Doppelnutstecker für Philips Flach TV 26pfl3405h
nflanders
Beitrag von nflanders »
weiss jemand wie der Doppelnutstecker heisst der auf einer Seite abgeflacht ist damit man ihn nicht falschherum einstecken kann? Wenn man von vorne draufschaut sieht er ja wie ein normaler Doppelnutstecker aus (liegende 8), aber eine Flanke ist flach....abschnitzen will ich keinen...hab schon gegoogled aber nur die normalen gefunden....
Nad
Gruss Nad
Re: Doppelnutstecker für Philips Flach TV 26pfl3405h
Ich weiß zwar nicht, wie dieser Stecker heißt, aber wenn Du diesen hier meinst, kannst Du ein 1,70 m langes Original-Netzkabel mit diesem Stecker von mir bekommen.
Außenmaße: 20,5 x 12,5 mm
Miitenabstand der Stifte: 10 mm
Belastbarkeit: 2,5A, 250V.
nflanders
Hi Lutz,
vielen Dank fürs Sachsehen, der passt leider nicht...ich hab den ganzen Abend gesucht und finde den nirgends....
ich hab mal eine normale Buchse genommen (links) und die bearbeitet wie sie aussehen sollte (rechts)..ich brauche das Netzkabel dazu.
Ich hab so was noch nie gesehen - was aber nix heißen muss...es würde funktionieren wenn man an einem normalen Stecker was wegschnitzt was ich aber nicht machen will
Gruss Nad
nflanders
hmmm wenn ich mir das so ansehe...könnte vielleicht ein "normaler Stecker" passen - ohne schnitzen...der TV steht nicht bei mir, daher konnte ich es nicht testen...ich kann mir nicht vorstellen das Philips hier was spezielles verwendet hat...ich werde berichten
Gruss Nad
highscan
Beitrag von highscan »
suche mal nach c7p Buchse.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
nflanders
Jaaaaaaaaaaaaa - Volltreffer...Dankeschön :danke:
siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
die Kabel scheint es aber nur für US Stecker und zugehörige Spannung zu geben - da macht es auch Sinn weil deren 2 pol. Stecker verpolungssicher ist, nicht wie bei unseren Eurosteckern....allerdings ist der Fernseher in Polen zusammengebaut worden und für 220-240 V ausgelegt....also eher für den europ. Markt...vielleicht passt ja das normale CS 7 Kabel...wird ich probieren und berichten...sollte im Keller zu finden sein
Gruss Nad
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
für die von Lutz gezeigte Kupplung mit Netzzuleitung habe ich Verwendung... ein Telefunken VR40 (=Philips N1500) wartet noch auf solch eine Netzzuleitung.
@ Lutz: wenn Du sie abgeben möchtest, schreib mir bitte per PN Deinen gewünschten Betrag+Versandkosten und Deine Bankverbindung.
andreas
Hallo Andreas,
es freut mich, dass die Netzleitung doch noch eine artgerechte Verwendung findet. Dann war das Heraussuchen nicht vergeblich.
Du hast Post!
nflanders
Also, wie vermutet, der "normale" Stecker passt - vielen Dank an alle die geholfen haben...schönen Abend noch
Gruss Nad
