Grundig 4010 Endstufe schwingt sporadisch
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
bei meinem letztens wieder hergerichtem 4010 habe ( hatte ? ) ich ein übles Problem mit der Endstufe. Nach kompletter Kondensatorkur, außer Lade- und Siebelko, spielte er wieder mit beeindruckendem Klang und war schon fast auf dem Weg ins Wohnzimmer, als nach ca. 4 Stunden Dauertest auf einmal ein ohrenbetäubendes Kreischen erklang. Mit dem Lautstärkeregler war es nicht leiser zu bekommen, also schnell ausgeschaltet. Nach 2 bis 3 Minuten wieder eingeschaltet und alles wieder gut, bis nach etwa einer Stunde der gleiche Effekt auftrat. Diesmal war nach Wiedereinschalten nur noch ganz leiser Empfang. Erst mal in die Ecke gestellt und beleidigt Feierabend gemacht...
Gestern Mittag bin ich dann wieder daran gegangen. Nach Tausch der EL12 war wieder tüchtig Lautstärke da, aber bereits nach einer halben Stunde kam der Effekt wieder. Diesmal auch die EABC80 getauscht und seitdem ist Ruhe, er hat gestern noch 6 Stunden und heute schon wieder 5 Stunden zu meiner Freude gespielt.
Meine Überlegung : wenn der Lautstärkeregler keinen Einfluss mehr hat, muss es an der Triode EABC80 oder der EL12 liegen. Irgendwo enstehen da wilde Schwingungen. Ach ja, alle Spannungen in grünen Bereich, beim Auftreten des Kreischens hatte ich andere Sorgen als Spannungen zu messen.
Hat jemand eine Idee, was da los war ? Die EABC80 wird ja öfter mal als "zickig" beschrieben...
Etwas ratlose Grüße von der stockdunklen Förde
Kurt
tgrassner
Re: Grundig 4010 Endstufe schwingt sporadisch
Beitrag von tgrassner »
Bei mir gab es dieses Phänomen öfter bei defekten AL4. Ist sicherlich ein Röhrenproblem.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
captain.confusion
es gab bei einigen Radios schon Probleme mit dem sog. "Motorboating".
Die Versorgungsspannung an der Vorröhre (EAB(C)80) schwankt dann leicht und schaukelt sich auf, was dann das Schwingen erzeugen kann.
Ursache: Taube Elkos im Netzteil oder ein tauber Elko in der Siebkette der Vorröhre. Auch wenn die Elkos von der Kapazität noch in Ordnung sind, so haben sie doch sehr oft miserable ESR-Werte.
Man kann entweder die Elkos austauschen oder man schaltet ihnen testweise einen guten Elko parallel.
Natürlich kann bei Dir auch ein Röhrendefekt vorliegen.
Was passiert, wenn man die erste EL12 zusammen mit der zweiten EABC80 betreibt?
Viele Grüße aus der Pfalz!
Pragmatiker
Beitrag von Pragmatiker »
captain.confusion hat geschrieben:Hallo,
Hola!,
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Mit Motoboating bezeichnet man eine sehr niederfrequente Schwingung. Macht sich in der Regel durch "tuckern", "rumpeln" oder "pumpen der Lautsprechermembran" bemerkbar, nicht aber mit "Kreischen". Zum Kreischen braucht es höhere Frequenzen.
Saludos,
Marcos
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Als ich sowas das letzte mal hatte, war es Mikrophonie.
Mal abklopfen.
Gruß Gerrit
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Kurt,
Nach meiner Erfahrung ist die EABC80 nicht auffällig "zickig", hat jedoch eine Besonderheit: die gemeinsame Kathode, die ja an Masse geschaltet ist.
Wenn dort Übergangswiderstände auftreten, wird das Signal vom Ratiodetektor direkt in die ( Kathode ) des Triodensystems eingekoppelt. Der Lautstärkeregler wirkt nicht, da der auf das Steuergitter wirkt. Die Gegenkopplung wirkt auch nicht, da die an den Fußpunkt des Lautstärkereglers geht.
Und dann geht das "Gebrüll" los.
Oft hilft, die Fassungskontakte zu reinigen. Bei ganz alten EABC80 sind die Stifte aus einem Marerial, was zu Oxidbildung neigt, wie das bei Röhren der 40er Serie bekannt ist.
VG Henning
Röhrig
entschuldigt die lange Wartezeit, aber ich hatte erstens andere Sachen um die Ohren und wollte natürlich auch längere Probeläufe absolvieren.
Also die Kiste läuft jetzt wieder mit den Originalröhren und das Kreischen hat sich nicht wieder eingestellt.
Habe auf Hennings Rat die Kontakte und Stifte gründlich gesäubert.
Gruß von der Frost- und Schneefreien Förde
Kurt
