Neues Stoff auf Schallwand befestigen.
Zhorik
Beitrag von Zhorik »
Ich brauche einen Rat.
Ich möchte Stoff auf Schallwand austauschen. Welches Klebstoff soll ich benutzen?
Und auf was soll ich beachten.
Ich werde sehr dankbar für jede Antwort.
Fernmelder
Re: Neues Stoff auf Schallwand befestigen.
Beitrag von Fernmelder »
Moin :hello:
Ich bin mit Patex Sprühkleber zufrieden. Wichtig ist bei diesem Kleber das man nach dem Aufsprühen erstmal wartet.
Der muss etwa 2-3 Minuten antrocknen dann klebt es nachher besser und der Kleber zieht nicht durch den Stoff.
Also auf das Holz sprühen, warten und dann schön stramm den Stoff aufziehen so das er keine Wellen schlägt.
Ich fange immer oben in der gesamten Breite ab und fahre dann mit der flachen Hand immer nach unten um den Stoff komplett aufzudrücken. Ein wenig korrigieren kann noch aber wirklich nur minimal.
:hello:
Genau, aber der Nachteil ist hier, bei aller Bequemlichkeit der Anwendung...nur noch minimale Korrekturen möglich.
Ähnlich in der Handhabung, aber besser korrigierbar ist Tapenkleister. Auch der muß etwas antrocknen, da er sonst durch den Stoff schlägt. Aber man ist etwas flexibler.
Oder man tackert den Stoff an einer Längsseite an, streicht gaaanz dünn den Tapetenkleister auf das Holz, schlägt nach ein paar Gedenksekunden den Stoff um und zieht ihn über das Holz. Wenn er dann angezogen hat (1-2 Stunden) wird der Stoff ringsum angetackert. Das hat den Vorteil das man recht problemlos den Stoff wieder für einen zweiten Versuch abbekommt.
Alles schon ausprobiert und für den jeweiligen Anwendungsfall für gut befunden.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Zhorik hat geschrieben:Welches Klebstoff soll ich benutzen?
Wie bereits von Paulchen erwähnt, bevorzuge ich auch die Tapetenkleistermethode. Dauert zwar etwas länger, man ist aber flexibler in der Anwendung.
Gruß... Hotte
Beitrag von klausw »
Fernmelder hat geschrieben:
...Ich bin mit Patex Sprühkleber zufrieden. Wichtig ist bei diesem Kleber das man nach dem Aufsprühen erstmal wartet.
Also auf das Holz sprühen, warten und dann schön stramm den Stoff aufziehen so das er keine Wellen schlägt...
Noch eine Ergänzung meinerseits. Wenn man sich bei diesen Sprühklebern die Verarbeitungsanleitung durchliest, wird man feststellen, dass es verschiedene Varianten der Anwendung gibt.
Ich habe nun kürzlich bei einem Gerät, das ein schwierig aufzubringendes Tuch bekommen sollte -hier waren Karree-Strukturen im Stoff- die Variante des Kleberantrocknenlassens erstmalig angewendet:
Kleber gemäß Anleitung auf die Schallwand sauber deckend aufsprühen und trocknen lassen (ca. 10 Minuten, der Hersteller gibt die Zeit vor).
Dann den Stoff aufdrücken, der sich auch unmittelbar wieder abziehen und wieder andrücken lässt; so kann man ohne Zeitnot immer wieder korrigieren. Man glaubt es kaum, aber der Stoff hält.
Wenn man fertig und zufrieden ist, kann man den über die Kanten der Schallwand hinaus gehenden Stoff seitlich auf eine wie auch immer gewünschte Weise befestigen.
Das Verfahren habe ich zwischenzeitlich bei 2 Geräten angewendet und bin äußerst zufrieden.
