Stern Radio Sonneberg 696/57 GWU
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Eine technische Frage habe ich da mal.
Ist es möglich, bei diesem Radio nachträglich ein magisches Auge (UM80) einzubauen?
Leider kann ich den Schaltplan hier nicht anhängen, da es eine pdf-Datei ist, wo ich die Größe nicht ändern kann.
liebe Grüße, Ralf
radio-volker
Re: Stern Radio Sonneberg 696/57 GWU
Beitrag von radio-volker »
Ist prinzipiell möglich, du musst die Steuerspannung über einen Entkopplungswiderstand vom Ratiodetektor abgreifen, sofern UKW Band vorhanden ist, ansonsten aus der Spannung der GL-Diode in LMK abnehmen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
blnralf
Hallo Volker
Ja, dieses Modell hat schon UKW, leider aber kein magisches Auge.
Da die Heizungen der Röhren in Reihe geschaltet sind, würde ich eine der beiden Skalenlampen raus nehmen und an deren Stelle die Heizung der UM80 anschließen.
Könnte ich die notwendige Anodenspannung von Pin6 der UCL81 abnehmen?
mfg, Ralf
radio-volker
Ja die Ua kannst du dort abnehmen aber vor dem Aü nicht an der Anode, mit 200 V wird die UM80 voll zufrieden sein.
Gruss aus Trient,
blnralf
Hallo Volker
Du schreibst : Ja die Ua kannst du dort abnehmen aber vor dem Aü nicht an der Anode
Jetzt bin ich irritiert. Pin6 der UCL81 ist doch eine Anode.
wo genau muß ich in diesem Fall am Ratiodedektor die Gitterspannung mit wie großem Widerstand ran gehen und Kathode geht an Masse? Woher kann ich die Leuchtschirmspannung von 250V abnehmen?
mfg Ralf
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Ich würde versuchen sie zusätzlich mit einzuschleifen. Wir haben hier 232V, das sind schon 12V. die UM braucht 19V, ich denke das der HL das ausregeln kann. Das Gitter der UM dann mit 1M an den - des Ratioelkos anschließen.
Alfred
radio-volker
Missverständlich ausgedrückt, mein Fehler. Nicht an der Anode der UCL81 abnehmen sondern am plus der Anodenspannung, die auf den Eingang der Primärwicklung des Aü geht. An der Anode der UCL liegt auch die NF-Wechselspannung. Die Leuchtschirmspannung mit dem geforderten Vorwiderstand von dieser Spannung abnehmen, siehe Datenblatt UM80 oder bei google suchen, i.d.R sind das 470K. Auskopplung aus dem Ratiodeteltor mit 1 Meg wie schon geschrieben oder auch direkt wie Philips das machte. Kathode der UM an Masse. Einschleifen anstatt Birnchen ist ok, aber wie schon gesagt versuche es ohne, Netzspannung ist heute 230V.
Gruss aus Trient,
Die Leuchtschirmspannung (Stift 9) wird normalerweise ohne einen Widerstand zugeführt. Der 470 k Ohm-Widerstand gehört in die Anodenleitung zur Triode, die das eigentliche Anzeigesystem ansteuert. Das ist bei der UM80 Stift 7.
Man kann bei einer neuen Röhre einen Widerstand in die Leitung zum Leuchtschirm einfügen, dann hält sie länger. Aber 470 k Ohm sind zu viel, dann würde sie kaum noch leuchten. Sinnvolle Werte liegen im Bereich 22 bis 47 k Ohm.
radio-volker
Ja hast recht, ist genau umgekehrt, bei einem Allströmer würden 22k reichen, bei meinen Philips ist die Spannung eh nur 193V.
Gruss aus Trient,
blnralf
AlfredG hat geschrieben:Ich würde versuchen sie zusätzlich mit einzuschleifen. Wir haben hier 232V, das sind schon 12V. die UM braucht 19V, ich denke das der HL das ausregeln kann. Das Gitter der UM dann mit 1M an den - des Ratioelkos anschließen.
Alfred
Hallo Alfred
Du würdest versuchen wen wo einschleifen?
mfg Ralf
blnralf
Liebe Freunde
Liegt euch der Schaltplan zu diesem Gerät vor?
da es mir jetzt etwas kompliziert wird, könnt ihr mir sagen bitte, Wo direkt ich Pin1, Pin2, Pin4, Pin5, Pin7 und Pin8 der UM80 anschließen soll.
Bin leider technisch noch nicht so weit wie ihr. Möchte es aber auch werden - smile.
mfg, Ralf
Petzi
Beitrag von Petzi »
Der angehängte Schaltplanausschnitt sollte für die Erklärungen reichen?
blnralf
Hallo Petzi
Da ich technisch noch nicht so weit bin, hilft mir der Auschnitt nicht weiter. Mir liegt der Schaltplan auch vor. Da ich aber nicht weiter komme, hatte ich die Nachfrage gesendet.
mfg, Ralf
Hallo Ralf
Pin 1 an - des Ratioelkos C44
2 an Masse
4+5 Heizung
7 über 470K an + des Lade Elkos C 62
9 an + des Sieb Elkos C63
Dann sollte die Röhre bei UKW und Ortssender ausschlagen
AlfredG
Hallo Ralf,
du bist ja mutig, wenn Du mit dem Schaltplan nicht klar kommst gleich in einem Allstromgerät zu hantieren.
UM80
Pin1 mit Draht an Ratioelko "a"
Pin2 an Masse
Pin7 470K an Pin9
Pin9 mit Draht an + C62
Die Heizung Pin 4 &5 musst du nach dem Heißleiter einschleifen, da wos zur 1. Röhre geht. Da ein Heißleiter die Lampen überbrückt kannst du an den Lampen den Draht nicht einfach so auftrennen!
Und denke dran, da ist Netzspannung an der Heizung oder am Chassis!!!
Alfred
war mal wieder zu spät
