Widerstand
Widerstand
Welchen tatsächlichen Wert könnte dieser mit Farbringen gekennzeichneter Widerstand haben, schwarz; rot; orange; gold
Gemessen habe ich 12,05 K-Ohm
Zuletzt geändert von eabc am Mo Aug 27, 2018 5:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Widerstand
Ich hatte neulich auch einen Metallfilmwiderstand bei dem schwarz an erster Stelle war.
Entgegen der Norm. Er hatte 0,15 Ohm.
Bei deinem wären es wenn man das Komme hinter der Null setzt 0,12 Ohm.
Oder eben, wenn man den schwarzen Ring ignoriert 2k Ohm.
Re: Widerstand
Danke Phalos, selbiges habe ich anhand der Farbringe ermittelt, in der Tat dann diese 12 K, mache mich mal auf die suche nach einem R unterhalb von 1 Ohm. Ist einer der in einer kleinen NF A Endstufe den Strom begrenzen soll, denke ich.
Gibt's weitere Meinungen ?
Re: Widerstand
Pardon ich muss mich korrigieren.
Mein Metallfilmwiderstand (!) hatte schwarz-braun-rot-silber und als Toleranz braun.
Sprich 0,12 Ohm +/- 1%
Und das entsprach auch dem Soll in der Schaltung.
Ich gehe davon aus dass deiner ein Kohleschichtwiderstand ist. Da ist bekanntlich die Farbcodierung etwas anders, jedoch komme ich dabei - wenn man schwarz als Null mit zählt, auf 2k Ohm.
Re: Widerstand
Richtig Phalos, habe auf deinen Einwand noch mal gegoogelt und bei Kohleschicht kommen dann 2K raus, danke nochmals.
Re: Widerstand
Hallo Harry,
wenn man die Schaltung sehen könnte, könnte man einschätzen, welcher Widerstandswert plausibel wäre.
Kannst Du den Schaltungsteil hier einstellen?
Georg
Georg
Re: Widerstand
Georg, das ist das Problem, es gibt dazu keine Schaltung, es ist eine Eigenkonstruktion, leider nicht von mir, zuvor aber hat der kleine Verstärker seine Arbeit gemacht, schauen wir mal......
Re: Widerstand
mit den genannten Farben sollten es 2,3 Ohm sein !
Das mit dem vonangestellten schwarzen Ring ist schon verwirrend,
hätte man hier doch auch rot - orange - schwarz - silber oder
rot - orange - silber nehmen können und währe auf den gleichen
Wert gekommen.
RE 084
Wert gekommen.
RE 084
Re: Widerstand
Moin moin allerseits,
des Rätsels Lösung war eine fehl Definition, denn der gemessene Widerstand von 12 K war werthaltig, weil eine zufällig gefundene Schaltung dazu, die Messung bestätigte.......warum aber schwarz, rot, orange, gold....das wird wohl ein Rätsel bleiben.
Ps der Messwert in meinem erst Beitrag war nicht 12,05 Ohm sondern 12,05 K.
Danke allen beteiligten.
Re: Widerstand
...vielleicht war das Schwarz ein mißlungenes Braun ...
Re: Widerstand
Das denke ich auch. Ich habe auch schon mehrfach Widerstände gesehen, deren Ringe sich mit der Zeit so verfärbt haben, dass sie fehlgedeutet werden. Manchmal hat die Erwärmung nachgeholfen.
Ist das ein Stereo-Verstärker? Dann kann man bei den meisten Bauteilen im anderen Kanal nachschauen.
Re: Widerstand
Nein Lutz, es ist ein kleiner Monoverstärker mit 0,5 W, nachdem ich die Zu,- und Abgangs Leitungen nachgelötet und den alten Widerstand wieder eingelötet habe, funktioniert das "Dingen" wieder.
Re: Widerstand
Dann würde ich den Widerstand trotzdem austauschen oder zumindest den Wert notieren, denn gesund sieht er nicht mehr aus, oder täuscht das auf dem Foto?
Re: Widerstand
Lutz, du meinst bestimmt nicht meinen Widerstand denn von dem gibt es von mir kein Bild
Re: Widerstand
Ja, natürlich meinte ich den Widerstand auf dem Foto von Phalos, sorry.
