Hallo an die Fachleute,
Ein sehr schönes Gerät den Löwe opta Apollo Bj.1958 ist zu uns in's Reparatur Café gelandet.
Leider kein oder kaum Empfang , und Lautstärke gleich null.
Bevor ich mit dem Austausch der üblichen Verdächtigen beginne , eine Frage an die Experten .
Da die Röhren in Ordnung zu sein scheinen , wo würdet ihr als erstes suchen ?
jean
(Ein Selengleichrichter von Siemens ist verbaut und nicht wie auf dem Bild die EZ80)
Löwe opta Apollo
jean
Löwe opta Apollo
Zuletzt geändert von jean am So Feb 03, 2019 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fernmelder
Re: Löwe opta Apollo
Ich würde erstmal testen ob das Signal ordentlich verstärkt wird. Dazu den TA Eingang nehmen und z.b. nen MP3 Player anklemmen.
Ansonsten einen Draht nehmen und in die DIN Buchse stecken und dann Anfassen. Es sollte ordentlich Brummen zu hören sein.
jean
So schnell hatte ich keine Antwort erwartet !Fernmelder hat geschrieben:Moin,
Danke , werde den Rat befolgen
jean
Ich würde zuallererst schauen ob Papierwickel Kondensatoren im Netzeingang und von der Anodenspannung zur Masse bzw. zum Steuergitter einer Röhre gelötet sind, selbiges gilt für Klein Elkos.. falls ja, sind diese grundsätzlich zu wechseln.
Als nächster Schritt dann, alle Röhrenbetriebsspannung lt. Soll vergleichen, dann Wellenschalter und Potis reinigen dann "jodelt" der Kasten meist schon.
Zuletzt geändert von eabc am So Feb 03, 2019 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
jean
Hallo Harry ,
Danke für die Antwort .
Man lernt ständig und gerne dazu .
vollkommen deiner Meinung.
jean
Hallo Harry ,
jean
