Holz Zierleiste entfernen, wie geht das?
Florian H.
Beitrag von Florian H. »
Hallo, ich möchte ein SABA Villingen III Gehäuse neu lackieren, da geht aber die Metallbeschlagene Leiste, die Schallwand und Skalenscheibe trennt, nicht mehr weg. Grund: Die Schrauben sind verrostet. Ich habe das auch schon zig mal mit verschiedenen Schraubendrehern versucht, es ging einfach nicht. Kann mir bitte jemand helfen?
Noch etwas: Im Internet fand ich Bilder von Baugleichen Radios als Villingen 11 und ähnliche, der echte Villingen W III sieht jedoch komplett anders aus. Kann es sein, dass der Falsche Stempel im Gehäuse ist?
:drftoll:
röhrix
Re: Holz Zierleiste entfernen, wie geht das?
Beitrag von röhrix »
Hallo Florian,
mit diesem Problem habe ich mich auch schon des öfteren rumschlagen müssen. Da hilft alles nichts, da must Du das Holz um den Schraubenkopf wegarbeiten, damit Du mit einer Spitzzange den Schraubenkopf greifen kannst. Wenn Du ihn ein- zwei Runden gedreht hast, lässt sich die Schraube meist mit der Hand weiter drehen. Viel Erfolg!
LG Ralph
Florian H.
Hallo und Danke Röhrix, ich versuche das. Was meinst du in Bezug auf den Stempel?
:drftoll:
cris64
Beitrag von cris64 »
Meine Methode:
Passenden Schraubendreher ansetzen und mit einem kleinen (!) Hammer viele leichte Schläge ausüben , dabei gleichzeitig etwas in Richtung "auf" drehen. Gegebenenfalls die Rückseite des Holzstückes abstützen.
Die Schläge zermürben mit der Zeit den Rost und lockern die Schraube.
Falls der Schlitz ausgenudelt ist hilft oft das aufkleben einer 6_kantschraube mit gutem Zweikomponentenkleber um wieder Griff zu bekommen.
Schönes Bastelwochenende wünscht
Cris
Florian H.
@Cris
Danke für den Tipp, ich werde auch diesen versuchen. Es sind ja auch 2 Schrauben. :danke:
:drftoll:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Sollten es Senkschrauben sein, die bündig mit der Oberfläche abschließen, dann könnte man mit einem Proxxon/Drehmel und einer feinen Trennscheibe einen neuen Schlitz in die Schraube schleifen.
Damit konnte ich schon einige Schrauben extrahieren.
Verrostete Schrauben in Hartholz sind natürlich ein großes Problem. Bei einer Graetz Grazioso hatte ich das mal - da waren die Schrauben im Holz verrostet und derart fest, dass sie nur noch abgerissen werden konnten.
Daniel
