeben habe.
Ich fing dann meine Lehre an, und habe sogar noch viele dieser Geräte repariert.
Aus den Geräten der ersten Generation- Rembrandt, Dürer, Rubens, Iris, Patriot, Derby... läßt sich viel Leistung herauskitzeln. Die wurden tatsächlich "mit angezogener Handbremse" vertrieben. Die Empfindlichkeit ließ sich -ohne Abstriche an der Bildqualität- mühelos um das 10fache steigern.
Nun ja... Fernsenderempfang war damals nicht unbedingt die Wunschvorstellung der zuständigen Minister. :twisted:
Wenn solche Geräte gut laufen, haben Sie lange Freude, und eine Genugtuung: Was diese Geräte hinter sich haben... wird kein heutiges Gerät jemals vor sich haben.
Edi
N.Isabella
Hallo an alle,
Habe mir einenen guten gebrauchten Stell(trenn)trafo für 89€ gekauft.Werde ihn Mittwoch holen.Und dann werde Ich versuchen das gute Stück wieder herzurichten.Danke für das Angebot meine Fragen hier zu stellen.Komme ich mit 100% Sicherheit drauf zurück.Und wenn alles fertig ist gibt es dann hier auch einen ausführlichen Restaurationsbericht.Danke für eure zahlreichen Antworten bis hier hin. :danke: !!!!!!!!!!!!!
