Akkord Offenbach 52 Universal
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
da hier momentan "Tote Hose" ist kann es nicht schaden etwas neues Altes vorzustellen. Es handelt sich dabei um das bereits im Titel bezeichnete Offenbach 52. Ein, in meinen Augen, eher häßliches Gerät welches aber über einige eher seltene Features (ein Begriff den das Gerät wahrscheinlich noch nicht kennt) verfügt.
Die hervorstechendste Besonderheit (jetzt in Deutsch) für ein Koffer-Radio aus der Zeit besteht wohl darin, dass es über einen vollständigen Zehacker-Teil verfügt, wie er sonst nur "echten" Autoradios vorbehalten war. Die von dem Zerhacker Netzteil angetriebene Endstufe mit einer EL41 sorgte dafür, dass man das Gerät auch im Auto (soeben)* wahrnehmen konnte. Damit ist bereits die zweite Besonderheit genannt; das Gerät verfügt also über zwei Endstufen. Die eine, bestückt mit einer DL92, ist für Netz und Batteriebetrieb vorgesehen, die andere -mit der bereits erwähnten EL41- ist nur für den Akku-Betrieb im Auto bestimmt.
nun erst ein paar Bilder:
Hier die Frontansicht, man muss das Gerät schon sehr lieb haben um dies schön zu finden, oder es mit den Augen eines Sammlers sehen...
geöffnet, von hinten kann es mich schon eher begeistern. Man sieht das eigentliche Empfangsteil mit der darunter befindlichen, komplett geschirmten, Zerhackereinheit.
Auch der Blick von oben auf das Rundfunkchassis erscheint dem technisch orientierten Auge recht angenehm. - Und mit etwas Phantasie erkennt man, dass der Mischröhre DK91 noch eine Pentode -DF91- vorgelagert ist. Dies ist gleich die nächste und letzte Besonderheit, nämlich eine HF-Vorstufe; das verspricht eine aussergewöhliche Eingangs-Empfindlichkeit.
Leider kann man das heute kaum noch ausnutzen; das Gerät stammt aus einer Zeit da man noch keine Sendemasten umlegte, es wurden im Gegenteil immer wieder neue aufgestellt! Eine Zeit von der man als Liebhaber des "echten" Rundfunks ins Grübeln gerät; wie schnell ist man doch alt geworden.
Hier noch ein Blick auf die Verdrahtung des HF-Teiles mit Spulensatz und L,M,K-Bereichs-Schalter. Ja, das Gerät verfügt auch über Kurzwelle...
Auch ein Blick auf die Verdrahtung der NF-Sektion mit den beiden Endstufen, einschließlich des Betriebsartenumschalters -rechts im Bild- Netz, Batterie, Akku erachte ich als recht interessant. Nebebei erkennt man dann auch, dass das Gerät noch unberührt und mit allen original Bauteilen bestückt ist. --- Ob man das ändern sollte? Das Gerät ist übrigens die Leihgabe eines guten Kumpels, ich wollte es nicht nur wegen seiner auffallenden Häßlichkeit etwas näher in Augenschein nehmen. Ich denke aber, dass man dies in den 50ern mit einem anderen Mass ansah und es im Trend der Zeit lag.
)* "soeben wahr zu nehmen" sieht heute anders aus, wenn man nachts an der Ampel vor einem im Rhythmus der bassigen Musik "atmenden" Kleinwagen steht und beobachten kann, wie die Scheinwerfer -gemäß einer Lichtorgel- bei jedem Bass erblassen - das gibt ordentlich was an/auf die Ohren.
Jetzt ist das Limit von fünf Bildern erreicht (wieder etwas dazugelernt), mal sehen ob ich mir gleich selbst antworten kann...
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Sep 13, 2018 17:53, insgesamt 4-mal geändert.
glaubnix
Re: Akkord Offenbach 52 Universal
Ja, es geht, ich bin wieder da...
und es geht gleich mit weiteren Bildern los:
Hier ist jetzt, unter anderem, ein Blick auf die beiden Endstufenröhren -David und Goliath- gegeben; im Hintergrund sieht man auch den zeitgemässen offenen Selen-Plattengleichrichter, sie waren meistens rot.
Natürlich darf auch eine offene Ansicht des bereits lobend erwähnten Zehackerteiles nicht fehlen. Er ist, entsprechend seiner Zeit, mit einer echten mechanischen Zerhackerpatrone ausgestattet. Und er ist mit einem schwarzen Säulengleichrichter, welcher hinten rechts sein Haupt erhebt, ausgestattet - das Gerät insgesamt verfügt somit über den Luxus zweier Gleichrichter unterschiedlicher Farbgebung: schwarz und rot, wenn das nichts besonders Besonderes ist!
Schließlich sei noch ein kurzer Blick auf die Verdrahtung der "Umformer Einheit" gewährt.
Der Rückwanddeckel gibt wertvolle, praktische Hinweise zum Umgang mit dem Gerät - seltsamerweise war dies damals ohne ellenlange Gefahrenhinweise und Entsorgungsvorschriften für das Gerät möglich - die Geräte waren damals so langlebig ausgelegt, dass man sie erst benutzen konnte bzw. wollte ehe man sich über die Entsorgung Gedanken machte. So fehlt auch der heute obligatorische Hinweis, dass man das Gerät nicht verschlucken soll! Heute wird man direkt beim Neugerät darauf hingewiesen in welche Mülltonnne es gehört, da wird direkt ein gewisses Misstrauen bezüglich der Lebensdauer erweckt. Andererseits ist es jedoch beruhigend, wenn man die passende Mülltonne im Hause hat!
Nach diesen praktischen Hinweisen, zurück zum Kofferradio. Wie bei allen Geräten welche mir in die Hände fallen, habe ich mich auch bei diesem Teil intensiv mit dem Schaltbild befasst, um aussergewöhnliche technische Einzelheiten wahrzunehmen. Und ebenso wie bei dem Gerät selbst, findet sich auch in dem Schaltbild eine erwähnenswerte Besonderheit.
Gemäss diesem Schaltbild kann das Gerät nie auf Netzbetrieb gelaufen haben. Wahrscheinlich ist es deshalb auch noch so gut erhalten? :D
Und ich stelle hier die Rätsel- bzw. Quiz- Frage, wer von unseren Experten erkennt den Mangel und schlägt welche Abhilfe vor?
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Sep 13, 2018 17:25, insgesamt 3-mal geändert.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
NIX wars, weil mein Schaltbild mehr als 8Volt an Ua an des HF-teil bringt.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Sep 13, 2018 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Sieht so aus, das das wie gezeichnet, auf N einen vollen Kurzschluss macht. Da ist die Umschaltung falsch gezeichnet.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
glaubnix
Hallo Johann,
ich denke damit hast du das Schiff versenkt! Wir beide wissen jetzt worum es geht, wobei ich glaube, dass nicht jeder deine Erklärung richtig versteht. Das ist aber gut so, denn dadurch bleibt für die "anderen" noch ein wenig Ratepotential erhalten.
Hallo Lutz,
du hast auf einen zweiten Fehler in dem Schaltbild hingewiesen, welcher beim Autobetrieb böse zuschlagen würde, wenn dies so im Gerät realisiert worden wäre. - Man sollte daher allen Schaltbildern mit einem gesunden Mißtrauen begegnen, auch wenn man bereits einen Fehler entdeckt hat.
Das Rätsel erhält somit eine Erweiterung.
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Sep 13, 2018 20:47, insgesamt 3-mal geändert.
Um das Rätsel nicht schon aufzulösen, habe ich meinen Befund per PM geschickt.
glaubnix
Hallo allerseits,
ich hole diesen Thread noch einmal ans Licht, falls sich noch jemand an der Rätsel- bzw. Kenntnisfrage bezügl. des Schaltbildes beteiligen möchte. Lösungen bitte per mail an mich zusenden. Nur Mut, ich werde falsche Lösungen für mich behalten und keine Namen nennen.
Es geht um zwei Fehler:
1) kann das Gerät mit der gezeigten Schaltung nicht auf Netztbetrieb arbeiten.
2) hat Lutz noch erkannt, dass es auch beim Zerhacker-Betrieb ein Problem gibt.
Ich werde dann morgen spät Nachmittags an dieser Stelle die Auflösung bringen und die -bisher drei- "Gewinner" bekanntgeben, dadurch bleibt der Thread kompakt. Ich hoffe, dass ich damit im Zeitfenster der "Ändern"-Funktion bleibe...
Radiowerkstatt
Hallo Peter und Leser.
Die scheinbar verdrehte SELEN-Brücke im Zerhackereil, ist kein Fehler.
1952 war diese Polung noch Normhgerecht.
johann
Ja, aber dann müsste konsequenterweise auch der Gleichrichter für die Anodenspannung so herum gezeichnet sein.
Radiowerkstatt
O.K. Ich nehme meinen Einwand zurück.
johann
glaubnix
Hallo allerseits,
hier nun das korrigierte Schaltbild des Offenbach 52. Ich wollte es als Änderung in meinen letzten Beitrag einbringen, dadurch kommt es aber nicht an die Oberfläche. -- Deshalb Neueröffnung:
Der eigentliche Fehler, den ich meinte, war, dass die Anodenspannung direkt auf dem Heizkreis der Batterieröhren lag. Richtig ist es die Heizspannung über den 1950 Ohm Vorwiderstand dem Heizkreis zuzuführen, dann kann auch der "Newi" seine stabilisierende Aufgabe wahrnehmen. (Um dem Baujahr gerecht zu werden könnte man anstelle von 1950 Ohm gefahrlos 1952 Ohm einsetzen). :wink:
Der zweite Fehler stellte sich erst auf Lutz's Hinweis ein: Der Brückengleichrichter im Zerhacker-Teil war verkehrt gepolt. Hierüber ergab sich eine kleine Hintergrund-Diskussion darüber, dass man in vergangenen Zeiten die Gleichrichter anders gepolt zeichnete. Vielleicht befand sich der Zeichner des SB noch in der Umstellungs-Phase und hat "sicherheitshalber" beide Versionen dargestellt. :)
Die Beteiligung am Raten hielt sich in Grenzen es waren nur vier. Es gibt drei "Gewinner". Hans (radiowerkstatt), Lutz (röhrenradiofreak) und Michael (omega) auch bei Volker bedanke ich mich für sein Interesse. Möglicherweise war die Beteiligung auch so gering, weil die Beiträge immer recht flott von der Oberfläche "Neue Beiträge" verschwinden. Sie könnten wenigstens zwei bis drei Tage als "neu" erhalten bleiben.
Ich bedanke mich für alle Antworten, besonders bei Hans, "unserem" ehemaligen Grundig-Entwickler, dessen Adleraugen absolut nichts entgeht!
Damit man nicht zwischen den Schaltbildern hin und her springen muss, habe ich zum Vergleich die Original-Darstellung auf der linken Seite des SB eingeblendet.
Hotte
Beitrag von Hotte »
glaubnix hat geschrieben:Möglicherweise war die Beteiligung auch so gering, weil die Beiträge immer recht flott von der Oberfläche "Neue Beiträge" verschwinden. Sie könnten wenigstens zwei bis drei Tage als "neu" erhalten bleiben.
Hallo Peter,
die Beiträge sind nicht an einer Zeit gekoppelt um "neu" zu sein. Sie sind solange "neu" bis Du das erste mal wieder darin gelesen hast. Wenn Du das nach einer Stunde machst, sind sie morgen für Dich nicht mehr neu. Für alle anderen, die erst später reinsehen, schon.
Gruß... Hotte
glaubnix
Hallo Hotte,
danke für die Aufklärung. :super:
Schade, dass wir uns beim letzten Niederrhein-Radiotreffen nicht sehen konnten, aber das Sterben kommt halt immer ungelegen.
Das Radio ist aber korrekt verdrahtet, so dass es mit Netzspannung funktioniert?
Ups
Zuletzt geändert von eabc am So Sep 16, 2018 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
