Bei der Auswahl von Vergleichstypen oder Ersatzröhren
stelle ich in Datenblättern amerikanischer Röhren fest,
dass die Steilheit nicht in "mA/V" angegeben wird,
sondern völlig unkenntlich, ich glaube als "Transconductance".
Diese ist mit einem als "µmhos" bezeichneten Wert angegeben,
bei dem sich ohne jede Erläuterung rein gar nichts denken oder vorstellen läßt.
Ferner suche ich vergebens nach einer Angabe zum äquivalenten
Eingangswiderstand.
Kennt Jemand ein Verfahren, das umzurechen?
Und warum schreiben die überall "µµf" - sollte das nicht "pF" heißen, oder vielleicht doch?
Komische Schweibweise, wenn man negative Potenzen multilpiziert, um statt ^-6 auf ^-12 zu kommen.
Das finde ich in alten Unterlagen auch, obwohl man in der Schaltung selbst "pF" als Angabe kennt!
amerikanische Angabe zur Steilheit umrechnen
funkmechaniker
Re: amerikanische Angabe zur Steilheit umrechnen
1000µohms = 1mA/V
Naja, Ami ist schon seltsam, wie du mit µµF (= pF) bemerkst hast. Gibt auch noch paar weitere seltsamkeit von Ami . (KMC = GHz)
So wirkliche Grund kenne ich auch nicht.
Bernhard W
Zur Größe:funkmechaniker hat geschrieben:Bei der Auswahl von Vergleichstypen oder Ersatzröhren stelle ich in Datenblättern amerikanischer Röhren fest, dass die Steilheit nicht in "mA/V" angegeben wird, sondern völlig unkenntlich, ich glaube als "Transconductance".
Diese ist mit einem als "µmhos" bezeichneten Wert angegeben, bei dem sich ohne jede Erläuterung rein gar nichts denken oder vorstellen läßt.
Transconductance = Durchgangsleitwert = Steilheit
Zur Einheit:
µ = 10-6 soweit okay.
mho = ohm rückwärts geschrieben, bedeutet den Kehrwert, also 1 / Ohm = S (Siemens) = A/V
s = Plural-s. Einheiten werden international im Singular geschrieben, also ohne Plural-s, außer teilweise in USA.
-> 1 µmhos = 1 µS = 1 µA/V = 0,001 mA/V
Ich hab das auch schon als "mmmhos" gesehen, vermutlich weil µ auf der Tastatur gefehlt hat.
Bernhard
funkmechaniker
Das ist ja wirklich eine ganz kackige Antwort!
Sehr gut! Vielen Dank!
