Philips Tischmultimeter mit Nixieröhren
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Aus einer Werkstattauflösung (leider nur Restbestände) bekam ich für einen kleinen Obulus u.a.
dieses PM2420 mit Nixieröhrenanzeige. Ohne ICs,daher sehr aufwendig bestückt.Leider ist es defekt
und daher hoffe ich darauf,hier ein paar Tipps zu bekommen,wie eine Reparatur anzugehen wäre.
Supportunterlagen habe ich nur in Englisch gefunden.
Das Gerät läßt sich einschalten,das Display stellt sich nach wenigen Sekunden auf 0.00,aber es zeigt
keine Messwerte an.Egal,welcher Messbereich,es zeigt immer 000.
Zum Einstieg habe ich mal ein paar Bilder angehängt.
Roman
L
Grüße aus dem Rheinland
Roman
RE 084
Re: Philips Tischmultimeter mit Nixieröhren
Beitrag von RE 084 »
Hallo Roman,
da sind Martin und Matt die Spezialisten !
Trotzdem würden mich mal die Unterlagen interessieren,
kannst Du sie hier hochladen ? Oder sind sie - am Stück -
zu groß ? Dann müsste man teilen .....
Für den Anfang vielleicht mal von den Meßeingängen aus
nach "innen" messen, wenn eine kleine Spannung am Eingang anliegt.
Ich drücke Dir die Daumen!!
RE 084
https://www.youtube.com/watch?v=lpLZL5V2Aok
http://www.historische-messtechnik.de/a ... m-2420.php
http://www.historische-messtechnik.de/i ... offen2.jpg
Hast Du deinen download von hier ? :
https://ia800201.us.archive.org/34/item ... 0_text.pdf
Valvotek
Hallo Hans
Genau diese Unterlagen und das Video habe ich bereits gesichtet .
Das Servicemanual habe ich mir von einer holländischen Seite runterladen können.
Allerdings sind meine englischen Sprachkenntnisse derart verkümmert,das ich erst mal
wieder die Schulbank drücken müßte.
Wenn ich das richtig verstanden habe,hat das Meßgerät einen stabilisierten 10V DC Ausgang zum
Abgleich.
Es gibt im Innenleben eine Reihe von Feinsicherungen,die alle OK sind.Auf den ersten Blick hat sich auch kein Bauteil verfärbt oder ausgelötet.
Ich hänge noch weitere Fotos dran.
Roman
Roman
Beitrag von BugleBoy »
Und das ist was ich normalweise nicht in 1 Tag fertigkriege.
Erstmal prüfen, ob Betriebspannung sauber und vorhanden ist.
Und dazu es schadet nicht, Philips Elko erneuern. (ich habe PM2422 auf diese Weg repariert, wo eine Elko Flipflop mit Leckstorm blockiert)
Meine Englisch ist zum Glück ausgezeichnet, wenn es um lesen ging. Ich habe auch Manga auf englisch durchgelesen. Würde weiterhin machen, damit ich meine Englisch-Kenntnisse frisch halten kann. Lohnt schon für Leute wie ich , der massig mit Messtechnik beschäftigt ist.
Valvotek
Hallo Matt
Danke für die Tipps.Ich werde dann primär das Netzteil durchchecken und die Elkos prüfen.
....und werde berichten.Gemessen an der Anzahl der Bauteile im Gerät ist es fast eine Großbaustelle.
Roman
Roman
Moin
Nur blaue Philips Elko macht ab und zu Ärger.
Der ist nicht schlecht, hat aber keine hohe Lebensdauer. Nach 20-30j ist der oft schon grenzwertig und Philips verbaut ihm auch in Signalweg.
Wenn du magst, mich für Reparatur geben. Schreib mich ruhig PN an mich.
Valvotek
Hallo Matt
Vielen Dank fürs Reparaturangebot :danke: .Ich würde gern darauf zurückkommen ,falls ich es nicht selber hinbekomme.
Im Gerät habe ich 20 blaue Elkos gezählt.Müssen diese eine bestimmte Qualität aufweisen oder
reichen die schwarzen "Chinaelkos" aus?
Roman
Zuletzt geändert von Valvotek am Sa Jun 16, 2018 8:15, insgesamt 1-mal geändert.
Roman
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo.
In einem solchen Messgerät sind meist Elkos in Industriequalität verbaut. Zumindest die blauen Philips-Elkos mit einer roten Plastikkappe (!) statt der schwarzen Gummischeibe brauchst du überhaupt nicht wechseln, die halten ewig. Das ist Profiqualität, nicht das billige Zeug das in Radios eingebaut wurde. Auch Philips-Elkos gibt es solche und solche. Die sehen ähnlich aus, aber die einen kosteten damals 60 Pfennige und waren für Radio und TV, die anderen 8 Mark, die kamen in Industriegeräte.
Stefan
Valvotek
....gut zu wissen.Elkos mit roter Kappe habe ich keine gefunden.Ich werde alle der Reihe nach austauschen.Das Gerät ist immerhin 50 Jahre alt und ich weiß nicht wie lange es zuletzt rumgestanden hat.
Roman
Roman
Valvotek
Mittlerweile habe ich mal eine Bestandsaufnahme der Elkos im Gerät gemacht.
Wie folgt:
2 x 500 µF
1 x 160 µF
2 x 100 µF
3 x 64 µF
3 x 16 µF
6 x 10 µF
2 x 4 µF
1 x 1,6 µF
Einige dieser Werte finde ich nirgends.Ich hoffe,man kann je nach Verwendung abweichende Werte nehmen,ohne daß das Meßgerät zum Mond geht.Wo bekommt man sonst Elkos der E24 Reihe her,
ohne das komplette Taschengeld ausgeben zu müssen.
Roman
Roman
Valvotek
Im Netz habe ich keine Elkos mit den gelisteten Werten gefunden. (außer 10 und 100µF)
Ich denke,die beiden 500er kann man durch 470er ersetzen.
Aber wo bekommt man 1,6/4/16/64/160µF-Teile her ? Die sitzen z.Teil im meßrelevanten Bereich.
Roman
Roman
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Servus
1,6=2,2
4=4,7
16= 15 oder 22
64=68
160=150 oder 180
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Valvotek
...OK,die kann ich natürlich alle bei Reichelt und Co. bekommen,aber ich bin mir nicht sicher,ob
dererlei abweichende Kapazitätswerte in einem Präzisionsmeßgerät nicht für Probleme sorgen.
Roman
Roman
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Roman,
Elkos sind in der Regel mit -20 +70% Toleranz ausgelegt.
10µF können dann 8 - 17 µF sein, das wäre innerhalb der Spezifikation.
Ausnahmen kenn ich nur bei Zeitgliedern, da werden schonmal engtolerierte Elkos eingesetzt.
Gruß Stefan
Valvotek
Da hilft wahrscheinlich nur ausprobieren und vorher anhand von technischen Unterlagen die einzelnen
Spannungen zu messen.Ein bischen was konnte ich mir aus dem Englischen übersetzen.
Roman
Roman
