Drehko Problem. Interne Antrieb schlüpft...!
Rob
Beitrag von Rob »
Liebe Radiofreunde,
Bin tätig mit einem Überholung von einem Grundig 5040W3d und habe ein mechanisches Problem mit dem Drehkondi. Am Aussenseite hat Mann das grosze schwarze Drehkoantriebsrad mit den Seilen und diese Achse, innerhalb der Drehco, kuppelt sich mit einem ersten "zwischen" Zahnrad (klein) dasz ein gröszeres Exemplar von dem Kondensatorhauptachse antreibt. Das Problem ist dasz bei Sendereinstellung die Kupplung zwischen Antriebsrad und das erste kleine Zahnrad schlüpft! Nicht "total über 360 Grad aber über ein Winkel von etwa 30 Grad. Das resultiert bei Abstimmungsversuche auf einem sehr ungewöhnliche Benehmen.....
Wie löst mann dieses Problem am besten?
Liebe Grüsze,
Rob.
andreas1962
Re: Drehko Problem. Interne Antrieb schlüpft...!
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Rob,
ein Grundig-Röhrenradio mit Motorabstimmung wie den 5040W3D hatte ich noch nicht auf dem Tisch... Vielleicht helfen erst einmal die technischen Unterlagen weiter. Hier ist neben dem Schaltplan auch eine Beschreibung der motorgesteuerten Abstimm-Mechanik:
http://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_5040W3D.pdf
andreas
Rob
Beitrag von Rob »
Hallo Andreas,
Danke für Ihre Beitrag, jedoch ich bin sehr komplett bestückt mit alle Unterlagen. Dies ist jedoch ein mechanisches Problem. Zwischen Achse von grosze Spindel und das damit verbundene kleine messing Zahnrädchen gibt es ein Kupplung. Von stahl oder eisen nach messing (Rädchen).
Wann mann die Skalen Anzeige nach links und rechts dreht bleibt über eine gewisse Distanz alles unverändert.
Es ist schwer dabei zu kommen aber dort genau ist das Problem. Möchte es gerne lösen ohne der ganze Drehco ausbauen zu mussen.. Habe versucht ein Bild davon zu machen ist jedoch schwer zuganglich. Versuch geht hierbei...!
omega
Beitrag von omega »
im Drehko selbst ist eine Übersetzung (großes und kleines Zahnrad), und die Scheiben mit den Nasen daran hinter dem kleinen Zahnrad (also antriebsseitig) dienen dem Endanschlag / Drehwinkelbegrenzung. Eine Kupplung ist das nicht.
Viele Grüße Michael
Rob
Beitrag von Rob »
Danke, Michael! Nach genaue aber schwierige Beobachtung ist das zu sehen. Antriebsachse und kleines Zahnrad sind nicht fest verbunden. Wie genau angekoppelt weiss ich nicht. Soll kein Schlupf haben. So das erklärt leider nicht warum ich hier bei hin und her Drehung vom Antriebsachse über eine gewisse Ecke, das kleine messing Zahnrad stehen bleibt...... und... wie ich das lösen kann. Vielleicht musz die ganze Einheit ausgebaut werden?
Habe nochmal versucht die Situation klar zu fotografieren und es sieht jetzt besser aus. Der grüne Pfeil markiert genau das Fläche warum es sich handelt. Das linkse (eisene) und messing (Zahnrad Teil) sind nicht immer stramm verbunden. Als ich mit Abstimmung das linkse Teil bewege bleibt das Rad stehen. Nach weiteres durchdrehen kommt es mit. Bewegung umkehren: genau dasselbe...
Ich fürchte mich dasz es möglicherweise so ist dasz das Stahlteil einen rechteckigen Verlängerung hat der im Zahnrad genau einpast. Vielleicht durch schwergängigkeit des Varco's über Jahrzehnten von kaum Spiel jetzt soweit ausgeschlagen dasz es jetzt ist wie es ist. Hat jemand so etwas mal zerlegt?
Rob
Beitrag von Rob »
O.K. , heute gröszte Hitze vorbei. Jetzt springen wir ins Tiefe und habe ich das Ganzen ausgebaut und zerlegt.
Und dann wurde alles Klar. Das kleine Zahnrad ist damals auf der Achse gepresst. Vielleicht etwa zu enge Grösze ins Zahnrad was Spannung und am Ende Bruch zufolge hat. Also was jetzt?Es sieht so aus das es bei eingedrehte Varko möglich wäre die Achse zu entfernen. Hat jemand vielleicht ein solches Teil herumlegen?
cris64
Beitrag von cris64 »
Ließe sich das Zahnrad (Messing) nicht an die Achse (Stahl) Löten ?
Ich könnte mir vorstellen das die verbindung hält und auch den Riß stabilisiert .
Cris
Arne0410
Beitrag von Arne0410 »
Von Löten halte ich hier nicht viel. Das gibt ne kalte Lötstelle und dann kannst das wieder ausbauen.
Dann lieber kleben. UHU Endfest 300 Plus. 2 Komponentenkleber. Hat bisher bei mir auch bei solchen Problemen geholfen.
Muss einen Tag aushärten und es darf nichts von dem Kleber an andere Teile rankommen.
Arne
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Mein Vorschlag wäre eigentlich auch Löten gewesen. Man kann es aber auch mit einem Tropfen Loctite 648 (kann auch ne andere Nummer haben, wichtig ist nur "Fügen Nabe Welle"). Wenn man Loctite nicht schon zuhause hat zuerst im Bekanntenkreis fragen, den für einen Tropfen zum probieren ist man viel Geld los, Loctite ist halt teuer.
Rob
Beitrag von Rob »
Ich danke Ihnen für Ihre Anregungen. Löten war auch meine erste Idee, aber mit einem normalen Propanbrenner ist das nicht wirklich fachmanlich zu machen. Dann braucht Man ein solcher kleinen Brenner der Edelschmiede benutzen. Eben dann ist est noch nicht einfach ein perfekter Resultat zu erzielen. Jedoch ist schöne Lötung für mich das meist anziehende.. (?) Mit Verleimung geht's vielleicht auch und die Verarbeitung ist natürlich viel einfacher. Habe selbst hier Araldit was mir immer gute Dienste bewiesen hat... Loctite 648 oder eben besser 680 würde ideal sein aber dafür musz ich noch ein bischen herumfragen.
Das einzige was mir etwas unsicher macht mit Klebemittel ist den Risz.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
ich würde es auch löten. Ein guter (alter) 200W Lötkolben schafft das. Bei kleben würde ich an die Achse noch eine Fase schleifen sodass das Harz auch etwas füllt und nicht bloß obendrauf "schwimmt".
Alfred
Rob
Beitrag von Rob »
Habe entschieden mit löten ins Meer zu gehen. Dabei benützte ich meine alte "schwere"Weller wobei ich den Stift getauscht habe für die Achse...! Passte sehr gut und das machte die weitere Arbeit sehr leicht. Dad Lötmittel hat sich sehr gut in die Splalten eingezogen so das das Rad für ewig fixiert ist.
Jetzt alles wieder zusammen bauen und dann ist hoffentlich alles in Ordnung.
Vielleicht diesmal eine etwas abweichende Geschichte aber jedoch interessant.
Ich danke alle Freunde für Ihre Beratungen! :danke:
Mit herzlichen Grüszen,
Rob.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Ich hatte auch schon dieses Problem mit dem gerissenen Messingzahnrad. Gleiche Marke, gleiches Modell, also Grundig 5040W 3D. Das scheint also irgendwie ein Serienfehler zu sein.
Loeten haette in meinem Fall nicht geholfen, da das Zahnrad und somit der Drehkondensator am betroffenen Zahn immer "hakte". Durch dieses Haken bin ich erst auf den ungewoehnlichen Fehler aufmerksam geworden. Unter der Lupe fand ich dann den Riss im Messingzahnrad. Durch den Riss hatte sich der Abstand zwischen den Zaehnen etwas vergroessert...
Zufaellig hatte ich noch einen defekten UKW Tuner von einem Grundig 3090 herumliegen. Das kleine Messingzahnrad war identisch mit dem des 5040 und ich habe es "transplantiert".
Günter
Rob
Beitrag von Rob »
Hallo Günther,
Das ist wirklich sehr interessant! Bin also nicht der Einige der so etwas erfahrt. Was noch zu erwähnen ist,
ist vielleicht das folgende: Du sagst " Durch den Riss hatte sich der Abstand zwischen den Zaehnen etwas vergroessert... " Als ich das gut verstehe soll das bedeuten das du Spiel hatte zwischen die Räder. (???)
Jedoch ist das zweite, gröszere, Zahnrad ausgelegt als zwei gleiche dünne Räder gegen einander mit ein Federvorspannungkupplung zwischen diese Räder der die Zähne von diese zwei unterschiedlich etwas verschiebt. Bei montage musz Mann einer diese Räder ein wenig verdrehen verglichen mit dem anderen Rad. Die Federspannung erziehlt dann ein sehr leichte Zahnverdrehung zwischen die Zweilinge und besorgt so einen100% Spiel freie Eingriff mit dem kleinen Zahnrad. Das ganze ist schön konstruiert und kann niemals bei Verschleisz oder etwas anderes Spiel hervor rufen.
Ea spricht vor sich das wann Mann ein frisches Ersatzteil hat (welch ein Luxus :P ) das natürlich die schönste Lösung ist. Muss jedoch auch mit Vorspannung ins Zweilingsrad ins kleine eingreifen.
Danke sehr für deinen Beitrag!
Rob
Beitrag von Rob »
Jetzt ist das gröszere Teil der technische Probleme gelöscht...... aber leider bleibt jetzt nun noch eine Sache
übrig: Hat jemand ein Skalenscheibe von dem 5040W3d für mich? Würde ganz toll sein... :lol:
