Nach Jahrelangem Dienst Ausfall. Aber so ist es ja auch bei den Menschen.....
https://youtu.be/GRW78ytCslM
Yaesu FRG8800 Mit Blinkendes Display
Re: Yaesu FRG8800 Mit Blinkendes Display
Hallo Georg,
Evtl. ist nur die Speicherbatterie leer.
scheint eine bekannte Angelegenheit zu sein:
https://www.eham.net/ehamforum/smf/inde ... ic=54525.0
Ja, hatte ich auch gelesen, dass es faktisch Standardfehler bei diese Yaesu Empfänger ist.
PLL rastet nicht ein.
Oft verringte Besitzer Widerstand an Stelle R12, das ist aber keine Lösung für Dauer.
Mich würde auf Schaltplan freuen, aber findet auf schnelle nicht (oder bin ich etwas zu faul)
Schaltplan habe ich aber gib mir mal mit PN eine Mailadresse. PDF ist zu gross
Das währe schön...Harry....eabc hat geschrieben:Hallo Georg,
Also,
7ach Recherchen auf dem Plan war etwas verdächtiges: Am TP03 sollten 4-5 Volt anliegen. Am Trimmer T02 (PLL Spannung) war keinerlei Veränderungen beim hin und herdrehen veststellbar. Optisch war der Kern verdächtig. Nach entfernen und neuen einsetzen und beim hinendrehen das Voltmeter beobachtet, stelle sich bei ca. 5 Volt der Empfang ein. (Sperrung der PLL) Das ist die Einstellung der PLL-VCO Schaltung, die ich so hoffe eine Zeit lange bleibt.
Leider das selbe Problem wieder. Reparatur kostet 100 Euro Versand 2 xdazu. Gut gebrauchte gibt es für 200.-
Mal sehen.... Mittwoch 31.10. geht es mit mir zu einem OM zur Prüfung.
Re: Yaesu FRG8800 Mit Blinkendes Display -Problem gelöst
Problem ist mit zuhilfename eines Spektrumanalysers gelöst. Durch Thermische Drift haben sich einige Spulen mit Kern verschoben. Alles Exakt auf den Punkt eingestellt und geht wieder wir neu.
Der Analyser von dem OM hatte mal 2,500 Euro gebraucht gekostet. Neu = Unbezahlbar, es denn man schwimmt im Geld.
Hallo Georg,
Glückwunsch! Fehler an PLL sind tricky.
Georg N.
Georg N.
