UKW-Problem bei Dual CT 16
ich habe Schwierigkeiten mit dem UKW-Empfang bei einem Dual-Tuner CT 16. Das Fehlerbild ist wie folgt: schwacher Empfang, keine saubere Demodulation, Schwinggeräusche, Rauschen, kein Ansprechen des Stereo-Decoders.
Hier ist einmal ein Schaltplandetail des Detektors:
Ich habe mal ein bißchen gemessen und festgestellt, daß an beiden (!) Seiten des Elkos C330 ständig -12 Volt anliegen, unabhängig von dem, was man an der Abstimmung macht. Demgemäß findet sich diese Spannung auch an allen vier Enden der beiden Dioden D303 und D304. Durch einseitiges Ablöten habe ich festgestellt, daß diese Dioden in Ordnung sind.
Die Vermutung geht also in die Richtung einer Eigenschwingung einer der Zf-Stufen.
Frage nun: wie findet man das bei einem Transistorgerät heraus ? Gibt es da eine einfache Möglichkeit oder muß man Stufe für Stufe still legen, um das herauszufinden ?
Oder kann der Fehler noch eine ganz andere Ursache haben ?
Vielen Dank und Grüße
Grundig4085
Re: UKW-Problem bei Dual CT 16
Beitrag von Grundig4085 »
ist ne gute Frage. Meine Vermutung ist das Kondensatoren in der Spannungsversorgung der ZF Stufen taub sind und
über +Ub die Stufen verkoppelt werden und dadurch schwingen.
Ich würde erstmal diese Kondensatoren prüfen.
Gruß Stefan
Ich würde ganz pragmatisch den letzten ZF-Transistor testweise stilllegen, um herauszufinden, ob es wirklich eine Schwingung ist.
Wo bekommt denn die ganze Ratioschaltung ihr Gleichspannungspotential her? Das ist auf dem Schaltungsausschnitt nicht mit drauf. Vielleicht liegt ja dort etwas im Argen.
Lutz´ Vorgehensweise probiere ich zuerst. Kann aber Montag werden, das WE ist verplant...
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hier der fehlende Rest.
Bastler Johann
Gleichspannungsmäßig hängt der Ratiodetektor an der Leitung, an der die Spannungsangabe 1,2 V steht. Das bezieht sich sicherlich auf Masse. Gegen den Minuspol der Elkos gemessen, wird die Spannung im Bereich von 12 V liegen.
Ich denke, entweder wurde bei der Spannungsmessung ein falscher Bezug verwendet, oder in der Spannungsversorgung stimmt etwas nicht, z.B. ein Schluss des 50 µF-Elkos (die Positionsnummer kann ich mangels Auflösung nicht eindeutug erkennen).
Dass an beiden Anschlüssen des Ratioelkos die gleiche Spannung zu messen ist, bedeutet entweder, dass die Ausgangsspannung der ZF so klein ist, dass keine nennenswerte Ratiospannung entsteht, was zum angegebenen Fehlerbild passen würde. Oder der Ratioelko hat einen Schluss.
Hallo Lutz und Johann,
das mit dem Bezugspunkt hatte ich auch schon im Hinterkopf.
Die Serviceanleitung steht bei wegavision:
http://dual.pytalhost.eu/ct16s/
Gruß & Dank
EQ80
Beitrag von EQ80 »
@ Radiowerkstatt: "Bastler Johann" : der war gut! :mrgreen: :hello:
