ich baue mir gerade einen Antennenkoppler.
Wieviel Volt sind Standard Drekos ca. 500 pF aus Röhrenradios ausgelegt?
Da habe ich einige da.
Spannungsfestigkeit Ca. 2,5KV benötige ich.
Spannung Drekos
frank_w
Spannung Drekos
Phalos Southpaw
Re: Spannung Drekos
An der Luft sagt man gilt ab 1mm pro kV schlägt der Funken über.
Bestimmt kann man das noch genauer berechnen je nach Luftfeuchte etc....
cerker
Re: Spannung Drekos
Ich gehe bei 2.5kV mal davon aus, dass der Koppler für sendemäßige Zwecke genutzt werden soll ..
Diese Drehkos gehen für QRP, je nach Schaltung und Impedanzverhältnis und persönlichem Glück ev. noch bei 100W, dann ist aber Schluss. 2.5kV? Niemals.
Mein Z-Match mit Radiodrehkos zischte bei 100W regelmäßig.
radio-volker
Re: Spannung Drekos
Servus,frank_w hat geschrieben:Hallo,
Alte Luftdrehkos waren i.d.R. für maximal 500V ausgelegt, manche auch nur für 300V.
2,5KV kannst du vergessen.
Re: Spannung Drekos
Bei Amidon gibt es doch vernünftige spannungsfeste Drehkos zu kaufen.
frank_w
Re: Spannung Drekos
Wofür soll denn eigentlich der Antennenkoppler werden?
