Hallo Zusammen,
habe hier einen Philips Saturn 563 technisch gut, aber mit einem großen Gehäuseschaden die rechte hintere Ecke ist sehr stark abgeplatzt (siehe Fotos). Natürlich ist das ausgebrochene Teil nicht mehr vorhanden.
Wie kann ich das wieder richten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Peter
Philips Saturn Gehäuse Schaden
Peter 55
GeorgK
Re: Philips Saturn Gehäuse Schaden
Hallo Peter,
für Schellack (Stange) ist es zu viel. Eine Möglichkeit ist, Holzkitt (Flüssiges Holz) und nach dem Schleifen - Aber die ganze Fläche- Mit Holz-Retouschierstift ausmalen. Du kannst auch Öl-Mal Farben mischen und auch damit die Maserung nachziehen.
Trocknet halt sehr lange.
Ich mache es so: Den Markierten Teil Mit scharfem Stemmeisen ausarbeiten und ein Stück Holz (Fichte ) einsetzen. Ein Millimeter für Furnier inder Fiefe auslassen. Furnier zuschneiden, einkleben, schleifen.
https://www.amazon.de/AGT-Holzkorrektur ... stift+holz
Peter 55
Danke für deine Nachricht hat noch jemand einen Vorschlag/Erfahrung wie ich das lösen könnte?
Wo sind die Gehäuse Spezialisten?
Danke für eure Tipps!
Gruß Peter
Gruß Peter
Similis
So wie Georg würde ich auch an die Sache herangehen, allerdings würde ich kein
Stemmeisen verwenden, sondern einen Beitel.
Da die Stelle nicht besonders groß ist, bietet sich die Holzkittmethode an. Diesen kann
man auch vorher farblich abstimmen. Das ist aber eine echte Geduldsarbeit.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
GeorgK
Hallo Norbert,
der eine ist Tischler und ich bin Schreiner. Stemmeisen ist bei und Stechbeitel.......
Nord Süd Gefälle...
Nord Süd Gefälle...
GeorgK
Hallo Peter,
wenn ich richtig erinnere, habe ich Massenweise zur Gehäuse-Restaurierung und andere Holzarbeiten geschrieben. Schau dir das mal an. Auf eine "Wunderheilung "kannst Du nicht hoffen.
Wenn ein Laie es nach Anleitung nicht machen kann, gibt es wie überall im Leben eine Alternative.
Im übrigen, wenn ich dazu hier nicht mehr viel Poste, kommt es daher, dass immer wieder Fragen auftauchen, die hier nicht vorher recherchiert worden sind, aber schon beantwortet wurden. Du verstehst es bestimmt, dass man dann keine Lust mehr hat immer wieder das gleich zu Posten.
Similis
GeorgK hat geschrieben:Hallo Norbert,
Nord Süd Gefälle...
Georg, ich empfehle Dir für Standardantworten einfach Textbausteine abzuspeichern *zwinker*
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Hallo Peter,
falls die Aufarbeitung nicht so geklappt hat, könnte ich dir ein gut erhaltenes Ersatzgehäuse für das Gerät anbieten.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
achim1
Eine andere, als die von Georg empfohlene Methode dürfte es kaum geben. Auch bei sorgfältigster Arbeit wird man die Reparaturstelle immer sehen - leider.
