Hallo alle,
hier mal ein Problem einen alten Videorecorder betreffend.
Es handelt sich um einen ansich sehr gut erhaltenen Blaupunkt RTV-325.
Mechanisch läuft das Gerät einwandfrei, jedoch treten nach kurzer Spielzeit
folgende Probleme auf:
-Während der Wiedergabe erhöt das Gerät eigenmächtig die Laufgeschwindigkeit.
-Beim Vorspulen zieht er das Band kurz um die Kopftrommel, nimmt
es dann zurück und beginnt zu spulen.
-Beim erneuten Einlegen der Kassette kommt es vor das die Wiedergabe von
einem leisen Knatterton begleitet wird, gefolgt von der abermaligen Erhöhung
der Bandgeschwindigkeit...
Nach längerer Ruhephase arbeitet das das Gerät wieder normal, bis eben nach
kurzer Zeit die genannten Probleme wieder auftreten.
Mir scheint das Gerät kommt mit den Abläufen einfach durcheinander. Weißt
dies auf einen Elektronik-Fehler hin, oder kann (wie bei neueren Geräten)
eine Art Zentralsteuerung verstellt sein...?
Anbei ein Foto des offenen Gerätes.
Ich wäre um jeden Tipp sehr dankbar, da es sich um ein eigentlich sehr schönes
Gerät handelt.
Schonmal vielen dank und Grüße,
Videorecorder Blaupunkt RTV-325 stereo macht Probleme
pfütze
Re: Videorecorder Blaupunkt RTV-325 stereo macht Probleme
neben maroden Elkos kann der Fehler auch von einem Kontaktschwachem MODE-Schalter verursacht werden, die defekten Elkos wechseln, ist das eine, der MODE-Schalter aber muss ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder rückmontiert werden, was schon etwas schwieriger ist.
pfütze
Hallo Harry,
danke für die Antwort, die Elkos sahen nach flüchtiger Kontrolle recht gut aus, muss da aber nochmal genauer schauen.
In Verdacht habe ich auch eher diesen Mode Schalter. Wo könnte sich dieser im Gerät befinden, und wie sieht er aus?
Bei meinem Panasonic war das nur ein weißes Rädchen mit Stift welches sich um einen halben mm verstellt hatte...
andreas1962
in diesem Blaupunkt Videorecorder RTV 325 wurde ein JVC-Laufwerk eingesetzt. Bei diesem Laufwerk gibt (eher gab, es ist ja schon lange her...) es gelegentlich lose Masse-Verbindungsschrauben auf der Unterseite des Laufwerks. Dort sollte sich auch der Modeselectswitch aufhalten. Die Zuleitungen zu den kleinen Platinen an der Unterseite des Laufwerks sind an den Kontaktstellen/Lotpads auf kalte Lötstellen zu prüfen, ggf nachzulöten.
andreas
andreas
Wenn der Mode Select Switch ähnlich dem in diesem Thread im Nachbarforum
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... /?pageNo=2
ist, liegt es sehr oft daran. Ausbauen (unbedingt die Stellung markieren!!!), zerlegen, reinigen.
pfütze
Vielen dank für eure Tips!
habe mir auch den Saba-Forum Beitrag angesehen, wirklich sehr erhellend!
Ich werde mich nächste Woche an das Gerät setzten und das Ergebnis hier posten.
Eine Frage ist mir noch eingefallen:
Die Bildqualität ist zwar sehr gut (solange er eben normal schnell läuft),
jedoch durchstreifen das gesamte Bild schattige leicht flimmrig, difuse Streifen.
Hat mich an ein defektes Scartkabel erinnert, ist wol jedoch irgendeine "Signalschwäche"
aus dem Gerät.
Hat jemand eine Idee wo hier die Ursache liegen kann?
aus dem Gerät.
