RFT 4U65 Hat keinen Empfang
Re: RFT 4U65 Hat keinen Empfang
Munzel, auch mir passiert es öfter, das ich etwas übersehe, dann aber schreibe ich hinter Ps: ….. der Beitragsschreiber xxx war mal wieder schneller, z.B. Oder ändere meinen Text nachträglich und schreibe in Ergänzung des bereits geschriebenem...….
Leider ist es schon einigen Mitgliedern passiert, das einfach "nachgeplappert" wurde, was ich schon geschrieben habe.
Das allein hat mich geärgert.
Du musst dann nicht ausfällig werden, wenn man dich darauf hinweist.
Lasse uns lieber beim Thema bleiben und das ist Michaels 4U65
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Munzel hat schon eigenständig gedacht und neue Komponenten eingebracht, Beweis: "Der 30k, der oben zwischen UCH und UBF liegt, wäre auch zu untersuchen, wegen der zu geringen Spannung an der Anode der Triode (aT)." -vielleicht hilft es manchmal die "feindlichen" Beiträge etwas sorgfältiger zu lesen... Nun aber Schluss mit dem unliebsamen Geplapper!
Hier der momentane Stand der Schaltungsanalyse. Die grünen Messwerte sind weitgehend plausibel. Die roten Fragezeichen sollten im Sinne der Gerätefunktion zeitnah abgearbeitet werden. Vielleicht kommt das Ding dann "am Laufen". Die grünen Fragezeichen dienen der Ergänzung der Spannungsanalyse und evtl. Übung für Quickly.
Zu den rot markierten Kondensatoren noch ein Zitat von Munzel: " Einige Kondensatoren sind frequenzbestimmend bzw. auch mit einem bestimmten Temperaturkoeffizienten versehen. Die Bauelemente im HF-Teil läßt man eigentlich in Ruhe, bis es gar nicht mehr anders geht." -Dies gilt in verschärfter Form für alle Bauteile im UKW-Bereich!
Beitrag von Munzel »
Na, warten wir's erstmal ab, ob die besagten Widerstände faul sind.
Aber, wie schon gesagt, so richtiges UKW wie man es gewohnt ist, in guter Empfindlichkeit und Qualität, ist mit der AM-Standardbestückung nicht machbar.
Prinzipiell läßt sich die multiplikative Mischung schon anwenden. Im 9E91 hatte man das genau so getan, allerdings der ECH11 eine 6SH7 als Vorstufe und dann noch zwei ZF-Stufen (6SH7) sowie einen Ratiodetektor spendiert. Damit ging das schon ordentlich.
