Saba Lindau W3 ohne Funktion
Lilac02
Ich habe ein gut erhaltenes Saba Radio geschenkt bekommen,die Rückwand fehlt leider,aber nach Recherchen in Netz habe ich es als Lindau W3 identifiziert.
Bevor ich es unter Spannung setzen will habe ich die üblichen verdächtigen kondensatoren erneuert.nun als ich ans Netz angeschlossen hatte ging die Beleuchtung an,aber es kommt kein Ton,auf keinen wellenbereich.nicht mal ein brummen.ich testete auch einen anderen Lautsprecher,ohne erfolg.leider.kann mir jemand helfen?ich finde auch keinen schaltplan im Internet.
ICh bin für jede Hilfe dankbar
Vg Timo
Vg Timo
Re: Saba Lindau W3 ohne Funktion
ist es das? https://freeservicemanuals.info/en/serv ... /LINDAUW3/
Die Vorgehensweise ist wie immer: schauen ob alle Röhren heizen und dann die Spannungen im Gerät messen.
P.S.:
P.S.:
Wieso finde ich dann einen, nach 10s Suche?ich finde auch keinen schaltplan im Internet.
Wenn nur jeder Schaltrplan so leicht zu finden wäre... Hier einige Fundstellen:
https://www.radiomuseum.org/r/saba_lindau_w3_w_iii.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_LindauW3.pdf
https://elektrotanya.com/saba_lindauw3_ ... nload.html
https://www.doctsf.com/documents/feuill ... &ref=13498
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/Radios ... ndauW3.jpg
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... AA05CD2B73 (runterscrollen zum Ordner Saba_Lindau.zip etwa in der Mitte der Seite)
Lilac02
Hallo,danke für die Links.also ich hatte die heizspannungen geprüft,alle waren um die 6,2 Volt.es ist so als hätte man einfach den Lautsprecher getrennt.
Ich bin wirklich kein Profi in der Angelegenheit.
Vg Timo
Vg Timo
AlfredG
Hallo Timo,
da wirst du wohl mal ein paar Spannungen messen müssen...
Zuerst einmal an dem großen Doppelelko und dann auch noch am AÜ. Dann kannst du noch schauen ob die Heizung der EL41 glüht.
Alfred
Alfred
Lilac02
Hallo Alfred,
Der AÜ,ist das dass Bauteil das auf der Oberseite sitzt und ähnlich wie ein trafo ausschaut?dort ist der Ausgang für die Lautsprecher und er ist am Doppel elko angeschlossen?
Welche Spannungen müsste ich dort messen?das müssten wechselspannungen sein,oder?
Vg Timo
Vg Timo
Lilac02
Und ja die Heizung der El 41 glüht.Alle Röhren Heizungen glühen.
AlfredG
Genau den meine ich. Und unterm Chassis ist bei der EL41 noch ein 100uF Kondensator, da auch mal die Spannung messen, alles Gleichspannung.
Lilac02
Hallo Alfred,
Ich habe grade mal gemessen,und bin recht verdutzt:ich habe an der el41 1 mal 6,5v,2mal 260v,keine Spannung an dem becherelko an dem ja auch der jahrgangsübergreifend angeschlossen ist,aber alles nur Wechselspannungen!?egal wo ich gemessen habe,nur wechselspannungen.auch am besagten kondensator(würde von mir schon erneuert)
Vg Timo
Vg Timo
Das ist mit Sicherheit eine Fehlmessung. Denn wenn an dem Becherelko 260 V Wechselspannung anliegen würden, würde er Dir in kürzester Zeit um die Ohren fliegen.
Messgerät auf Gleichspannung (DC V) stellen. Falls bei Deinem Messgerät die Bereiche manuell umgeschaltet werden müssen, einen ausreichend hohen Bereich einstellen (mindestens 300 V). Schwarze Messstrippe ans Chassis, rote Messtrippe an die Punkte, an denen Du die Spannung messen willst.
Lilac02
Hallo,nein,ich kann definitiv keine gleichspannungen messen.am becherelko liegt keine Spannung an.mein Messgerät hat eine manuelle Einstellung,ich habe beide versucht und Messe tatsächlich nur wechselspannungen im Gerät.kann da ein gleichrichter defekt sein??irgendwas muss die Spannung ja umwandeln.
Vg Timo
Vg Timo
Ja, es kann sein, dass der Gleichrichter defekt ist. Das ist in diesem Radio ein Einweggleichrichter, also ein Bauteil mit nur 2 Anschlüssen. Im Normalfall liegen an dem Anschluss, der vom Netztrafo kommt, 250 V Wechselspannung, an dem Anschluss, der mit dem grißen Becherelko verbunden ist, ca. 260 V Gleichspannung (bis die Röhren aufgeheizt sind, etwa 350 V).
Lilac02
Hmm,also der becherelko ist spannungsfrei.wie erkenne ich den gleichrichter?ist der im netztrafo mit drin?da ich ausschließlich wechselspannungen messe,klingt das ja eigentlich recht plausibel.
Vg Timo
Vg Timo
Verfolge mal die Leitung am Pluspol des Becherelkos, eine davon kommt vom Gleichrichter, wird vermutlich ein flacher sein, der zwecks besserer Kühlung, am Chassis verschraubt ist.
Hier im Forumsbeitrag Bild 6 ist er sichtbar: https://www.radiomuseum.org/r/saba_lindau_w3_w_iii.html
Lilac02
Also ich habe mir das grade alles nochmal angeschaut;irgendwas stimmt nich.Äußerlich sieht mein Gerät so aus wie das aus dem Link,aber das Innenleben,das chassis sieht anders aus,etwas zumindest.
Ich versuche mal Bilder einzustellen,jetzt bin ich etwas durcheinander....
