Saba Schwarzwald 6 3D Automatic
Peter 55
Beitrag von Peter 55 »
heute früh abgeholt, spielt und funktioniert alles, auch die Automatic, fei in Ehren halten sagte die alte Dame aus Mühlendorf. 15€ habe ich bezahlt und natürlich eine Flasche Sekt :D
Gruß Peter
glaubnix
Re: Saba Schwarzwald 6 3D Automatic
Beitrag von glaubnix »
Hallo Peter,
damit dem Radio die Funktion und dir die Freude daran erhalten bleibt, solltest du schon einen Blick auf das Innenleben richten und gegebenfalls -was sehr wahrscheinlich ist- einige Kondensatoren erneuern.
Sonst hast du da einen guten Fang gemacht -und die alte Dame hatte Recht, deshalb: siehe oben!
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Wahnsinn, selbst wenn das Radio noch technisch/elektronisch überarbeitet werden muss.
Du schreibst, dass das Gerät voll funktionstüchtig ist, auch die Automatic. Dann muss ja auch die Fernbedienung dabei sein. Soweit ich gerade im Kopf habe, ist die Automatic des Schwarzwald 6 doch nur damit funktionstüchtig, da die ECL80 nicht im Radio selbst (wie bei Meersburg und Freiburg) sondern in der Fernbedienung eingebaut.
Bisher habe ich (in den letzten 11 Jahren, seit ich das Hobby betreibe) in einschlägigen Webseiten - für Versteigerung/Kleinanzeigen - nur zwei oder dreimal eine Fernbedienung für den Schwarzwald gesehen (einmal zusammen mit Radio). Absolute Rarität.
Viel Spaß damit. :super:
glaubnix
Hallo Volker,
die Nachsteuer-Automatik mit der ECL80 ist schon in dem Gerät enthalten. Zum Suchlauf muss man die Steuerwippe festhalten, bis der gewünschte Sender naht. Wenn man dann im richtigen Moment loslässt stellt die Automatik scharf auf den Snder ab. Das bedeutet, dass diese Automatik bezüglich der Sendersuche eigentlich ein Flop ist.
Besser sieht es dann mit der Fernbedienung aus: Mit ihr ist ein echter Suchlauf möglich, denn sie beinhaltet eine mangetische Halteschaltung für die Suchlaufwippe: Dazu ist in dem Bedienkästchen eine Triode untergebracht, welche bei Suchlauf den E-Magneten des Steuerhebels solange festhält bis die Richtspannung eines gefundenen Senders die 'Halteröhre' sperrt. Dann fällt der Steuerhebel in die Ruhelage zurück und die im Radiogerät befindliche Nachregelschaltung (Demodulatorschaltung+ECL80+Motor) übernimmt die Scharfabstimmung.
Die Fernbedienung verfügt auch über eine dreistufige Lautstärkestellung - das Gerät verfügt noch nicht über ein motorisch angetriebenes Lautstärke-Poti.
Hier die Schaltung der Fernbedienung:
Die Fernbedienung verfügt auch über einen Netzschalter, dessen Ausführung aus heutiger Sicht lebengefährlich ist.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
glaubnix hat geschrieben: Die Fernbedienung verfügt auch über einen Netzschalter, dessen Ausführung aus heutiger Sicht lebengefährlich ist.
Wieso ist dem so?
glaubnix
Hallo Phalos,
dem ist so, weil das Gehäuse der FB unten eine metallische Grundplatte hat. Die FB schaltet -je nach Polung des Netzsteckers- die Netzphase. Das Gehäuse entspricht nicht den heutigen Vorschriften der Vollisolierung und so kann bei brüchiger Isolation Netzspannung an den Metallteilen des Gehäuses liegen. Dies besonders weil das Kästchen recht schwer ist und wohl nicht selten an seinem Kabel 'getragen' wird.
Phalos Southpaw
Ah, verstehe.
Das Problem ist also nur die "nicht geerdete" Fernbedienung?
Wenn man jetzt für seine eigene Sicherheit eine neue Grundplatte aus Kunststoff drucken lassen würde, wäre das Problem doch quasie gelöst.
