Hallo Zusammen,
habe am Wochenende einen Kofferradio Grundig Music Boy auf dem Flohmarkt erstanden, natürlich ohne Batterien. Möchte das Gerät Netzunabhängig betreiben, benötigt werden entweder 2 X 4,5V, oder eine 9 Volt Block Batterie, hab mal ein wenig rumgesucht sind ja relativ teuer.
Welche Batterien verwendet Ihr da, welche Marke usw. bin bei Kofferradios etwas unbeholfen,
Danke für die Infos.
Grüße Peter
Peter 55
Hotte
Re: Kofferradio Grundig Music Boy
Ich weiß ja nicht was Du so unter teuer verstehst, aber bei uns im Aldi kostet die 9 Volt Batterie irgenwie so um die 80 Cent das Stück.Peter 55 hat geschrieben:benötigt werden entweder 2 X 4,5V, oder eine 9 Volt Block Batterie, hab mal ein wenig rumgesucht sind ja relativ teuer.
Gruß... Hotte
radio-volker
Er meint wahrscheinlich die alten dicken 9V Blöcke, die ähnlich den 6V Laternenbatterien sind.
Die sind in der Tat schwierig zu finden.
EQ80
zum Ausprobieren sollte ein 9V-Block reichen (Akali oder Akku nehmen), wenn man so einen Batterieclip provisorisch anlötet. Wenn das Gerät noch Germanium-Endtransistoren hat und man nicht so laut aufdreht, sollte so ein kleiner 9V-Block auch eine ganze Weile halten.
Um welchen Music-Boy handelt es sich denn genau?
hoeberlin
Hallo, Peter,
4,5V Taschenlampenbatterie, Varta, 1,75€ pro Stück.....
hier
https://www.akkushop.de/de/varta-superl ... hbatterie/
beispielsweise....
Wenn das Radio in Ordnung ist, und mit geringer Lautstärke betrieben wird, hält das 100x länger durch, als ein voll aufgeladenes DAB+ Radio mit dem besten Akku.
Betriebszeiten bis 200 Stunden waren damals durchaus machbar.
VG Henning
hier
beispielsweise....
VG Henning
Didi
Hallo Peter
Ich würde mir erst einen Batteriehalter für 6 x 1.5V AAA kaufen, gibt es u.A. bei A.zon recht günstig .
Ein 8-er Pack 1,5 Volt AAA für 1,59 €gibs im Supermarkt , oder als Zink-Karbon bei K.i.c.k. nur für 1 € als 8-er Pack. Auf Akku kann man dann umstellen, wenn es etwas im Angebot gibt .
MfG. Didi
MfG. Didi
Bernhard W
In meinen ehemaligen Music Boy 209 passte die 9V-Blockbatterie (6F100) gerade noch (klemmend) rein. Die 2 Flachbatterien (3R12) im Adapter waren leichter einzulegen.
In das Batteriefach passen locker 6 Mignonzellen (R6, AA) in einem Standardhalter.
Microzellen (R03, AAA) würde ich nicht nehmen, deren Kapazität ist wesentlich kleiner und sie sind kaum billiger als Mignonzellen.
In manche 9V-Blockbatteriefächer passen auch 6 Babyzellen (R14, C) im Halter, beim Music Boy 209 ist der Platz dafür vermutlich etwas zu klein. Mein Gerät habe ich verschenkt, ich kann das nicht mehr nachmessen.
Je nachdem, welchen Music Boy du hast: Der 209 verträgt maximal 10 V, bei Betrieb mit NiMH-Akkus dürfen maximal 7 Zellen verwendet werden. Ich würde auch bei NiMH-Akkus nur 6 Stück verwenden. Das Gerät wird mit 7,5 V abgeglichen, das passt gut zu 6 NiMH-Zellen in Reihe geschaltet.
Bernhard
Bernhard
Peter 55
Danke für die Tipps von euch, hab mir 4,5V Flachbatterien 3R12 besorgt, durch Zufall ein Restposten 0,99€ das Stück, natürlich gleich ein paar mehr gekauft, passen super, spielt ja nicht mal schlecht das kleine Radio, mal sehen wie lange die durchhalten. Es muß ja nicht immer Aldi sein
Es ist übrigens ein Music Boy 209, der mich in meinem Garten hoffentlich noch lange erfreuen wird
Nochmals vielen Dank
Grüße Peter
Grüße Peter
